בקשת חוות דעת למפרט ותיקונים - גיימינג/גראפיקה/פיתוח עד 7K לא כולל ציוד
שלום,
קראתי בדקתי והסתכלתי על מפרטים והגעתי למפרט הבא שהרכבתי.
הדברים שאני פחות מבין בהם הם לוחות אם, מארזים ומערכות קירור.
לגבי המעבד, הבנתי שהמעבד של AMD הוא יותר יציב מבחינת ביצועים למטרות כלליות (למרות שאולי פחות טוב לגיימינג לעומת נניח i7 9700K).
כמה פרטים נוספים:
- שקט יחסית חשוב אבל לא ברמה של 1000 ש"ח למערכת קירור.
- אני לא סגור על הזיכרון (RAM), חשוב לי מהירות של 3000MHz ומעלה, אבל פחות מתמצא בדגמים. כן צריך 16 ג'יגה ומעלה.
- אם מדובר ב-OC אז רק כזה שקל לעשות בעזרת תוכנה פשוטה ויעודית או באופן ידידותי שמונגש (לא בא לי לשרוף רכיבים על ידי התעסקות מיותרת).
- רכישת המחשב תהיה בחודש-חודשיים הקרובים (אין לי בעיה להמתין לספטמבר אם המחירים אז עדיפים).
המפרט:
מעבדים - AMD Socket - AM4
AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With New PC Only - With  Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box...
 כמות:  - 1 - 1516 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
ASUS - PRIME X370-PRO - With New PC Only - AM4 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DisplayPort DP - SLI - CrossFireX CFX - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 3x PCIe 2.0 x1 - M.2 - 8x SATA - 3x USB 3....
 כמות:  - 1 - 495 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HyperX - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 DIMM XMP HyperX Predator - HX432C16PB3K2/16...
 כמות:  - 1 - 463 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
Galax - GeForce RTX2070 Super EX - 1 Click OC PCIe 8GB GDDR6 256BIT W/2x DP/HDMI/DP/Cooling Fan...
 כמות:  - 1 - 2510 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
Samsung - 500GB SSD 970 EVO Plus M.2 NVMe (M2)...
 כמות:  - 1 - 550 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
Coolermaster - MasterCase H500 - Mid Tower - Glass Window - 2x 200M RGB, 1x 120mm Fans included - Iron Grey - NPS...
 כמות:  - 1 - 475 ₪
ספקי כח - ATX
Antec - 750W 80Plus Gold Fully Modular...
 כמות:  - 1 - 445 ₪
6455.00 ₪
אשמח לקבל כל הצעה, הערה והארה!
נערך על-ידי yotam2233
כלום? :<
אין מספיק פרטים. לא מילאת שאלון.
לוח אם עם צ'יפסט ישן.
זיכרונות מעט יקרים לארץ. אם מרכיב חלקים לבד אפשר להזמין מחו"ל ב-260₪ כולל משלוח ומיסים.
מה הרזולוציה של המסך מחשב?
7K
משחקים/גרפיקה/פיתוח
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
ללא ציוד
לא
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
באופן הנורמטיבי (כלומר, כן אבל אין צורך להגזים).
יש לך המלצה ללוח אם טוב יותר במסגרת אותו התקציב? זיכרון אחר במסגרת אותו התקציב (או פחות)?
רזולוציית מסך: בוא נניח 1080p למרות שאעדיף מחשב שיכול להסתדר גם עם 4K (הכנה ל-"עתיד").
https://www.tms.co.il/68690
זה כנראה המפרט שאני ארכוש, מתאים לך בתקציב.
לא סגור עדיין לגבי כרטיס מסך שכן שבוע הבא יוצאים דגמי 5700xt שעלולים להשפיע על המחירים
ציטוט של skylink
לא תהיה השפעה על מחירים
5700XT כבר קיים בשוק, יצוא רק גרסאות כל קירור צד שלישי שיהיו יותר יקרות בעשרות שקלים מגרסת רפרסנס
