נייח לשימושיים של אופיס אינטרנט וקצת משחקים
יצרתי מפרט(ללא סיבה אמיתית מKSP) כלשהו שמראה את הכייון שהולך אליו אשמח להערות והצעות דומות בערך באותו תקציב
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 9400F 2.9Ghz 9MB Cache s1151v2 - Tray 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus TUF H310M-PLUS GAMING LGA1151v2, Intel H310, DDR4, PCI-E, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זכרון למחשב HyperX FURY Black 16GB DDR4 3200MHz CL18 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Asus GT730 2GB GDDR5 VGA DVI HDMI PCI-E 1
      כונני SSD: כונן קשיח Western Digital Blue 3D NAND WDS500G2B0B 500GB M.2 2280 SSD 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Corsair 650W 80+ White VS650  1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec DP301M Micro-ATX  צבע שחור 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 2804 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
תודה מראש
לא ממש קישור שקשור למה שפירסמתי (אין לי עניין במסך או WIN)
בנוסף צריך מחנות באיזור המרכז
אני מעדיף מאייבורי או KSP
מה שאני הרכבתי נראה מספק ??
זקוק להערות או תוספות/הסרות של חומרה
אותו מפרט בחנות אחרת יצא לך 300 ש"ח פחות.
לגבי המפרט לגופו של עניין -
למה ספק כח 650 אם אתה לא שם כמעט כלום ?
מה גם שהוא לא מי יודע מה כספק.
זיכרון - עדיף שני סטיקים של 8.
לוח אם - על סף הכחדה .... קח משהו עכשווי.
ובכלל, אם לא בוער, תמתין ליולי שיגיעו AMD החדשים,
או בכלל תיקח אחת מהאופציות בקישור של מפרט רייזן.
זאת הסיבה שהבאתי אותו.
נערך על-ידי napoleon45
אחלה תודה
אז לדעתך לא צריך ספק בכלל?
איזה זיכרון ולוח אם כדאי?
האם לא עדיף INTEL על AMD?
ציטוט של פוד
סליחה ? ברור שצריך. השאלה איזה....
ציטוט של פוד
האם לא עדיף Intel על AMD?
לצרכים ומטרות שלך - ממש לא.
הכל עניין של עלות מול תועלת.
נכון לעכשיו, AMD עדיפים מהבחינה הזו.
הרי אם תוריד מהמפרט שלי בדיון שבקישור
את עלות המסך והחלונות - תקבל עלות פחותה בהרבה
ממה שיצא לך. זה לא שאני קוסם, זה פשוט
פלטפורמה משתלמת ניתר.
'.( $forumLinkContent['var1']? '.$set->webAddress.$forumLinkContent['var.']':'').'
                '.strip_tags($forumLinkContent['text'.$set->lang]).'
                1519054518e18YP.jpgמעבד AMD: ₪ 665 -- מעבד AMD Ryzen™ 5 2400G with Radeon™ RX Vega 11 Graphics Quad Core Box
1504188977u77IP.jpgלוח אם: ₪ 335 -- לוח אם Asus Prime A320M-A Micro ATX
1531995915r15Gl.jpgזכרון (RAM): ₪ 570 -- זכרון למחשב Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 2666MHz CMW16GX4M2A2666C16W DIMM
1540881995x95SN.jpgכונן SSD: ₪ 415 -- כונן Kingston HyperX Fury RGB 480GB SSD
1553590669D69EJ.jpgספק כח: ₪ 260 -- ספק כח אקטיבי Corsair VS450 80+ White 450W
.$set->webAddress.מארזים: ₪ 240 -- מארז מחשב Antec GX202 בצבע שחור כולל חלון צד
                [large]סה"כ:  ₪   2485[/large]
                '.$forumLinkContent['var2'].'
מה מהמפרט הזה היית משנה?
הוא יותר מדי ראוי לשימושים פשוטים פלוס?
תראה קח את הלוח אם והזכרונות  מהמפרט שלי.
גם SSD - עדיף סמסונג או ADATA  בתצורת NVME.
המעבד סבבה לגמרי.
ובכללי, המפרט  לא יותר מידי, אלא מכובד למדי .....
תודה רבה
בבקשה.
תמתין קצת, בטח יציעו לך עוד מפרטים.
כאמור בכללי המפרט טוב לשימושים שהוגדרו.
אולי "ישייפו" כאן ושם רכיב או שתיים.
בהצלחה.
