עמדת עבודה משרדית עם עבודה גרפית קלה יחסית
היי, אשמח לעזרתכם בייעוץ עבור מחשב משרדי ע"פי הדרישות למטה.
כרגע התכנון הוא למחשב אחד כאשר כנראה ירכש לפחות עוד אחד כזה ביחד או זמן קצר לאחריו ובעתיד פשוט נמשיך באותו הקו על-פי הצורך.
    הנמוך ביותר שאפשר
    עריכת מסמכים ומצגות (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint),
    עריכה גרפית בסיסית (דו-מימד ב-Adobe Photoshop)
    ערכית וידיאו בסיסת (כדוגמת Camtasia Studio)
    עבודה בסיסית עם מודלים תלת מימד באמצעות תוכנה כדוגמת
    Catia Composer (דרישה בעיקר לכרטיס מסך, 1050~ לדעתי מספיק טוב אבל אשמח לחוו"ד טובה יותר)
  3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
    2 מסכים לפחות 24"
    מקלדת + עכבר חוטיים
  4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
    לא
    אין
  6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
    לא
    הרכבת מחשב בחנות.
    מערכת הפעלה ווינדוס 10 פרו
    אופיס 2019 (Word, Powerpoint, Excel, Outlook)
    Microsoft Visio 2019
    לא
  9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
    חצי השנה עד שנה אבל אני נדרש כבר עכשיו להציג מפרט כלשהו שיהיה סדר גודל למחיר
  10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
    לא, אבל אם אפשר אז שבמידת הצורך ניתן יהיה לחבר 3 מסכים.
    אם אפשר אז זה פלוס
    מגירה נשלפת לכונן קשיח
    כונן קשיח SSD קטן יחסית (האחסון מתבצע ברובו ברשת)
    כרטיס רשת אופטי
תודה רבה על כל עזרה שהיא!
היי
תמשוך את מתן ההצעה עד ה - 7/7,
אז יצאו מעבדים חדשים של AMD וכנראה
גם ישתנו המחירים של אינטל.
אוקיי, תודה.
אני אמשוך עוד שבועיים, בעתיד להקפיץ את ההודעה או לכתוב אותה מחדש?
נראה לי שהקפצה תספיק,
שבועיים זה לא הרבה זמן לכל עניין ...  :)
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
ציטוט של napoleon45
אומנם יותר משבועיים אבל עדיין רלוונטי ואפילו יותר מתמיד.
אשמח לעזרתכם :)
אותן הדרישות ?
מבחינת חומרה כן, מה שמשתנה זה:
  • זמן לרכישה זה בחודשיים הקרובים
  • הכמות מחשבים השתנתה לשניים
  • והתוכנות (פרט לווינדוס) כנראה יהיו באופן עצמאי
או קיי
@RoronoaZoro
@Jabberwock
יותר ממוזמנים לסייע.
נראה לי ש -
3600
1650 - כרטיס מסך
יהווה בסיס טוב למפרטים.
אמנם התקציב הוא כמה שיותר נמוך בהתאם לדרישות אז אני אציע יותר ממפרט אחד(מוזמנים לשפר/לייעל), לוחות האם וספקי הכוח מאפשרים אופק שדרוג.
לגבי המסכים אולי עדיף לשאול בפורום מסכי מחשב.
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000031BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box - With new PC Only...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי - המחיר בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 864/847
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B450M-A-PC - ASUS - AM4 - B450 - With New PC Only - 4x DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - M.2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 2x USB 3.1 Gen 2 - 4x USB 2.0 - SysFan - mATX...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 326/319
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX432C16FB3K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 1.35v - Fury Series - HX432C16FB3K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 364/357
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
65SQH8DS08EX - GALAX - GeForce GTX1650 EX (1-Click OC) - 4GB OC  CUDA Cores 896 Boost Clock 1680MHz  1-Click OC Clock (MHz) 1695 (by installing Xtreme Tuner Plus Software and using 1-Click OC) Memory Speed 8 Gbps  128-bit G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 689/675
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-256GT-C - XPG - 256GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/1200MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 205/201
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 191/187
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK10-NE550M - Antec - Micro Tower - with 550W Antec NE550M 80 Plus Bronze Modular PSU - mATX - 405 x 208 x 400mm - 1x120mm Fan - Max GPU Length 350mm...
שלוש שנים אחריות למארז וחמש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 387/379
מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
920-002545 - Logitech - MK120 Wired USB keyboard and mouse - Black...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 76/74
כרטיסים - Gigabit כרטיסי
LREC9260PF-LX - LR-LINK - PCIe x1 1000Base SC Single Port optical Fiber Ethernet Adapter (Intel 82576 Based) Designed for Multi-Core Processors, Optimized for Virtualization,Virtual Machine Device queues (VMDq) os Support: (Wi...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 655/642
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 416/408
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1
4174.00 / 4091
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=171694
אפשרות מספר 2 עם 2600
YD2600BBAFBOX-PC - AMD - AMD RYZEN5 2600 (Gen2) - With New PC Only - 6 Cores, 12 Threads - 3.4/3.9Ghz - 65w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Stealth Cooler...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 550/539
GA-AB350M-DS3H - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, HDMI video ports - 2 x PCIe x16 slots - M.2 - 4x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 278/272
TC48G30S815_Kx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 323/317
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 689/675
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 205/201
 כמות:  - 1 - 191/187
 כמות:  - 1 - 387/379
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 76/74
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 655/642
 כמות:  - 1 - 416/408
 כמות:  - 1 - 1/1
3771.00 / 3696
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=171697
אפשרות מספר 3 עם 2600/1050-2GB/ספק 500W עם 3 שנות אחריות תומך תקן 80Plus
 כמות:  - 1 - 550/539
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 278/272
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 323/317
PH-GTX1050-2G - ASUS - GeForce GTX1050 2GB - Phoenix Series - Base Clock 1354MHz Boost Clock 1455MHz CUDA Core 640  Memory Clock 7008MHz 128bit  DVI Output x1 (Native) (DVI-D) HDMI Output  x1 (Native) (HDMI 2.0b) Display Po...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 587/575
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 205/201
 כמות:  - 1 - 191/187
VSK10-500 - Antec - Micro Tower - with 500W Antec VP500P-PLUS 80 Plus PSU - mATX - 405 x 208 x 400mm - 1x120mm Fan - Max GPU Length 350mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 313/307
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 76/74
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 655/642
 כמות:  - 1 - 416/408
 כמות:  - 1 - 1/1
3595.00 / 3523
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=171698
יש לך את הסקירה הבאה בשביל לקבל אינדיקציה נוספת לגבי 3600/2600
https://www.techspot.com/review/1871-amd-ryzen-3600/
נערך על-ידי RoronoaZoro
