בקשת המלצה לפטופ לצורכי צפייה ישירה
 מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
2K אפשר לחרוג ב500 שח
נטפליקס
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
לא כל כך
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
מערכת הפעלה ווינדוס. לא צריך אופיס
לא .כל חנות באשדוד
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
עוד שבועיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
תודה עונים:)
תודה ! מאיזה בחינה לא הכי? יספיק לצורכי יומיום?  ואם זה להוסיף עוד 500 שח ולקבל נייד חזק בהרבה אז אני מעדיפה למרות החריגה
לא, לא.
המינוס היחידי של הנייד הזה ספציפית זה שהמסך שלו
לא הכי איכותי, כלומר הוא מסוג TN, שזה אומר -
זוויות צפיה לא הכי רחבות.
כלומר, אם תזוזי מהקו הישר כלפי המסך ( 90 מעלות )
לצדדים, איכות התמונה עלולה לרדת = דהיית צבעים.
מבחינת מחשב חזק וכו' - הוא בסדר גמור, מכל הבחינות כולל נטפליקס.
גם אם הנייד יחובר לטלוויזיה לדוגמה, לא יהיו בעיות בצפיה.
נייד עם מסך IPS  אבל קטן יותר ( 14 לעומת 15.6 אינצ' ) -
https://ksp.co.il/?uin=56182&select=.268..271..132..6433..2639.
ומדגם של שנה שעברה ( אבל עדיין בסדר גמור, פשוט זול יותר )
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..5001..2639.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
האמת, לא יודע אם זה חובה, מסך IPS, ברור שזה איכותי ו"כיפי" יותר
גם בשאר השימושים, אבל עדיין, 500 ש"ח זה סכום לא מבוטל.
לשיקולך.
משאר הבחינות - ביצועים ואחריות ( שלוש שנים ) - לא ממש יש הבדלים.
אולי תמתיני קצת ואחפש עוד נייד ....
ממתינה.. תודה רבה!
@napoleon45
הדגש כאן צריך להיות חד משמעית המסך. לצרכים האלו גם מעבד Core i3 יספיק.
ציטוט של Ido.G
@napoleon45
בשביל זה אמרתי "אחפש" ....   :)
למרות שלרוב מסך טוב עולה יותר ממעבד ....
ציטוט של Ido.G
מה דעתכם על זה?
https://night-net.net/items/2176681
או קיי
אז ככה
על הנייר, המצב לא משהו ( מבחינת המסך, הכוונה ).
אממה, בפועל, מסתבר מקבלים יותר, מבחינת הבהירות.
בסה"כ נייד בסדר, בהתחשב בחלופות, שגם בהן המסך
הוא לא החוליה החזקה ( כולל ההמלצה שלי, כי מה לעשות,
כל דבר עולה כסף ), אז רק נשאר להמליץ על הרחבת אחריות
לשלוש שנים, וביחס להצעה שלי מתקבל נייד עם מסך גדול יותר
וטוב לא פחות. בטח לצרכים שצויינו.
טוב
סיכום עד כאן -
או הנייד של DELL שאני הצעתי,
או הנייד של HP ש - Ido.G  הציע.
בוא רק נראה אם יש אותו ברשתות ....
ציטוט של napoleon45
טוב.
אין את ה - HP הזה לא באייבורי ולא ב - KSP,
כך שיהיה צורך להזמין דרך הרשת.
רק זה המקום לציין, שאם וכאשר קורה חלילה משהו לנייד
צריך לפנות לנותן השירות / יבואן ולא לחנות, לא משנה באיזו
חנות זה נקנה. ככה זה בארץ לגבי הניידים.
כך שחוץ מהקניה הראשונית, לא ממש משנה היכן נקנה הנייד.
נערך על-ידי napoleon45
