RX 5700 XT תומך 10bit OpenGL?
חיפשתי בהרבה פורומים אבל רוב המידע על NVIDIA שלא תומכים, חוץ מכרטיסי QUADRO וכרטיסי PRO של AMD שאני יודע שתומכים.
רציתי לדעת אם הכרטיס החדש של AMD תומך ב10bit בOpenGL (כמו תוכנת פוטושופ למשל).
כמובן אם יש מסך שתומך ב10bit.
רוב הסיכויים שלא תומך. קטע מעצבן.
יש אופציה לחבר כרטיס מקצועי Pro/FirePro שיעבוד בCROSSFIRE עם ה5700XT ויתן תמיכה של 10bit בOpenGL של פוטושופ?
נערך על-ידי Titan7777
ציטוט של etal
נוידיה הפעילה את התמיכה ב-10 bit גם בכרטיסי Geforce רגילים (לא צריך Quadro) וזה משולב כבר בדריברים הרגילים
https://www.anandtech.com/show/14765/nvidia-releases-geforce-436-02-driver-integer-scaling-and-more
ציטוט של none77
החדשים של NVIDIA תומכים, צריך לוודא לגבי דרייברים במידה ורוצים גם משחקים, אתה יכול להתקין 2 כרטיסי מסך בלי קשר לcrossfire.
https://petapixel.com/2019/07/29/nvidia-unveils-new-studio-driver-with-support-for-10-bit-color-for-creatives/
אתם בטוחים שזה 10ביט בתוכנות עריכה עם OpenGL? קראתי שזה עובד רק בDirectX ולא עם OpenGL.
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Setting-Graphics-Card-Software-to-Display-10-bit-Output-1221/
יש לכם מושג אם AMD תומכים בזה?
קראת מידע ישן.
תקרא את הקישורים שנתנו לך.
ציטוט של none77
קראת מידע ישן.
קראתי גם את זה. דיברו על תוכנות עריכה אבל לא ראיתי שמוזכר OpenGL שזה בעצם מה שקובע.
OpenGL 30-bit Color, More G-Sync Compatible Displays, & More
Wrapping things up, the 436.02 drivers also include some other feature improvements. Besides the usual slate of performance improvements – with NVIDIA focusing particularly on Apex Legends, Strange Brigade, Forza Horizon 4, World War Z, and Battlefield V – the new driver also incorporates support for 30-bit color in OpenGL applications. This ability was previously announced and rolled out for GeForce Studio Driver users last month, and like the name says, allows OpenGL applications to output images with 30-bit (10bpc) color to the GPU.
ציטוט של none77
OpenGL 30-bit Color, More G-SYNC Compatible Displays, & More
תודה!
זה דרייבר שונה (Studio Driver) או שזה הדרייבר הרגיל שכולם מתקינים לכרטיס מסך?
יש לך מושג אם AMD גם פתחו את האופציה הזאת של 10ביט עם OpenGL? זה דופק לי את המפרט שרציתי.
לפי הקישור האחרון זה גם בדרייבר הרגיל.
לא יודע לגבי AMD.
לפי הדיון בקישור שנתתי כנראה ש-AMD לא תומכים בזה כמו שצריך
ציטוט של Titan7777
תודה!
היי
סליחה, אבל .....
תחזור ללוח השירטוט לגבי המפרט כולו.
כאחד שמביא ציטוט מ - puget,  כל המפרט שלך לא בכיוון.
אבל ממש לא בכיוון.
ולגבי 10 ביט, אכן, נווידיה תומכת בכך גם בכרטיסי gtx,
כפי שהוסבר כאן בפרוטרוט.
בהצלחה !
בשביל מה אתה צריך 10 ביט בכלל?
ציטוט של urib
מחשב עבודה. אני מעצב. חשבתי לנצל את כל האפשרויות אם כבר משדרג למחשב חדש שכולל מסך חדש.
ציטוט של napoleon45
היי
סליחה, אבל .....
אבל ממש לא בכיוון.
בהצלחה !
https://www.tms.co.il/73305
מה הבעיה במפרט אם אפשר לשאול?
ציטוט של Titan7777
אין ממש סיבה למעצב לעבוד ב-10 ביט, רוב הצלמים בארץ עדיין מצלמים ב8ביט, בתי דפוס עובדים בצבעי CMYK בעומק של 8 ביט.
עולם הדיגיטל רוב המסכים של האנשים עדיין 6-8 ביט לכל היותר.
מה גם שבשביל לנצל תצוגה של 10 ביט תצטרך לעבוד בפוטושופ על קובצי 16 ביט, חתיכת משקל יש לקבצים האלו.
המעבד מיותר למעצב, מספיק 3700X 8 ליבות, לוח סתם בזבוז אפשר לחסוך וללכת על לוח B450.
תוריד את הקירור נוזלי, כי 3700X מגיע עם מאוורר מקורי (אלא מכן אתה מתכוון לבצע אובר קלוק).
את הכרטיס מסך אייתי מחליף ל-2060 סופר ואם אתה לא בקטע של משחקים ותלת ממד, אפשר להסתפק ב-1660TI.
כרטיסי AMD לא הכי מומלצים לתכנות של אדובי וגם אוטודסק.
את הSSD הייתי מחליף ל-1 טרה של Intel 660p.
זיכרונות משדרג ל32 ג'יגה בתדר עבודה של 3200MHZ. כמובן 2 מודלים של 16 לDual Channel.
ספק כוח מספיק 650W מודולרי (תקן 80+ זהב, כסף, ברונזה).
והנה חסכת כמה מאות שקלים טובים...
מסכים ומחזק. אם רוצים למהדרין, אז ללכת על רייזן 3800x .
ו... למי שהפרוטה מצויה בכיסו, אפשר בהחלט ללכת גם על מעבד אינטל,
זו לא מילה גסה.
אםנם עולה יותר, אבל כמערכת, טובה לא פחות.
הכוונה למעבד 9900K כמובן.
אז כאן, באינטל, זה כן מחייב לוח טוב עם יצוב מתח מצויין
וכמובן קירור למעבד וכבר  לא תהיה הגזמה לשים מינימום kraken 62.
לא חובה אינטל, אבל בהחלט אפשרי.
נערך על-ידי napoleon45
