לוח אם עם USB 3.0, אבל החיבור לא פועל
שלום, רציתי לדעת מה יכולה להיות הבעיה בחיבורי הUSB אצלי -
אני מחבר USB עם חיבור 3.0 ללוח אם (יש 2 יציאות של USB3.0 מאחור) אבל המהירות נורא נמוכה ואני מקבל התראה בעת החיבור שהמכשיר (DOK) יכול לתפקד מהר יותר אם אני אחבר לחיבור שתומך (שזה בעצם החיבור הכחול שאליו אני מנסה לחבר!).
נכנסתי לביוס וראיתי שלא מופיע שם שום אזכור לUSB 3.0 (למרות שאמור להיות שם משהו לגבי זה לפי החוברת הדרכה של הלוח אם)
לוח אם מסוג GA B75M D3H של גיגהבייט. (REV 1.0).
התקנתי דרייברים של USB 3 אבל עדיין אחרי כיבוי והדלקה אין זיהוי של זה בביוס ומכשירים עובדים כאילו הם מחוברים לUSB 2 רגיל (מכשירים עם חיבור 3.0).
מה לעשות?
יכול להיות משהו שלא מחובר בלוח אם? ביוס עדכני יותר? לא מבין מה לעשות אין לי את הידע :)
ההודעה שאני מקבל היא כזאת: This device can perform faster
אין חיבורים קדמיים.
ניסיתי לחבר 2 התקנים שונים.
הורדתי ציפסט וגם דרייברים לusb3.
מה הסיכוי שזה בגלל שהביוס לא מעודכן?
ציטוט של eyal491
זאת לא יכולה להיות הבעיה כי החיבורים צריכים לעבוד גם בגרסא ישנה של הביוס. אבל זה בהחלט יכול לפתור את הבעיה, ובכלל, תמיד טוב לעדכן ביוס אז הייתי מנסה.
ציטוט של --- The King ---
זה בדיוק מה שאני גם חושב כי בחוברת הפעלה של הלוח יש תמונה שמסבירה על הביוס כיצד להשתמש בו ומה כל דבר אומר ואכן יש בתמונה גם את ההגדרה ששולטת בUSB 3.0, מה שאצלי בביוס לא קיים בכלל (שזה לא הגיוני לי).. אבל בכל זאת בהזדמנות אנסה לעדכן אותו.
ציטוט של eyal491
נשמע כמו הודעת שגיאה בוינדוס XP.
ציטוט של Jabberwock
בלוח הזה USB3 יעבוד כ USB2 ב XP.
אבל אני עם WIN7 :(:silly:
תרשום את דגם הדוק ותבדוק התקנים אחרים שבוודאות משתמשים בכבל usb3
אני גם אומר לך למה, ווינדוס 7 הוא טיפש ונותן התראות למהירות נמוכה יותר בהתקן שלכאורה "יכול להיות מהיר יותר" גם על דוקים שהם usb2 כמו הסאנדיסק בלייד שלי
מעבר לזה 2 היציאות האחוריות העליוניות הן usb2
התחתונות הן usb3
ואם אתה לא היית מתקין דרייבר כל התקן שהיית מחבר אליהן לא היה מזוהה כי אין בוינדוס 7 דרייברים לusb3 מובנים בוינדוס גם אחרי כל העדכונים
נערך על-ידי andralamusya
