רמקולים למחשב נייח במחיר של 200-400 שח
אהלן,
לא יודע אם זה בדיוק הפורום הנכון אבל זה הכי קורב שמצאתי.
אשמח להמלצה לרמקולים בין 200-400 ש"ח, עדיף שניים ולא אחד, כרגע יש לי אחד וזה מציק שמקור המוזיקה הוא אחד.
תודה רבה מראש. 🙂
ציטוט של RoronoaZoro
תודה רבה אבל כרגע אני בלי רמקולים בכלל רק הרמקול של המסך חח אז הסרטון לא כלכך רלוונטי כי אני לא באמת שומע הבדלים
הם חזקים ואיכותיים מספיק ? זה מה שחשוב בשורה התחתונה
יש פורום אודיו וקולנוע, שם בטח תקבל יותר תשובות
אני מציע לקנות תצורה 2.1 (שני רמקולים וסאב)
אל תתייחס לנתוני הספק וכל השאר, אי אפשר ללמוד על איכות המוצר מזה.
לפעמים, במיוחד למוזיקה, עדיפים 2 רמקולים גדולים שלכל אחד טווח מלא מאשר שני סאב גדול לנמוכים וזוג "לוויינים" קטנים לבינוניים/גבוהים.
עם זאת, זה תלוי בין היתר במבנה שטח העבודה. אם אין מספיק מקום על השולחן או המדפים ליד לזוג רמקולים גדולים, אז 2.1 (רמקולים קטנים + סאב על הרצפה) יכולים להיות עדיפים.
במצב אחר יכול להיות כדאי לשקול גם רמקולים רצפתיים, אם כי לא מאמין שיימצאו בתקציב הנוכחי.
פרמטרים אחרים שחשוב לתת להם התייחסות - האם יש חשיבות לשלט? שלט אלחוטי? יציאת אוזניות? ריבוי מקורות כניסה (כמו בEdifier לעיל?) שליטה נפרדת על עוצמה של גבוהים/נמוכים? וכו'.
לדעתי בתקציב שלך לא כדאי להסתכל לכיוון של 2.1 אלא אם אתה מחפש משהו מאוד באסי.
הרמקולים של edifier שהוצעו לך נשמעים די נקי ויפה לטעמי בווליום נמוך, כשמגבירים קצת זה מתחיל "להתלכלך". חסרון נוסף הוא שחסר להם הרבה מאוד באס לטעמי. סה"כ אופציה סבירה לתקציב, לדעתי יש אופציות עדיפות יותר. מה שבטוח, אם אתה אוהב לשמוע מוזיקה בווליום לא נמוך ואתה לא רוצה ללכת על משהו עם חוסר בבאס הם לא בשבילך לפי דעתי.
באופן כללי בתקציב הזה לדעתי כדאי לך לחפש מערכת 2.0 עם דרייברים של 5 אינץ לפחות. אופציה אחרת זה רמקולים למחשב 2.1.
אולי חפש את הדגם הזה יד שניה:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=724682
יש הרבה שמוכרים אותם והם נשמעים מעולה ולא חסר להם טיפת באס לטעמי האישי.
עוד אופציות:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=724698
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=821872
ציטוט של David Ell
אתה מקבל אינדיקציה מסוימת וזה עדיף על ללא סרטון בכלל(לפחות לדעתי).
בכל מקרה לא חסר על הEdifier R1280DB ביקורות(רק קח בחשבון את מה שנאמר לפני, תלוי מה אתה מחפש...).
https://www.amazon.com/Edifier-R1280DB-Bluetooth-Bookshelf-Speakers/dp/B0719C132V
נערך על-ידי RoronoaZoro
קודם כל תודה לכולם! לא מובן מאליו התגובות הרציניות, ידעתי לבוא לפה 🙂
דבר שני, אולי לא פירטתי מספיק אבל השטח עבודה שלי יחסית מצומצם, שידה קטנה מסך עליה, אין יותר מידי מקום אבל אני אסתדר אם זה שווה את זה.
הכוונה שלי זה לשמוע שירים מספיק חזק בלי לפגוע באיכות.
מה הכי טוב בשבילי? חשוב לציין שאני לא מבין את השפה של הרמקולים, "2.0", "2.1", "דרייברים 5 אינץ'" וכו', אז זה לא במאת אומר לי משהו.
נערך על-ידי David Ell
ציטוט של David Ell
"2.0"
@QttP הסביר את זה
ציטוט של QttP
וגם את זה
ציטוט של David Ell
"2.1"
ציטוט של QttP
לגבי
ציטוט של David Ell
"דרייברים 5 אינץ'"
יש גדלים שונים שאותם מודדים באינצ'ים דרייבר אחד הוא "סאב וופר" בשביל הבאס, "טוויטר" בשביל התדרים הגבוהים ויש גם דרייבר לתדרי אמצע(mid range) וגם דרייבר שמספק את כל התדרים(full range) ולא לכל רמקול יש את כולם, אבל לא תמיד דרייבר גדול ייתן צליל איכותי יותר מדרייבר קטן.
ציטוט של David Ell
אם אין לך הרבה מקום על השולחן אז אני הייתי ממליץ לך 2.1 (2 רמקולים יחסית קטנים לשולחן ועוד סאב וופר לרצפה (רמקול שמוציא באס או תדרים נמוכים)).
נתתי לך 2 המלצות כאלה של microlab שבאופן כללי נותנים בד"כ תמורה מעולה למחיר. אם תלך על 2.0 (2 רמקולים ללא סאב וופר) לדעתי יהיה חסר לך באס אלא אם תלך על רמקולים גדולים שאין לך מקום בשבילהם.
