אלטרנטיבה לקירור הסטוק של 2600X
שלום לכולם
קירור הסטור חופר מידי, אם מישהו מכיר דרך לנעול אותו על RPM נמוך, מבלי לגרום להתחממות יתר מה טוב.
אם לא אז....41 דציבל זה המון.
כשחיפשתי מצאתי ברשת המון מתלוננים על חפירה אפילו בRPM נמוך.
יש לי מארז חלון, אז ככה שיש העדפה לקירור עם מאורר שמכוון לכיוון דלת המארז(אם הוא נראה נורמלי), ולא ב90 מעלות מהלוח אם, בדר"כ הבלוק קירור די מכוער.
אני לא עושה OC, אז ככה שלא צריך משהו אקסטרימי.
ראיתי כל מיני דגמים, הבעיה שהיחידות בהן מונים את יכולת הקירור לא אומרות לי הרבה.
תודה לעוזרים
נערך על-ידי No-One
בבקשה -
קירור למעבדים:
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo (Black Top Cover)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 190
סה"כ: ₪ 190
מחיר באילת: ₪ 162
https://www.tms.co.il/74265
תודה.
לא יודע כמה טוב הוא מקרר.
31 דציבל זה שיפור. אבל אם כבר קונים אז אין משהו יותר שקט?
נערך על-ידי No-One
יש את נוקטואה A12S אאל"ט,
בארבע מאות שקל, או איזו מפלצת
אם שני מאווררים שמן הסתם יהיו יותר שקטים.
ניסיתי לתת משהו באמצע. :)
יש גם את ה BE QUIET למיניהם, לא כולם שקטים
וכולם די יקרים.
תמתין לעוד הצעות.
אם עבר חצי שנה על המחשב יש לנקות את הפילטרים לרבות הפילטרים הקדמיים ששם נכנס אוויר.
הבעיה בקירור סטוק שהמאוורר יכול לחרוק, מעין דפקט מהמפעל.
גם לי יש את רייזן 2600X והחלפתי ל-ARCTIC Freezer 33 eSports ONE.
יש את Antec C400 בזול ועדיף ממנו.
4 צינורות נחושת 8mm.
תחתית נחושת מלאה.
נראה טוב וגם אחלה מחיר
רק ש34.5 דציבל זה גם נשמע המון...
מכיר משהו שקט יותר? המחשב בחדר שינה ואפילו כשאני רק גולש הקירור סטוק טוחן לי במוח.
לא נראה הבדל גדול ברעש
דציבלים לבד לא מספר את כל הסיפור, השאלה גם איזה סוג רעש אתה מקבל מהמאוורר. קירור סטוק של AMD נראה על הנייר (השוואת דציבלים) הרבה פחות רועש בהשוואה לקירורים אחרים ממה שהוא בפועל כי הוא עושה צליל גבוה ומעצבן. בקירור עם מאוורר איכותי יותר תקבל רעש נייטרלי של אוויר זז שהרבה פחות שמים לב אליו.
בכל מקרה אם הדרישה זה רק משהו שקט וטוב יותר מסטוק לא צריך להוציא 200 שקל -
https://www.tms.co.il/bk008
לי יש אותו ולא שומעים אותו גם תחת עומס. טמפרטורות טובות יותר מסטוק בוודאות אבל לא משהו מדהים, בכל זאת קטן. נראה סבבה. חסרון - התקנה על תושבת AM4 מעצבנת ומסורבלת.
נערך על-ידי ch33
ציטוט של No-One
זה ב-100% מהירות מאוורר.
במשחקים אתה לא תגיע לזה.
ציטוט של No-One
אני יודע על מה אתה מדבר. גם אצלי, אבל בהתחלה זה לא היה ככה רק אחרי כמה זמן הסטוק התחיל להרעיש. שינוי RPM במצב idle שעשה רעשים מציקים.
נערך על-ידי Jabberwock
"דציבל" הוא לא מדד לשום דבר וכלום דבר. נתון חסר ערך לחלוטין על קופסת המוצר או בעמוד המוצר באינטרנט.
דברים שמרכיבים רעש של רכיב הם המרחק ממנו, האקוסטיקה סביבו, טון הרעש עצמו, שינוים בטון וכו'.
קירורים כמו אלו החדשים של Arctic הם שקטים, מאוד.
אישית, למעבד כזה הייתי לוקח C400\A400 ב-130 שח או פריזר 34 ESPORTS בתקציב שמתקרב לכיוון 175 שקלים
ציטוט של djelectric
אני יודע..רק שאין לי אמצעים\ידע לבדוק את הפרמטרים הנ"ל...
אבל אם אתם ממליצים מנסיון אז נשמע אחלה, אלך על אחד ההצעות הללו.
ציטוט של djelectric
אני מבין שהשני עדיף מביניהם?
אני אוהב את מה ש-Arctic עשתה עם הקירורי פריזר 34 שלה, החל מהדגם הפשוט עם המאוורר הבודד עד לגרסת ה-eSport שכוללת שניים. הם מאוד שקטים ודוחפים כמות מכובדת של אוויר. אישית, אני מעדיף את ההנדסה שבהם על פני זאת שפוגשים ב-212 Hyper של CoolerMaster. גם מקבלים פעולה שקטה יותר או אפילו פסיבית במנוחה מוחלטת של המעבד.
הבנתי, ממש תודה
כנראה אזמין את גרסאת הDUAL ,  משום מה בארץ מצאתי רק ירוק ואדום ב175,
באמזון יש רק לבן. שם זה יצא 200 בערך...
תודה לכולם
ציטוט של djelectric
מה ההבדל לבין הפריזר 33 ?
ומסתבר שגם לגרסת הesport יש 2 דגמים, מאורר אחד וגרסאת הDUAL
