טיפים, עצות, כל מה שאני צריך לקניית מחשב - עריכה בעיקר
ציטוט של plonter
האתר הזה חסר כל קשר לגיימינג 🙂 כלומר גם גיימינג וגם כל דבר אחר.
וכדאי שתכיר את האתר הזה. הוא סופר מקצועי.
וכמובן שיכול לקחת Samsung PRO ולרדת ברכיבים אחרים
ובעוד שנתיים שלוש בינכה SSD שיקח עכשיו יהיה בדיחה במחיר והנפח. אז יהפוך אותו ל DISK ON KEY וזהו.
אני מכיר את האתר, עוד מהימים לפני כל גלגולי הבעלות שעבר בעשור וקצת האחרונים. אני לא יודע אם הייתי מכנה אותו סופר מקצועי. אני אפילו לא לגמרי בטוח שהוא לא נגוע בנטאי מסחרי. אבל בוא לא נפתח את הנושא הזה כאן וזה גם לא חשוב. בלי קשר לדעתו של אדם מסוים על אתר מסוים, תמיד צריך להצליב מידע ממספר מקורות.
לדעתי למערכת עריכה חצי-מקצועית אין צורך ב-970 PRO אם אין תקציב, ובטח לא כשיש חלופה עם בקר שבנוי לשימושים כאלה ובגיבוי אחריות המתאימה לשימושי כתיבה רציפה.
נכון. עוד 3 שנים כונן 2 טרה יעלה כמו כונן טרה היום וכונני PCIE 4.0 יהפכו לסטנדרט. מחשב הוא משהו שמאבד ערך מהרגע שהוכרז הרכיב.  יחד עם זאת, אני אוהב לקנות כלי שמתאים לשימוש כאן ועכשיו ולעתיד הנראה לעין.
  • תגובות 47
  • צפיות 7.8k
ציטוט של About:blank
את תום הכרתי אישית. עכשיו קראתי שהוא כבר לא שם.
אבל לפחות יש לי את לינוס אם צריך. גם אותו אני מכיר אישית 🙂
ציטוט של napoleon45
טוב
אני ממליץ לפותח הדיון על המפרט שהמלצתי מקודם =
https://www.tms.co.il/65181
מהסיבות הבאות -
לוח אם בגודל רגיל, לא מיני - יותר מרווח ומקל על צינון הרכיבים, הן שלו והן מה שמורכב עליו.
כונני אחסון גדולים בנפח ואיכותיים.
מעבד - המעבד כיום מבחינת ביצועים ומחיר.
כרטיס מסך - לעבודה ולגיימינג.
מארז איכותי.
בקיצור כפי שכבר אמרתי - מערכת איכותית שתוכל לצעוד איתה כברת דרך
מבלי להזדקק לשידרוגים כל שני וחמישי.
ציטוט של plonter
משווה ומגדיל 🙂
ציטוט של plonter
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=165577
וזרמתי עם גודל הלוח אבל לא מסכים איתך. סתם שיהיה מעניין.
המפרטים זהים בלי קשר להבדלים שחלק מהחלקים הם מחברות שונות כמו לוחות האם, זכרונות, כרטיס מסך ב2 המפרטים.
המפרט של TMS יוצא ₪6201 כולל משלוח חינם(חינם בקנייה מעל 3000 ₪).
המפרט של Plonter יוצא באשראי: ₪6273, במזומן: ₪6148 + כולל משלוח חינם(בעלות עסקה של מעל 3500 שח) .
לכן הבחירה היא דיי פשוטה והגיונית ולבחור במי שהציע את המחיר הנמוך ביותר, עם משלוח או בלי משלוח, הקרבה של החנות במקרה של איסוף עצמי ואיך משלמים לשיקולו של פותח הדיון...
נערך על-ידי RoronoaZoro
ציטוט של RoronoaZoro
המפרט של Plonter יוצא באשראי: ₪6273, במזומן: ₪6148 + 45₪(משלוח) סה"כ באשראי: ₪6318, במזומן: ₪6193.
תיקונצי'ק.
גם אצלנו המשלוח חינם למחשב מעל 3500 שח 🙂 כולל ליהודה ושומרון, אילת וכו'.
נערך על-ידי plonter
ציטוט של plonter
תיקונצי'ק.
צודקים שכחתי(ראיתי במערכת בניית המפרטים) אני אערוך, תודה על התיקון👍:)
יאמר לזכותכם מהניסיון שלי בעבר שכאשר יש בעיה במחשב דמי המשלוח בחזור(במידה ואכן יש תקלה בחומרה) על חשבונכם, למרות שאני לא יודע אם זה עדיין ככה.
טוב כל המסביב ( משלוחים ועלותם ) זה חשוב, אבל זה לא הסיפור.
אני עדיין לא רואה מפרט שמוסכם על כולם.
"דומה" זה הכי לא מקצועי לומר על מפרט.
זה כמו כל אותו יש הגה וגלגלים.
הרי הכל מצוי בפרטים הקטנים.....
ציטוט של napoleon45
בלוח של Gigabyte יש 7 מייצבי מתח.
בלוח של ASUS יש 6 מייצבי מתח.
בכרטיס המסך של Palit הBoost Clock מגיע עד ל1725MHz.
בכרטיס המסך של GALAX מצריך אמנם הורדה של תוכנה כדי להמהיר אותו בלחיצה אחת ל1710MHz.
ציטוט
1Click OC Clock (MHz) 1710 (by installing Xtreme Tuner Plus Software and using 1-Click OC)
^ולא ברור לי אם צריך להשאיר אותה פתוחה ברקע לתמיד רק כדי לשמר את ההמהרה גם אם היא בקושי לוקחת זיכרון מבחינת כמות התוכנות שפתוחות ברקע לאורך זמן גם אם הן קלילות Less is more.
עדיין ככה.
וגם כרטיס מסך מגיע מורכב אצלנו.
ובשבועיים הראשונים אם חס וחלילה יש בעייה אז שני הכיוונים עלינו.
האמת שיש עוד פרטים קטנים לכיוון השני אבל מי סופר 🙂
ולא אעלה אותם על הכתב כי זה לא ממש לפה.
ציטוט של plonter
עדיין ככה.
עוד משהו לקחת בחשבון במיוחד למי שלא מעוניין להרכיב את הכרטיס מסך בעצמו.
ציטוט של napoleon45
לא מיני
🤔סתם לידע כללי מיני גדול ממיקרו(שלזה התכוונת):)
ציטוט של plonter
לדעתי עדיף שתבחרו בלוח שאתם חושבים לנכון גם אם הוא microATX...
אגב במפרט שלכם באתר רק את הלוח אי אפשר לשנות מבלי להרכיב את כל המפרט מחדש😕
חבל שאין אפשרות כמו במערכת של TMS שמעתיקים קישור של מפרט ניתן לערוך אותו בתוך מערכת הרכבת המפרטים שלכם שיותר נוחה מאשר האפשרות לשנות בתוך ההצעת מחיר.
^טעיתי ומסתבר שיש אפשרות כזאת לפני שנכנסים למערכת בניית המפרטים רק שניתן לערוך רק בתוך ההצעת מחיר.
https://www.plonter.co.il/buildyourownpc.tmpl?cart=1563287633576015955&lang=heb
האמת שיש דרך דיי נוחה אבל אישית אני מוחק את הפריט המיותר, מוצא בחיפוש את זה שבא לי ויוצר מפרט חדש.
יש לנו חסרונות מסויימים אבל שלל יתרונות בכל מני תחומים (מדבר על הצד הטכני). מנוע החיפוש באתר מאוד חזק למשל
אז לחיצה על האיקס והסרתו ואז חיפוש של TUF B450 בחיפוש וזהו. או חיפוש של B450M שמביא את כל ה MICRO או B450 ITX והוספתו לערימה
ציטוט של plonter
קצת מצחיק ברגע שאני לוחץ על X ומסיר אין לי כלל אפשרות להוספה של לוח חדש, אבל תודה בכל מקרה :)
אגב הTUF-B450-PLUS-GAMING לא נמצא כאשר אני מחפש במערכת המפרטים
בכל מקרה לא עדיף ללכת על B450 AORUS M של Gigabyte למרות שהוא mATX שלו יש יותר מיצבי מתח(7) וגם זול יותר במידה והולכים על המפרט מפלונטר.
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=165636
אגב הTUF-B450-PLUS-gaming לא נמצא כאשר אני מחפש במערכת המפרטים
1. הוספתי את הלוח עכשיו למערכת.
2. ה X ..... טעיתי. יש במקום אחר. כותב לך ישירות 🙂
הייתי הולך על מה שהציע נפוליאון. כל רכיב שם ברמה גבוה מהראשון עד האחרון.
לוח אם דגל של החברה, ATX גדול, עם אפשרות בעתיד להוסיף עוד רכיב NVMe ולקבל Raid.
כרטיס מסך של Palit שהיא חברה עם מוניטין מעולה.
https://www.tms.co.il/64998
זאת מפלצת מבחינת ביצועים השאלה אם הבחור מעוניין במפלצת. ב6K
או מערכת טובה מאוד בתקציב קצת יותר צנוע.
נערך על-ידי dorban3
