שדרוג השילוש למטרות גיימינג
שלום רב,
החברה טסה עוד מעט לארה"ב, היא תביא לי כרטיס מסך חדש, כנראה משהו ברמה ש 2070, ושוקל שתביא לי שילוש חדש.
היום יש לי i5 2500K שרץ על ה4.5 גיגה הרץ, עם קירור מים של אנטק antec kuhler h1200 pro
מתכנן לעשות OC, השימוש הוא גיימינג בQHD עם מסך 144 (משחק תחרותי בעיקר)
ממה שקראתי לגיימינג עדיף רייזן, השאלה איך זה משתנה שמכניסים OC לעניין כי זכור לי שהם פחות מוצלחים בזה.
 מבחינת תקציב, נניח 400 דולר? אם התקציב לא מתאים אשמח להכוונה טובה יותר.
אם ננניח שאתן תקציב של אלפים שקל לארץ זה יקל על מתן התשובה?
ברוב המשחקים עדיין יש לאינטל יתרון קל אם כי ההפרשים כמעט לא משמעותיים. בתקציב אתה יכול להכניס אינטל i5 9600K, לוח Z390 ו-16GB זכרון, יחד עם הקירור שכבר יש לך זה כנראה יתן את הביצועים הכי טובים במשחקים.
ציטוט של etal
התשובה נשארת נכונה גם במידה ועושים אוברקלוק?
כמובן שזה משתנה פרטנית בין מעבד למעבד, אבל ניקח שבב "ממוצע"
ההתלבטות שלי היא בין ה3600 ל9600K.
מעבדי AMD מהדור האחרון עוברים OC לא ממש טוב ולרוב זה לא ממש משפר ביצועים, בחלק מהמקרים הביצועים יורדים.
מעבדי אינטל עוברים OC יפה עם קירור מתאים (קירור מים שיש לך אם אפשר להשתמש בו הוא אידיאלי).
למשחקים אינטל עדיפה למרות צמצום פערים משמעותי של AMD בדור האחרון.
אם המטרה היא גיימינק ורק גיימינג ב-FPS גבוהה אין ממש מה להתלבט, 9600K ולהמהיר כמה שאפשר הוא הכי משתלם (אפשר לבדוק גם 8700K בהזדמנות או יד 2 שיכול להיות שווה מבט).
כדי לבדוק, נדמה לי שיצאו SKU חדשים מסדרה 9 של אינטל ללא ליבה גרפית כחלק מהמעבד.
נערך על-ידי omertgm
ל-QHD עדיף כבר רייזן 3700X.
ד"א i5-9600K אינו כולל HT, אך אם התקציב אינו מספיק בהחלט תלך עליו במיוחד שיש לך כבר קירור מתאים.
ציטוט של Jabberwock
לא ממש נכון, 3700X משווה ביצועים מול 9600K רק אם לא מבצעים OC ל-9600. אחרי OC הוא בנחיתות.
3700X גם יקר ב- 100$...
אם לא מתוכנן OC, ובהנחה שב-QHD הכרטיס מסך הוא הגורם המגביל, 3700X יעזור כשיש נפילות FPS.
תוספת 2 ליבות פיזיות בנוסף לריבוי ליבות יתן יותר FUTURE PROOF מסוים.
לווא דווקא ההשוואה כנגד i5 9600k אלא גם כנגד רייזן 3600.
מכיוון שמתוכנן OC התמורה של ה-i5 תהיה יותר טובה (כשלעצמו). אם זה היה i5 9400 ביכלל לא הייתי ממליץ! שהוא i5 8400 במסווה.
נערך על-ידי Jabberwock
תודה רבה לכם חברים, כרגע מאמין שאלך על ה9600KF או הK מה שאמצא זול יותר.
מבחינת לוח, יש המלצה? מעדיף שתתנו לי כמה אופציות שפחות או יותר באותו הרמה, ואני אנסה לדוג לי את הזול מבינהם בזמן שהיא תהיה בארה"ב.
כעקרון אין לי דרישות מיוחדות, כמובן שיהיה טוב לOC, אופציה לכרטיס מסך שני יהיה נחמד.
אגב, ה9600 הוא גם 8600 במסווה לא? אני הולך לעשות OC, ככה שהתדר בוסט רלוונטי להערכתי.
נערך על-ידי ShakedB
ציטוט של ShakedB
סתכל פה:
https://hwzone.co.il/community/topic/591620-חוות-דעת-מפרט-ב-4k-לא-כולל-מסך/?do=findComment&comment=5143509
