חוות דעת על מפרט לפני קנייה
בבקשה איך המפרט הזה הרכבתי בשביל אחי
עם יש משהוא שכדי לשנות השמח לדעת
תודה לכל מי שיתן חוות דעת
מעבד Intel® Core™ i5-8600 Coffee Lake Box מעבד אינטל i5-8600 מסדרת Coffee Lake הכולל 6 ליבות במהירות 3.1GHz
מק"ט: I5-8600B
  1,060 ₪ 1,060 ₪
לוח אם Asus Rog Strix B360-F Gaming ATX לוח אם למעבד אינטל מבית Asus דגם Rog Strix B360-F Gaming ערכת שבבים B360 בעל תושבת 1151 מסוג ATX הכולל יציאות Display Port, DVI, HDMI וחיבורי USB 3.1, USB 2.0, USB Type C
מק"ט: STRIXB360FG
  570 ₪ 570 ₪
זכרון למחשב HyperX Predator RGB 2x8GB DDR4 2933MHz HX429C15PB3AK2/16 DIMM זכרון למחשב נייח HyperX סדרת Predator RGB דגם HX429C15PB3AK2/16 בנפח 2x8GB מסוג DDR4 במהירות 2933MHz
מק"ט: HX429C15PB3AK2/
  645 ₪ 645 ₪
כונן Kingston A400 960GB SATA III SSD כונן SSD מבית Kingston מסדרת A400 דגם SA400S37/960G בנפח 960GB ממשק SATA III
מק"ט: SA400S37/960G
  495 ₪ 495 ₪
כרטיס מסך SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 590 8GD5 OC 8GB GDDR5 כרטיס מסך Sapphire דגם NITRO+ Radeon RX 590 8GD5 OC הכולל 8GB זכרון ויציאות DVI / HDMI / DP
מק"ט: 11289-05-20G
  1,270 ₪ 1,270 ₪
ספק כח אקטיבי Seasonic S12G-550 80+ Gold 550W ספק כח אקטיבי Seasonic מסדרת S12G בעל הספק 550W ונצילות 80Plus Gold
מק"ט: SEAS12G550
  395 ₪ 395 ₪
מארז מחשב Antec NX500 בצבע שחור מארז מחשב Antec NX500 בצבע שחור כולל חלון צד ומאוורר 12 ס"מ לד RGB
מק"ט: NX500
  205 ₪ 205 ₪
נערך על-ידי Shay2111
היי
מטרות מחשב, בבקשה...
ציטוט של napoleon45
היי
בעיקר גיימייג  סרטים המחשב היה מחובר גם למסך 28 אינץ ולטלויזייה 40 אינץ
הייתי משנה בערך הכל. אבל יש פה שאלון שעוזר לבנות מפרטים.
הדבר הראשון שהייתי משנה זה לעבור למעבד של AMD לדוגמה ה RYZEN 5 3600
וזה היה משנה גם את הלוח.
ואז הייתי משנה עוד הרבה דברים אחרים. אבל השאלון יעזור להבין מה.
ציטוט של plonter
עם יש לך הצעה טובה יותר בבקשה תעלה לי פה רק דבר אחד אח שלי מעדיף אינטל  במעבד ושני הוא מעדיף לקנות בירושלים שזה הכי קרוב לו
ציטוט של Shay2111
לגבי ירושליים אני לא יכול לעזור.
או בקיצור, KSP.
עם העדפות שלו, זה בעייתי.
ותמלא בבקשה שאלון.
הקלקה על המילה המודגשת.
תודה.
אז ככה,
מעבד: בחרת מעבד סידרה 8 שהיא כבר ישנה. עדיף את אלה שמתחילים ב9 מן הסתם,
זכרון: בחרת זיכרון יקר ולא ממש הבנתי למה הוא יקר, אולי בגלל המנורות שיש עליו, הוא CL17 ואתה יכול להשיג זיכרון CL16 יותר טוב בפחות כסף.
כרטיס מסך: לדעתי את הכסף שתקצץ מהזיכרון אתה יכול להוסיף עבור כרטיס מסך יותר טוב שקצת יותר יקר: GTX 1660Ti
יותר מאוחר אוכל לתת לך לינקים למוצרים ספצייפים אם אתה רוצה.
ציטוט של ronen7777
אז ככה,
סבבה השמח מאד ולגבי הכרטיס הוא רצה להמשיך עם AMD אז זה היה הבחירה שלו
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop AMD Ryzen 5 3600 3.6Ghz - GMR THESEUS
  מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 5 3600 3.6Ghz AM4 - Box - Box
  מאוורר למעבד: Original AMD CPU Cooler
  לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Gigabyte B450M DS3H AM4, AMD B450, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI
      זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 8GB 3000Mhz DDR4 CL16 2
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX 1660 Ti 6GB OC GDDR6 HDMI 3xDP 1
      כונני SSD: כונן קשיח Transcend 220S TS512GMTE220S PCIe 512GB SSD Gen 3 x4 - נפח 512GB 1
  כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
  ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי Antec 550W 80+ Bronze NE550M  1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec P5 Micro-ATX צבע שחור 1
  הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 3719 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
ציטוט של Jabberwock
לא הבנת לפי ההודעה שלו שהתקציב שלו בסביבות 4640 ?
ולא הבנת שהוא מעדיף מעבד intel וכרטיס מסך amd ?
נכון שזאת בעיה, להרכיב מחשב לפי הדרישות שלו בתקציב הזה, אני שובר את הראש לנסות למצוא פיתרון, ואתה בא אם איזה מפרט שלא קשור בכלל...
זה רק מראה שאפשר להשיג יותר בפחות כסף. לא חייב להיות מקובע על חברה כזאת או אחרת.
מעבד הוא רכיב חשוב בהשפעה שלו על ביצועי המחשב, לדעתי כדאי לבחור מוצרים אחרים שבחרת יותר זולים שלא משפיעים על הביצועים כדי להישאר באותו תקציב רק עם מעבד יותר טוב, בוא נגיד מעבד i7-9700 שעולה 1600 שח (וצריך להוסיף 50 שח למאוורר).
לוח אם, הייתי ממליץ על Gigabyte B360M D3H , עולה פחות ממה שאתה בחרת, כנראה שיש לו פחות פיצ'רים, ופחות מנורות... אבל בכל זאת זה לוח לא רע בכלל, והכי חשוב שהביצועים לא נפגעים.
זיכרון אני ממליץ על HyperX FURY Black 2x8GB DDR4 2933MHz CL17 Kit שעולים פחות ממה שאתה בחרת ועושים את אותה העבודה,
דיסק קשיח, יש היום טכנולוגיות חדשות יותר מהsata, הייתי ממליץ גם על מה שהמליצו לפניי, דיסק NVMe PCIe Gen3 x4 m.2
ה1TB עולה קצת יותר ממה שבחרת אבל ישפר את הביצועים, אם תוכל להסתפק בחצי טרה תוכל לחסוך 210 שח,
כרטיס מסך - אם אתה רוצה AMD אז נשארים אם מה שבחרת, כרטיס לא רע בכלל.
ספק כח אפשר לחסוך קצת, לא ישפיע על הביצועים של המחשב, למשל Corsair CX550,
מארז - בחרת משהו זול אז סבבה,  זה לא ממש משנה לכלום רק צריך לוודא שיש מקום לכרטיס מסך.
סכ"ה 4701 שח, שזה כמעט כמו התקציב שאתה בחרת, רק עם ביצועים יותר טובים. (ומארז אחר כי בניתי את המפרט באתר אחר).
מפרט לא משתלם ולא הכי מאוזן.
אם כבר, בעיני, עדיף זה של Jabberwock.
למה לא משתלם ? ומה לא מאוזן ? מעבד חזק מדי ?
