שימוש בכרטיס מסך נוסף/נפרד להאצת דחיסת ווידאו (H265)
תודה, מה הכוונה "ביצוע מטלות נוספות בזמן הקידוד"? הרי המטרה העיקרית שלי היא שחרור המעבד לביצוע מטלות נוספות בזמן הקידוד🙂 או אולי הכוונה היא לצפייה בווידאו ב 4K?
נערך על-ידי ha
או, על זה רציתי לדבר איתך.  :D
כמו רינדור, גם קידוד, לא תמיד, אבל לעיתים קרובות,
משתמש בהרבה משאבים לביצוע המשימה.
זה מאוד משתנה בין תוכנה לתוכנה וקידוד ושאר החומרה,
כך שתלוי באיזו תוכנה משתמשים.
העברת העומס  מהמעבד לכרטיס המסך מבוצעת פעם אחת לאחר התקנת הדרייברים שי אנבידיאה.
באשר לכרטיס המסך לך על 1660 עם 6 ג"ב.
בחומרה שלך לא תקבל יותר ביצועים עם כרטיס מסך יקר יותר.
HA לפני שאתה נכנס להוצאות כספיות, תבדוק את הנושא טוב טוב...
מפני שקידוד על ה-GPU לא בנוי לאיכות גבוהה! אם חשוב לך איכות הקידוד והדחיסה, תקדד על התוכנה בלבד.
אני במשרד משתמש בקידוד GPU לצורך דמו ללקוח, לרנדר סופי רק על התוכנה.
ואגב, לתוצאות מקצועיות אני עדיין ממליץ לך להכיר את Adobe Media Encoder.
ציטוט של urib
לתוצאות מקצועיות
תרגיע, קצת ....   :)
החומרה שלו לא ממש בנויה למדיה אנקודר,
עם או בלי פרוקסי, והאיכות צריכה להיות טובה, לא ברמה של ברודקאסט .
אני מניח, שזה המצב. יותר נכון מקווה.
ציטוט של urib
ממליץ לך למכור את הכרטיס ולרכוש RTX2070/2080 הם טורפים H.265 וגם RED 8K.
ציטוט של urib
רק אני רואה כאן  ^^^^ סתירה בגישה ?
:facepalm:
מן הסתם הפרופיל דחיסה על המעבד יכול להגיע לכיווץ יותר חזק מאשר GPU. אין כאן סתירה.
ציטוט של napoleon45
תרגיע, קצת ....   :)
ציטוט של napoleon45
Media Encoder עובדת גם על חומרה חלשה אין קשר בין הדברים, למעשה המון יוטיוברים עובדים עם התוכנה בגלל התוצאות ורמת השליטה על הקידוד.
לגבי הטענה "סטירה בגישה" ...
עבודה בעריכה וקידוד נעזרים בGPU לעבודה מהירה על הטיים ליין לא רק לרנדר סופי!
יש צורך לרנדר מהר לטובת דמו ללקוח או כדי לקבל רפרנס ראשוני. אתה לא קונה GPU רק לרנדר.
דבר שני, מכיוון ש"HA" רוצה תוצאות קידוד באיכות גבוהה אז אין טעם להשקיע בכרטיסים נוספים.
ציטוט של urib
אז למה מקודם המלצת על כרטיסים יקרים ?
הרי כבר בהתחלה הוא אמר שהוא מעוניין באיכות גבוהה.
אם GPU לא נותן תוצאות באיכות גבוהה, מן ההגיון היה לומר
"תשמע, תחליף לוח ומעבד כי כרטיס מסך לא ייתן לך את התוצאות הרצויות".
במקום זה, אמרת לך על כרטיסי פרימיום.
ציטוט של urib
אני לא צד בעניין.
אבל פותח הדיון דווקא כן קונה בשביל
 .לא לרנדר, אלא לקודד.ורק בשביל זה !
ציטוט של Jabberwock
:facepalm:
סליחה, אתה בכלל לא בכיוון.
ציטוט של napoleon45
בהתחלה הבנתי שהוא עוסק בתחום, ולכן המלצתי על כרטיסים חזקים יותר.
האיכות הפחות טובה בH.264 בעיקר, יש עוד הרבה קודאקים אחרים שעובדים טוב על GPU.
זאת הסיבה שהמלצתי לו לרדת מ-GPU כי הוא מעוניין בעיקר ב-H.264-HVEC.265.
דרך אגב, יכול להיות שבעוד חודש, חודשיים... הפער באיכות יעלם, ככה זה בתעשייה הזאת.
החקירה הסתיימה? לילה טוב...:sleep:
אז קודם כל, תודה על העזרה. ביומיים האחרונים למדתי לא מעט על התחום (הרבה יותר משיטוט ברשת) כך שדברים מתחילים להסתדר לי. אני לא מתעסק בתחום הגרפי (אני מתכנת) ואני ממיר פעם פעמיים בשבוע קליפים של MP4 ב HD או 4K ל MKV במקודד H265 עם DIVX Converter תוכנתית בלבד וזה לוקח לא מעט זמן (שעתיים וחצי וכל שעה של קליפ) ומעמיס את המעבד טיפה פחות מהמקסימום. תוכנות אחרות אפילו מעמיסות יותר, ה Format Factory מעיף את כל הליבות ל 100%...
המערכת שלי היא:
-מעבד: i5-4690K 3.5GHz מואץ ל 4.4GHz.
-זיכרון: 16 ג'יגה
-לוח אם: Z87 XPOWER (MS 7811)
-קירור: CoolerMaster Seidon 240V V3 Plus
מארז:  P280 של אנטק
ספק: HydroX 650W
מערכת הפעלה: ווינדוס 7 64 ביט.
מה שאני חושב שהבנתי הוא ש GIGABYTE GTX 1060 3GB משומש כן יוכל לבצע לי את ההמרה (לאט יותר בגלל הזכרון המועט) ללא העמסת המעבד בצורה רצינית, כדי לקבל תוצאות קידוד באיכות גבוהה צריך להגדיר זאת בתוכנת המרה עצמה. האם המרה באמצעות ה GPU תמיד תוריד את האיכות בהשוואה לקידוד על תוכנה בלבד?
מהי תוכנת ההמרה המומלצת הכוללת תמיכה ב CUDA? שוב, אני מעדיף קובץ גדול מעט יותר ושייקח יותר זמן להמיר מאשר לאבד איכות.
טוב.
אני בחוץ.
בהצלחה לך.
ציטוט של napoleon45
טוב.
אני בחוץ.
בהצלחה לך.
מצטער אם פגעתי בך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עידכון קצר.
עוד לא רכשתי את ה GTX שרציתי, הוא כבר נמכר.
בינתיים התקנתי את ה DVDFab וראיתי כי הוא כן תומך בהאצת חומרה עם ה 570 שמותקן אצלי. בגדול, איכות התמונה עדיין טעונת שיפור אבל לא דפוקה כפי שהיה ב Free CUDA Movie Converter. מה שמדהים הוא מהירות העיבוד, בזמן שבהמרת תוכנה (DIVX CONVERTER) מדובר על פחות מ 10 FPS (מספר הפריימים המעובד כל שנייה) ה DVDFab מגיע לקצב של 120 ויותר....
