טיפים, עצות, כל מה שאני צריך לקניית מחשב - עריכה בעיקר
היי אני מעוניין בתור תחביב שבתקווה רבה יגלוש למקצוע, להתחיל עריכת וידיאו עבוד מיני סדרה שתצולם בחדר שהוסב לסטודיו.
אין לי מחשב (יש אבל זה ברמה של פנטיום 4, אני ענתיקה)
לכן רמת הידע שלי דיי עלוב, מכיר פוטו שופ, מכיר עוד כמה תוכנות אבל ממש בקטנה. אני לומד מהר, אין לי את הכלי לעבוד איתו,
יש מצלמת קנון, תאורה, תסריטים, שחקן, מיקרופון.
חסר מחשב, אני לא מעודכן לגבי המחירים, לא בחלקים, לא בכלום, מרגיש אבוד מאוד.
כל מקום שבדקתי ניסו לדחוף לי כל מיני חנויות בידיעה שהם מרוויחים מזה הטבות מסויימות.
הגעתי לכאן, מקווה לקבל מענה איכותי.
אז אשתדל בלי חפירות, להבין דבר ראשון. האם זול יותר לרכוש את המחשב מחול? נייח. ללא מסך למשל, אני טס יחסית הרבה לרוסיה. המחירים שם מצחיקים.
במידה ולא אגש ישר למילוי הנוסח המבוקש:
1. מה התקציב המירבי?  5000 האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? כמובן, אני לא מבין במחירים לכן אני סתם זרקתי מספר שהייתי שמח לרכוש בו. ייתכן תגידו לי אני צריך מינימום 7000...
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית, אבל לא ממש גבוהה.. יותר חיתוך סרטונים ליצירה של סרטוני הסברה בעיקר. ליוטיוב ועוד פלטפורמות. (צילום בחלל אחד סהכ, רק שיש הרבה מה להגיד ולא יודע עם מה לעבוד), כמובן משחק פה ומשחק שם היה יכול להיות נחמד, אני לא מכיר בכלל משחקים, האחרון ששיחקתי היה בשנת 2007...
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר,רמקולים ומסך)? כן, אך יכול להמתין, יותר חשוב לי המוח.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה): כנראה צריך הכל?
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? אשמח שלא יהיה כמו המזגן הרועש שלי בסלון. כוסעחתוק.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא חושב, לא רוצה לסכן חלקים במחשב
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה כן, מערכת הפעלה מקורית גם חשוב לדעתי.
נייד בכל הארץ, אני מהדרום הרחוק. אבל גם יש מחשבות לקנות ברוסיה אם ישתלם יותר.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לפחות עוד חודש, לא לפני. צריך לחשוב, לשים עוד כסף בצד במידה ואצטרך לחרוג.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא הבנתי..אה??
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן, עם כל הזמן שעובר צריך לדעת גם לשפר... אבל חשוב שיחזיק לפחות על מצב מכובד גם עוד 4-5 שנה... הגיוני?
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כתבתי למעלה את הרוב.
מצטער על הבורות, מקווה לא להיות כאן פוסט טרול, או מגוכח. אבדתי עצות. תודה
  • תגובות 47
  • צפיות 7.8k
בגדול המחירים בארץ לא שונים בהרבה מהמחירים בחול, פה ושם אפשר למצוא בחול מבצעים משתלמים יותר על דברים מסויימים אבל אם אתה סתם נכנס שם לחנות וקונה במחירים הרגילים אז לא תחסוך הרבה אם בכלל. אין לי מושג ספציפית לגבי המחירים ברוסיה, אם תשים פה דוגמה למפרט מחשב שיעלה לך שם 5000 שקל אפשר יהיה להגיד לך כמה זה קרוב למה שתקבל פה באותו מחיר.
לגבי התקציב, אזור ה-5000+ (לא כולל מסך וציוד הקפי) זה תקציב מכובד ויספיק למחשב חזק שתוכל לערוך עליו, זו לא תהיה תחנת עבודה סופר מקצועית לעריכת וידאו ב-4K אבל בשביל מישהו שלומד את התחום ועורך בצורה חובבנית זה בהחלט צריך להספיק לדעתי.
תקנה בארץ גם תקבל אחריות על חלק מהרכיבים לשלוש שנים.
בגדול הייתי מתבסס על מעבד AMD הם דיי מפתיעים בעלות מול תועלת.
מעבד AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600 Box
לוח אם Gigabyte B450 AORUS ELITE
זיכרון   32GB DDR4 3200mhz
כרטיס מסך תתייעץ פה עם אנשים קשה לי להמליץ לך.
הרדיסקים תתייעץ פה כמה צריך בשביל העריכה. אוליי 1 מגנטי גדול
ושני SSD M2  מהיר. מומלץ Samsung evo 970.
נערך על-ידי dorban3
תודה רבה, מחכה לעוד תגובות ויצוץ כמובן
שלחו לי את זה מה דעתכם?
https://ksp.co.il/m/uin/60305&ref=select
נערך על-ידי FarRainz RUSH
Lenovo Legion T730-28ICO:
ספק כוח קצת בינוני עדיף מעל 500W.
כרטיס מסך טוב+ אבל לא מעבר לזה.
מעבד תותח יותר טוב מה-AMD שהצעתי.
כרטיס קול מתיימר להיות מיוחד לא מכיר האמת.
אין דיסק SSD או SSD M2. (יש אפשרות להתקין - צריך לקנות)
רכיב זיכרון אחד 16GB (עדיף זיכרונות בזוגות). 2X8 או 2X16.
* קירור נוזלי - זה פלוס רציני.
סך הכל המערכת הזאת תספק אותך לצרכים שלך , במחיר קרוב ל6K אפשר לקבל יותר בהרכבה ובחירת חלקים.
* צוואר בקבוק בהרד דיסק האיטי. צריך להוסיף הרד דיסק SSD M2.
תעשה את החשבון שלך ותחשוב. תתיעץ פה עוד.
אם אתה לא מתכוון לעשות עריכות עצומות ו-OC למעבד, אין באמת צורך בקירור נוזלי.
מחשב מותג זה לא מומלץ.
ציטוט של dorban3
ספק כח לא ידוע דגם וחברה רק "500W"? במיוחד שזה חלק חשוב...
ציטוט של dorban3
AMD Ryzen 5 3600 Benchmark Leaked, Dominates Intel’s i9 9900K in Single-threaded Performance - wccftech
AMD-Ryzen-5-3600-CPUmark-leaked-performa
ציטוט של dorban3
יש וכמו עם הספק לא נותנים יותר מידי מידע...
ציטוט
 1TB HDD SATA III, 7200 rpm, 3.5-inch + 256GB SSD M.2 2280 PCIe
דגמים לא ידועים.
אחרי כל זה לשלם 5,931 ₪ בשביל מחשב מותג עם שנה אחריות וגם בלי מערכת הפעלה?!
לצורך הדוגמא הינה מפרט בסביבות ה4.2K יחד עם מערכת הפעלה מבוסס AMD Ryzen 5 3600 עם ספק איכותי יחד עם מארז שכולל בידוד אקוסטי, לוח אם טוב שיאפשר שדרוגים עתידיים במידת הצורך, זכרונות מהירים שיש להם משמעות למעבדי AMD, כרטיס מסך GTX 1660 עדיף על GTX 1060, כונן NVMe בנפח 500GB עם מהירויות גבוהות יחד עם כונן נוסף לאחסון בנפח 1TB וכמובן אחריות של שנתיים עד 7(תלוי בחלק) ואפשר להמשיך לשחק עם המפרט וגם לעלות מאחר ולא ניצלתי את כל התקציב...
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000031BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Cooler - 95W TDP - Box - With new PC Only...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 876/858
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450-AORUS-M - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 - DVI - HDMI - PCIe x16 - PCIex4 - PCIe x1 - M.2 - 6x SATA - RAID - CrossFire - 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A - 2x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0 - 4x USB 3.1 Gen 1 - 2x fan - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 442/433
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U320038G16-BR10x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - RED - XPG GAMMIX D10 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 387/379
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60SRH7DSY91C - GALAX - GeForce GTX1660 (1-Click OC) - 6GB  CUDA Cores 1408 Boost Clock (MHz)1800 1-Click OC Clock (MHz)1815 (by installing Xtreme Tuner Plus Software and using 1-Click OC)  192-bit GDDR5  DP 1.4, HDMI 2.0b ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1046/1025
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
M280CS3030-500-RB - PNY - 500GB, SSD CS3030 Series, M.2 80mm NVMe PCIe 3.0 - TLC 3D NAND SSD - 3,500 MB/s/2,000 MB/s Read/Write...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 347/340
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 189/185
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P7-Silent-EA550G-Pro - Antec - P7 Silent with 550W Antec EA550G-Pro 80Plus Gold Modular PSU - 445x 210 x 470 mm - ATX...
שלוש שנים אחריות למארז ושבע שנים לספק
 כמות:  - 1 - 558/547
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 409/401
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
4255.00 / 4170
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=165405
נערך על-ידי RoronoaZoro
ציטוט של RoronoaZoro
דגמים לא ידועים.
 כמות:  - 1 - 876/858
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 442/433
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 387/379
שלוש שנים אחריות
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 347/340
 כמות:  - 1 - 189/185
 כמות:  - 1 - 558/547
 כמות:  - 1 - 409/401
 כמות:  - 1 - 1/1
4255.00 / 4170
קישור להצעת המחיר
בוא נעלה ל5k, תודה שהינך עוזר לי להרכיב מחשב לצרכים שביקשתי. כמו כן חשוב לי האופציה להמשך שידרוג במידת הצורך. (כמובן שהייתי שמח שזה יחזיק לי כמה שנים ללא צורך בכך)
הבחור שמעלי שכתב לקחת את המפרט שהוא פרסם ולסגור עניין, המחשב ששמת ציינת שלא ניתן לשדרוג, כמו כן כתבת לשימוש בדברים שאני לא מכיר.
אל תשכחו אני לא מבין כלום, כל מה שאתם כותבים לי זה ג'יבריש מבחינתי. אני סהכ רוצה להצליח לקבל מוצר שאוכל לעבוד איתו בכבוד בתור תחביב שאולי יתפתח למקצוע.
סתם אציין שלא יזיק אם הוא יצליח להריץ משחקים בכדי לא להשאר מאחור בשנות תחילת ה2000. כמובן שזה רק בונוס
תודה לכולם
מאת הבחור שאמר לקחת מפרט.
נראה לי שהתבלבלת.
לא אמרתי שום דבר בקשר לכן שדרוג או לא.
ואם כבר, אז כן, אפשר לשדרג.
המחשב יתן לך גם אפשרות גיימינג וגם ובעיקר עריכה.
יש לך מפרט מוכן וטוב.
מה זה חשוב למה הוא נועד ?
הוא מתאים לצרכים שלך ואף מעבר לכך.
הייתי הולך על מערכת בהרכבת חנות (חינם בהזמנה מחשב שלם) בתקציב של 4k-4.5k
ולא משתולל עם מערכת ב-6k שעוד צריכה חלקים ומערכת הפעלה. והתקנת מערכת הפעלה שעולה גם היא.
ולא לא הייתי ממהר להספיד את intel i7 9700K
בבדיקות סינטטיות ה-AMD טוב, בחיים האמיתיים על מחשב מותקן ה-intel עדיף.
במיוחד שיש לו 8 ליבות מלאות ולא 6 עם hyperthreading.
AMD ryzen 5 3600X הוא מעבד הדגל של AMD.
נערך על-ידי dorban3
טוב, בוא נעשה סדר, ברשותכם.
ראשית, פר מחיר נתון - כיום עדיפה מערכת של AMD = רייזן.
או אם לנסח זאת יותר ברור - באותם ביצועים -
המערכת עם רייזן תהיה זולה יותר.
עכשיו, בתכל'ס, מה אתה צריך ?
מערכת שתעבוד בסדר - קח 3600 של AMD או המקביל שלו מאינטל.
העלות המשוערת - בין 4000 ל - 4500 ש"ח.
גיימינג - לא בסופר, גם כזה בסדר, לא יותר. אבל גיימינג זה ערך מוסף.
מערכת שלא רק תהיה בסדר, אלא באמת תשאיר לך זמן לעוד דברים,
היא כמו שמופיעה במפרט של etal בקישור שהבאתי.
היא לא סופר, וגם לא מוגזמת.
הייתי אומר שזו מערכת זריזה ומכובדת שלא תוציא עליה
קללות כי היא לא מגיבה מספיק מהר.
כאמור גם ניתן לשדרג אותה בהתאם לצרכים ולמה שתלמד לעשות ( כמובן עד גבול מסויים ).
בסה"כ ההבדלים בעלויות לא כאלה קיצוניים, ואם היית בא לפני חודש,
על אותם ביצןעים היית משלם 1000 ש"ח יותר ( מפרט מבוסס אינטל ).
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
אני בהחלט חושב ללכת על המפרט ששלחת
https://www.tms.co.il/64675
זה נכון?
האם חסר משהו? מערכת הפעלה? האם זה חלקים בלבד או כולל הרכבה של המחשב? תודה רבה על התגובות חברים, באמת מעריך את זה מאוד
לא, לא, לא זה !
זה - https://www.tms.co.il/64998
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480
לוחות אם:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 467
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 708
מארזים:
Antec P101 Silent Super Mid Tower
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 367
ספקי כוח:
ANTEC PSU 650W High Current Gamer Gold
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 377
כונני SSD:
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB NVMe M.2 2280 SSD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 637
כוננים קשיחים:
Toshiba HDD 2.0TB 7200 64MB SATA3 3.5" P300 HIGH-PERFORMANCE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 255
כרטיסי מסך:
Palit RTX 2060 Dual OC 6G GDDR6 192bit
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1499
סה"כ: ₪ 5790
וזה ללא חלונות.
ברור שזה כולל הרכבת מחשב בחנות ובדיקתו ( אם תקנה
חלונות אז גם התקנת חלונות ).
לידיעתך, המחשב נשלח כאשר כרטיס המסך מפורק ( מטעמי שלמות במשלוח ).
אז דבר על זה עם החנות בעת קניה, או שתיקח הכל מורכב בעצמך.
ציטוט של dorban3
אף אחד לא הספיד אבל יש דבר שנקרא יחס עלות תועלת.
למשל אצל TMS רק הRyzen 5 3600 עולה 880ש"ח והi7-9700K עולה 1800ש"ח והוא מקבל תחרות ממעבד המיינסטרים של AMD אז מה יקרה אם עולים בתקציב לאחד ממעבדי הביצועים שלהם כמו Ryzen 7 3700X שעדיין זול יותר(1480ש"ח).
ציטוט של napoleon45
שכחת לבחור הרכבה...
ציטוט של napoleon45
בכל מקרה זה המפרט כולל הרכבת כסף בקניית מחשב חדש וללא מערכת הפעלה
סה"כ: ₪ 5791
https://www.tms.co.il/65182
ציטוט
הרכבת כסף - חינם! (בהזמנת מחשב חדש)
חינם בהזמנת מחשב חדש!
עד 7 ימי הרכבה מרגע התשלום + אישור טלפוני של ההזמנה
בדיקות ביצועים מלאות תחת עומס מלא
Cable Management מקצועי
^כתבו "חינם" אבל לקחו עוד שקל🤔
וזה המחשב עם הרכבה ומערכת הפעלה
סה"כ: ₪ 6201
https://www.tms.co.il/65181
יחס עלות תועלת AMD שובר את intel
האינטל גם צרכן הספק לא קטן.
נערך על-ידי dorban3
