כרטיס מסך מרעיש rtx2080ti
שלום חברים,
יש לי מחשב די חדש (בן חצי שנה) ולאחרונה הכרטיס מסך שיש ברשותי gigabyt rtx2080ti התחיל להרעיש נורא.
הכרויס היה מרעיש כאשר הייתי משחק במשחקים כבדים, אבל עכשיו הכרטיס מרעיש בכל משחק, אפילו במשחקים ישנים עם דרישות זניחות!
בנוסף, במשחקים ישנים ובכלל, הטמפרטורה מגיע ל 81-83 מעלות ורמת ניצול 93%.
במצב מנוחה הכרטיס עובד רגיל ולא מתחמם.
האם זה תקין ואמור להיות ככה או שעדיף לפנות לאחריות?
תודה רבה לכל העונים והעוזרים.
  • תגובות 37
  • צפיות 7.2k
תבדוק חיבורי חשמל של הכרטיס - אם יושבים כמו שצריך, תחזק במידת הצורך.
תבדוק מה קורה עם שינוי לדרייבר ישן יותר.
במידה ושני הצעדים הראשונים לא עובדים, שווה לבדוק בפורומים\אתר של GB האם יש עדכון ביוס,
וזו בעיה נפוצה.
משחק ישן עם דרישות זניחות אצלי לפחות, לא מגיע למצב שהמאווררים אפילו פועלים ( 50 מעלות נניח ),
לכן אפשרי שמשהו לא בסדר, אפילו ברמת משחה.
תעדכן אחרי שניסית כמה צעדים שכתבתי.
נערך על-ידי coch
Coch
תודה רבה על התגובה.
היום אני לא בבית, מחר אבדוק זאת ויעדכן אותך.
אני לא יודע איך משנים לדרייבר ישן, ולגבי החיבורים הכל יושב כמו שצריך.
אני מעדיף לא לשחק עם משחות טרמיות, כרטיס עדיין באחריות.
תודה רבה, אני יעדכן אותך בהמשך.
תממש אחריות.
היא קיימת בדיוק בשביל מקרים כאלה.
מה הדגם המדוייק.
מה המארז?
המאז מאוורר עם מספיק מאווררים?
Napoleon 45,
קודם כל תודה רבה לך ואני מסכים איתך בהחלט.
פשוט אם זה רק דרייבר, אני אבדוק זאת ומעדיף לא לפנות לאחריות.
פניתי לפורום כי אני מפחד שיגידו לי באחריות שזה מצב תקין ואין טעם לפתוח קריאת שירות, לכן רציתי לדעת אם זה מצב תקין או לא שהכרטיס מסך עובד ככה.
נערך על-ידי dizzy88
ציטוט של dizzy88
אם אני מבין נכון, זה לא היה כך מהתחלה.
כלומר עם התקנתו, הכרטיס פעל כפי שצריך לפעול בד"כ,
ורק כעבור זמן מה הוא פועל באופן חריג.
אתה לא אמור להיות לא פרופסור, לא דוקטור ולא מומחה
לכרטיסי מסך כל עוד הוא באחריות.
להיפך, לא רק לא אמור להות, אלא אסור לך להיות.
כך שאם יש חריגות לשלילה בעבודת הכרטיס,
מן הראוי לפנות למימוש אחריות.
מה התשובה שתקבל ? אין לי מושג,
אבל למה להניח מראש שלא תזכה לטיפול ראוי ?  :)
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של none77
מה הדגם המדוייק.
מה המארז?
הדגם המדוייק של הכרטיס מסך:
https://www.aorus.com/GV-N208TAORUS-X-11GC
זה הדגם של המארז:
 Fractal Design Define R6 Blackout TG
מקדימה קירור מים מדגם NZXT Kraken X62 עם שני מאווררים.
למטה מאוורר אחד של 14 ס״מ
למעלה 2 מאווררים של 14 ס״מ
ומאוורר אחד 14 ס״מ שמוציא את האויר החם מהמארז.
ציטוט של napoleon45
אתה צודק, אפנה מחר לבדוק זאת מולם.
פשוט אני די בטוח שיגידו לי שזה תקין וזה בגלל שהכרטיס כבר לא חדש ועוד 100 סיבות למה לא לתקן אותו. עברתי מספיק ויש לי כבר ניסיון.
נקווה לטוב ואני יעדכן אותכם מה קורה.
בינתיים תודה רבה לכולם ❤️
תוודא שהמאווררים של הכרטיס והמארז מסתובבים.
תוודא שהכרטיס בעיקר מתחת למאווררים, בדיקה חיצונית, נקי.
משחה בכרטיס באחריות כמו שאמרת לא הייתי מחליף.
יש עדכון ביוס שרשום שהוא משפר את הסל"ד של המאוורר, למרות שבטמפ' כזאת סביר שגם ככה הוא יסתובב מהר, שווה לנסות.
רשום עבור זכרון של מיקרון.
אפשר לנסות גם עם דלת מארז פתוחה.
נערך על-ידי none77
ציטוט של none77
תודה רבה,
הכרטיס מסך מרעיש, יותר נכון המאווררים שלו, הכל מסתובב והכל עובד.
אין אבק במארז, דואג לנקות אותו.
שווה לבדוק את נושא הביוס \ דרייבר, כדי למנוע מראש מצב שיגידו לך שהכרטיס תקין. זו אופציה שאפשר לכסות בקלות
בבדיקה עצמית לפני שתתחיל לפרק וללכת לחנות.
הכרטיס עצמו לא מאלה שלא אוהבים חשמל, אבל עדיין 80 מעלות פלוס במשחקים ( ועוד זניחים ) נשמע לי גבוה מידי גם למארז
סטנדרטי עם סירקולציה סבירה. זה טמ' עבודה שמתאימה אולי לבדיקות מאמץ בלופים, בכל זאת יש שם חתיכת גוף קירור מסיבי
עם שלושה מאווררים.. כמה כבר כרטיס כזה מתאמץ במשחק ישן ? זה לא הגיוני.
נסה ביוס, דרייבר. ומשם תעדכן.
ציטוט של coch
כמובן, אני אבדוק מחר.
אני רק לא יודע איך עושים עדכן של הביוס, אבדוק זאת בגוגל, בטוח יש שם מידע.
ציטוט של dizzy88
בגוגל, ביוטיוב זה לא מסובך. מה גם אמר לך פה אחד החברים הרשומים שהוא ראה שיש ביוס שאפשר לעדכן
לדגם שלך, אז שווה ניסיון. במידה ואתה רוצה לראות איזה זכרונות יש לך על הכרטיס מסך, תוריד תוכנה שנקראת
GPU-Z, באחת הלשוניות שם זה מידע שפתוח.
נערך על-ידי coch
ציטוט של coch
תודה רבה לכולם, אתם גדולים! תודה רבה לכם שאתם מנסים לעזור לי.
מחר אהיה בבית ואבדוק את כל מה שאמרתם לי, ויעדכן אם זה הסתדר.
תודה רבה חברים
נערך על-ידי dizzy88
