התחברות לטלויזיה חכמה
שלום,
יש לי בממד PC עם מודם ישן וחיבור קווי של בזק. הממ"ד יחסית רחוק מהסלון שם בכוונתי לחבר את הטלויזיה לאינטרנט.
מה האפשרויות שלי לחיבור טלויזיה חכמה לאינטרנט?
 האם הכרחי שיהיה ראוטר? האם ניתן לחבר את האינטרנט לטלויזיה ישירות מהקיר/נקודת בזק ללא אמצעי מתווך?
האם אפשר ששתי היחידות תהיינה עצמאיות? חיבור קווי בממ"ד עם המודם הישן  כפי שהוא היום וחיבור עם ראוטר או מודם בחיבור לקיר ולטלויזיה? בהנחה והעלויות הן זהות.
במידה ואין לי צורך ב-WIFI בבית, האם מומלץ לבחור חיבור ישיר של האינטרנט לטלויזיה?
בבית יכול להיות רק מודם אחד וכל האינטרנט חייב לעבור דרכו בדרך זו או אחרת, אין שום דרך לעקוף את זה. אם רוצים לחבר יותר ממכשיר אחד לאינטרנט אז הדרך המקובלת היא בעזרת ראוטר, בדרך כלל המודם מגיע משולב עם ראוטר באותו המכשיר אני לא יודע בדיוק מה יש אצלך.
מה שנשאר זה לבדוק מה המקום הכי טוב למקם את המודם+ראוטר ואיך לדאוג להעביר את הרשת לכל המכשירים, WIFI הוא לא האפשרות היחידה במיוחד שאחד המכשירים בממד מה שצפוי לגרום לבעיות קליטה. הפתרונות האחרים הם בעזרת מתאמים על רשת החשמל, מתאמי moca על רשת הטלפון או סתם חיבור רשת קווי.
ציטוט של etal
המודם הקיים יחסית ישן של בזק. האם הבנתי נכון?: משדרג את המודם לראוטר, ממקם אותו בממד עם ה-pc ואז אם אני לא מעונין ב-WiFi בבית: מעביר כבל מהראוטר ישר לטלויזיה בסלון או מהראוטר למתאם חשמל בממד ויציאה של מתאם חשמל אחר ליד הטלויזיה ומשם בכבל ישירות לטלויזיה?
במידה וכן מה ההמלצה מבחינת הציוד וההתקנה; האם בזק? האם איש מקצוע אחר? אני?
במידה וכן איזה ציוד עליי לרכוש: סוג ראוטר; סוג כבל לתעלה בין הממד לסלון?
האם יש יתרונות וחסרונות לשימוש במתחמי חשמל אל מול חיבור בכבל מהראוטר בממד לטלויזיה בסלון?
בברכה
הבנת נכון, אתה יכול לקנות ראוטר משולב עם מודם או רק ראוטר ולחבר אותו למודם הקיים ומשם להעביר רשת לטלוויזיה.
לדעתי בזק לא מתעסקים עם התקנה של ציוד ביתי, הם בטח ישמחו למכור לך מודם+ראוטר חדש במחיר מופקע אבל לא צריכה להיות שום בעיה לקנות כזה בעצמך בחנויות. עקרונית אתה יכול לעשות את כל העבודה לבד, אם אתה בוחר להשתמש במתאמים אז לא צריכה להיות בעיה, אם אתה בוחר להעביר כבלי רשת בתעלות אז כדאי לך לקחת טכנאי בשביל זה.
למתאמים על רשת החשמל יש יתרון ברור בקלות ההתקנה מצד שני לא מובטח איזו מהירות תקבל בפועל ויכולות להיות בעיות קליטה, קשה לדעת מראש איך זה יעבוד אצלך. צריך לבדוק שהחשמל בממד ובסלון הם על אותה פאזה אחרת אחרת זה לא יעבוד.
מה הדגם של המודם שיש אצלך עכשיו?
ציטוט של etal
אבהיר שוב את הצורך: חיבור אינטרנט לטלויזה חכמה שטרם רכשתי. בעדיפות בחיבור ישיר וללא WIFI
הסטטוס הנוכחי: PC בממ"ד עם מודם בזק, מהירות גלישה 15 MB לצרכים הכי בסיסיים כמו לכתוב כאן , עריכת תמונות ומעט יוטיוב.
נתון נוסף שיכול להשליך על המתווה הרצוי עבורי: ברגע שה-PC מת או תוך שנתיים - הראשון מבינהם - ה-PC ייצא מהממד ויחליף אותו מחשב נייד שימוקם באזור הסלון ואז כן צריך שתהיה לי אופציה של WIFI מהראוטר.
הדגם של המודם שברשותי מבזק הוא d-link dsl 2500u. הכל תפוס מאחורה...
אשמח להמלצה לראוטר משולב מודם - תקציב 500-600 ש"ח שיוכל לשרת אותי גם במתווה שבו אעבור מ-PC למחשב נייד והראוטר יעבור לאזור הסלון בקרבת הטלווכנ"ל לסוג כבל הרשת. האם אני צריך לבדוק בעניין זה גם את הטלוזיה/חיבורים שיש לה?
האם עקרונית אוכל להשאיר את הראוטר בממ"ד בלי ה-PC ועדיין כל התשתית תעבוד.
בהמשך להתעניינות שלי וקריאה כאן: מבין שיש גם אופציה שבחלק מהאזורים בארץ לחיבור עם סיב אופטי. האם זה פתרון שיכול להתאים לי? האם זה משהו שכדאי לקחת אותו בחשבון לפני שאני משקיע כמה מאות שקלים או שבכל מקרה גם אז אצטרך ראוטר?
