לגאונים בלבד! תקלת מחשב ש3 מעבדות מחשב לא הצליחו!
משתמש מחשבים מיואש! HELP!!
אז ככה, יש לי מחשב שהמפרט שלו הוא כך:
core I7 3770
3.4 GHz
nvidia geforce GTX 1060 6GB
windows 10 original
ספק כוח: 700W
דרייברים: 1TB רגיל, 500 GB SSD.
רציתי לשדרג מעט את המחשב. בעצת החנות שדרגתי את כרטיס המסך, ספק הכוח, וזיכרון SSD (לפי המפרט שכתבתי).
לאחר כמה ימים התחילו בעיות של כיבויי מחשב, מסך כחול, מסך נתקע וכו'. חזרתי מיד לחנות. סה"כ המחשב היה אצלם 5 פעמים בתיקון וכל פעם המקום טען שהמחשב עבד אצלם מצוין כמה ימים ומשום מה אצלי התקלות חוזרות שוב ושוב. העניין שזו לא תקלה קבועה. פעם המחשב עובד שעתיים, פעם דקה, פעם מסך כחול ופעם המסך נתקע.
הלכתי למעבדה מומלצת אחרת, שגם אצלם המחשב היה 4 פעמים. אותו סיפור - אצלם עובד כמה ימים ואצלי יש תקלות.
 מעבדה שלישית - היה 3 פעמים בתיקון. בפעם הרביעית הטכנאי אמר שנחליף חלק חלק, עד שנעלה על הבעיה. כשהגיע הטכנאי לספק הכוח, המחשב היה אצלי 3 שבועות ולא היו בעיות והאמנתי שהנה הסאגה נגמרה.
התחלתי להוריד משחקים למחשב, ולעבוד עליו כסטודנט, ופתאום הכל חזר. הטכנאי טוען שאולי המשחקים שאני מוריד מטורנט גורמים לכל הבעיה הזאת מלכתחילה.
יש לציין שכל המעבדות שהייתי הן מעבדות מנוסות מאוד ובעלות המלצות. ולכן תמוה שאף אחת מהן לא מצליחה למצוא פיתרון לזה.
זה כבר מייאש לחלוטין. נסעתי עם המחשב ביד כבר מעל 12 פעמים וכל פעם לחכות שבועיים...בקיצור, כמעט 10 חודשים בלי מחשב בבית. סיוט.
כבר חושב להעיף את המחשב ולקנות חדש. יש עוד מה לעשות?
ממש ממש אשמח לעזרה. כל עזרה.
  • תגובות 50
  • צפיות 13.1k
נערך על-ידי napoleon45
אתה באמת חושב שאין שום דרך להציל את המחשב?
כל החלקים במחשב, ובטח החדשים שקניתי נבדקו עשרות פעמים ונמצאו תקינים.
האם זה קשור באמת למשחקים מטורנט?
האם יכולה להיות בעיה בבית משהו של חשמל?
ציטוט של napoleon45
לך על זה ^^^^ !!!
לא צריך להיות גאון בשביל זה.  :)
אם זו בעיה של חשמל בבית, וזה בהחלט אפשרי, ניתן לפסול את זה עם אל פסק. תשאל או תרכוש אל פסק, תחבר למחשב ותעבוד כרגיל ותראה אם הבעיה נעלמת.
ציטוט של ClassMulder
העניין הוא שבגלל שהתקלה היא לא קבועה, לא הצלחנו לתפוס אותה מתרחשת אצל הטכנאי. אבל פעם אחת כן הצלחנו והמחשב נכבה אצלו.
כביכול זה מוכיח שהבית שלי בסדר? או שלנסות אל פסק בכל מקרה?
ציטוט של none77
מה הספק כח?
תבדוק עם התוכנה מה רשום על המסכים הכחולים.
https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
היה 550W והחלפתי ל-700W לא עזר.
מורידים את התכנה למחשב ואז מה?
ציטוט של Gil Bitan
בהחלט תנסה אל פסק בכל מקרה. כשאתה מחבר את המחשב דרך אל פסק אתה "מנקה" קפיצות מתח ונפילות מתח שגם משפיעות על יציבות המחשב וגם על בריאותו. סיכוי גבוה שיש לך בעיות כאלה ברשת החשמל.
אני מניח שהטכנאי בדק את הזיכרונות RAM שלך. אם הזכרונות תקינים כנראה לוח.
לא ממליץ להתעסק עם החלפת לוח. הייתי ממליץ לך על מחשב חדש.
ניתן לשדרג לוח אם תואם למעבד, מחודש או חדש, די בזול, עם ביוס עדכני וכמובן תוכנת חלונות העדכנית ביותר, אפילו גירסת אינסיידר לעתים יציבה יותר מהגירסאות הרשמיות. התקנה נקייה או העלמת כל התוכנות הנלוות או החשודות בגרימת בעיות. בהנחה שכרטיס המסך והספק המשודרגים עם ה-SSD אכן חדשים ותקינים, לא צפויות בעיות לאחר ביצוע השלבים. כמובן ללא שום אוברקלוק, כולל המובנה בלוח, הכל ברירת מחדל, כמו כן ממליץ להגדיר טיימר חומרה יציב יותר להלן:
HPET on in bios
these admin command prompts in windows :
bcdedit /set useplatformclock yes
bcdedit /set tscsyncpolicy Enhanced
bcdedit /set disabledynamictick yes
תראה אם אצלם אין תקלה ורק אצלך יש...הדבר היחיד שהם החליפו בזמן שהמחשב שלך עובד ושלהם לא זה מסך...
אז יש לך שני אפציות 1. לנסות לעבוד עם מסך אחר כמה ימים לראות אם התקלה חוזרת או במקום מסך לנסות להחליף כרטיס מסך( עם חבר או משהו כנל המסך) לראות אם משם נובעות הבעיות...ומשם להמשיך
איך מסך יכול לגרום לתקלות שהוא חווה, זה לא סביר בעליל
המממ
יש לא מעט גאונים, מסתבר ....   :D
