והפעם, חווית הקניה שלי בTMS
זה מקובל בהרבה מאוד מקומות. הרעיון הוא שנזק שיגרם למוצר שנמצא באריזה מקורית הוא באחריות המוכר. האריזה כביכול מיועדת להובלה של המוצר.
הם לא מוכנים לקחת אחריות על מוצר שאינו ארוז כהלכה ושהובל על ידי שליח צד ג'.
  • תגובות 50
  • צפיות 23.1k
ציטוט של captaincaveman
נראה לי שבמצב כזה שהם שלחו מחשב שמורכב לא כראוי הם צריך לנהוג לפנים משורת הדין ולדאוג שהמחשב שהלקוח קיבל יהיה במצב שהוא אמור להיות בין אם על ידי שילוח או על ידי מימון טכנאי שיעשה את זה אצל הלקוח.
אוקי, בוא ניקח את זה לאבסורד.
קניתי ממך מחשב. לא נגעתי בו במשך חודשיים כי חיכיתי שסבתא שלי תחזור מניתוח החלפת ירך, המחשב בשבילה כדי שתוכל לשחק ברידג' עם חברות שלה מפולין. רק אחרי שהיא חזרה שמתי לב שמשהו לא בסדר.
זה עדיין הגיוני לצפות למשלוח חינם או לטכנאי הביתה?
מי מקבל מוצר, פותח אותו, זורק את האריזה ולא בודק שהוא תקין במשך ימים? מה גם שהדרישה למשלוח באריזה המקורית לא מוסתרת, זה תנאי גלוי שמופיע בתעודת האחריות.
נערך על-ידי captaincaveman
היי
לגבי המקרה השני:) לדעתי האישית זה משהו שזז במהלך ההובלה, סיכוי נמוך מאד שלוח אם הורכב לא ראוי.
ציטוט של Milford Cubicle
שוב, איך אתה מגדיר "ביצועים גרועים יחסית"? זה שיש מאווררים (שעולים הרבה יותר כסף מה-0 ש"ח שעולה המאוורר שמגיע בחינם עם המעבד) ששומרים על טמפרטורה נמוכה יותר? ולמה אתה חושב שזה רלוונטי למשהו? המעבד מתוכנן לעבוד בטמפרטורות מסויימות, זה שתשלם יותר על גירור גדול יותר שיגרום לו לעבוד בטמפרטורות נמוכות יותר - לא יתן לך כלום...
1. מעבד מתוכנן לעשות Thermal throttling בזמן עומס על מנת לא להינזק בהיעדר קירור מספק. במילים אחרות זה שמעבד לא קורס זה לא אומר שהוא עובד ב-100% יכולת. קירור איכותי יאפשר למעבד לספק את מלוא הביצועים כל הזמן.
2. פחות רעש
3. עיצוב משודרג
שלוש סיבות למה כן כדאי להשקיע בקירור איכותי ולא להסתפק במאוורר ב-0 ש"ח שמגיע בחינם עם המעבד.
מאווררי סטוק הם בדיחה לרוב, כיום אין סיבה להתקין מפלצות אלא לעבור לקירור AIO טוב
לא מבין מה כל החפירות.
החנות עשתה טעות ושלחה מחשב מורכב ללא המאוורר שסוכם בעסקה.
טעויות קורות ולכן כל מה שהחנות הייתה צריכה זה לשלוח שליח לקחת את המחשב ולהתחייב שתוך 24 שעות הם מחזירים מורכב כפי שסוכם.
סיפורי הלא שולחים מאוורר מורכב מעל משקל מסויים היו צריכים לעדכן בזמן בצוע העיסקה.
חוץ מזה נטען שהחנות ניסתה להיתחמק בתרוצים שונים.
תכלס החנות אמורה לעמוד בתנאי העסקה.
מזה יוצא שאמינות החנות נפגעה קשות.
ציטוט של gilka
מוזר מאיפה המצאת את כל זה:)
קירור נשלח ללא שום בעיה באותו יום אחרי שקיבלנו שיחה שהוא אכן חסר
חנות הודיע ללקוח שזה יגיע לא מורכב
אמינות החנות נפגעת ברגע שיש אנשים שכותבים בלי להבין מה הם כותבים
ציטוט של Kirill-TMS
אין לי שום סיבה להמציא דברים.....אם אתה טוען שפותח הדיון המציא סיפורים אז תגיד את זה.
כל מה שכתבתי היה מה שפותח הדיון סיפר.
אז אתה בנוסף גם טוען שהקונה ידע שיקבל מחשב מורכב חלקית?
ציטוט של gilka
לא אמרתי שפותח תרד המציא משהו
סוכם שמחשב יגיע על קירור BOX + קירור נוסף בנפרד. משלוח הגיע על קירור נוסף והסברתי למה, ביום שקיבלנו שיחה שחסר קירור הוצאנו אותו במשלוח נפרד.
ציטוט של Kirill-TMS
אם קח אזי מהצד שלך ניראה שאתם נהגתם כמו שצריך ואני מתנצל.
ציטוט של gilka
לא כמו שצריך:) לא היינו אמורים לפספס את הקירור. בפעול סיפקנו מחשב שאכן יכול לעבוד ראוי עד הגעת הקירור במשלוח הבא
ציטוט של n00kie
לגבי החלק השני, אין שום בעיה שזה מה שאתה טוען, אני בוחר לא להמר יותר עם אנשים שחשובים לי 🙂
כמו שקיריל כתב - אנשים עובדים בTMS. לטעות זו תכונה אנושית, אם ניקח את זה בהנחה אז המסקנה שלך לא נכונה*.
* - אם אלה טעויות אנוש שקורות בתדירות גבוהה משמעותית ממקומות אחרים אז הצדק איתך.
עכשיו כשאנחנו מניחים שכל חנות תעשה טעות מתישהו, טעות היא לא קריטריון לפסילה של חנות.
הצעה לקריטריון פסילה? איך מטפלים בטעות.
בתור אחד כמוך שקונה מחשבים וחומרה לא רק לעצמו אלה גם למכרים וקרובי משפחה אני יכול להגיד שההתנהלות שלי מול TMS הייתה מצויינת. גם בתהליך הקנייה וגם במתן השירות לאחר מכן. ממה שאני קורא בפורום אני לא לבד.
מה האלטרנטיבה הטובה יותר שיש לך כרגע? קשה לי לחשוב על רשת\חנות בארץ שאני יכול להצהיר "הו, הם טובים יותר מTMS", ואם אתה מתכוון להזמין מחו"ל אתה תתעסק בכל הקשור למשלוח (ובהצלחה לך עם שירות הדואר בישראל).
הכל בפרופורציה :)
מזדהה ב100%.
מאז שקניתי בTMS פעם אחת לא קניתי מאף אחד אחר (למעט אוזניות ועכבר גיימינג).
גם עבורי וגם למשפחה.
מחירים ושירות ממש טובים.
אף אדם לא טועה לעולם אבל הם יודעים לתקן טעויות (יחסית לחברות האחרות בשוק הישראלי)
ציטוט של BenderTheOffender
הכל בפרופורציה :)
אנסה את STARTPC, אם לא יהיה טוב שם נעבור לחו"ל.
אם קורים מקרים כמו שתיארו פה עם הRAM, ואף חמור יותר, מה שתיארו פה עם המחשב והקפוסה המקורית, לא רק שאין שום יתרון בTMS, אלא כשלא מדובר באנשים שיודעים להסתדר לבד עדיף רשת שתהיה זמינה לתקן את הפאשלות וה"פאשלות" שלה.
