עזרה בבניית מחשב עריכה\משחקים - 20K
20 אלף, כן.
עריכה בפרימייר, HD, ואפטר אפקט בנוסף למשחקים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
כעיקרון מדובר בשדרוג למחשב קיים, אין צורך בציוד היקפי.
הארדיסקים:
לא צריך 7200 יש כ 15 טירה.
SSD כבר נמצא אך אפשר להוסיף לפחות טירה SSD.
NVME: אפשר M.2
חשוב ביותר.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
ממש לא.
אין צורך. אני אעבוד עם וינדוס 7.
אייבורי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא ממש, כמה שיותר USB2+3.
כן. אך לא צריך לחסוך.
כמה התלבטויות:
כרטיס מסך:
ברור שהכרטיס מסך הכי טוב כרגע RTX2080TI, האם כדאי להתפשר על GTX 1080?
אך האם צריך להשקיע עכשיו 5000K בכרטיס מסך?
ואם כן, איזה כרטיס RTX2080 לבחור (דגש על מהירות ורעש)
האם המחיר שווה את הביצועים? (מחיר מול תועלת) או שאולי ללכת על כרטיס אחר שיספק את העבודה.
מה עם קירור נוזלי זה ייתן יותר שקט למערכת בעת מאמץ?
האם כדאי לרכוש שני כרטיסים? ממה שקראתי שSLI לא ממש ישדרג את הביצועים בפרימייר
ציטוט
"While Premiere Pro technically can use multiple cards at once, we have seen extremely minimal performance gains when doing so. In almost every case, you will see higher performance with a single higher-end card than multiple lower-end cards."
אשמח אם אפשר הסבר מה המשמעות של TI, האם זה נועד לאוברקלוקינג?
מעבד:
ככל הנראה אני ארכוש 9900K, ראיתי המון סקירות שליליות על סדרת הX299 (שמדברות על זה שהChipset נברא תוך לילה ולא ממש השקיעו בו מחשבה)
במיוחד שהמחיר מקפיץ את כל המערכת ב כ40% - שממש לא לצורך.
זיכרונות:
נפח, והמהירות שהכי מאפשר המעבד והלוח.
לוח אם:
הלוח האחרון של ASUS שהיה לי עשה לי המון בעיות, אני כבר נחרד מהחברה הזאת, אם אפשר להמליץ על לוח טוב של GIGABYTE (מסדרת AUROS).
Chipset Z390, כדאי שיכלול כמה שיותר תושבות NVME (במידה וארצה לשדרג.
ספק כח:
נראה לי 850 יהיה די ויותר, אבל כדאי לקחת בחשבון SLI בעתיד.
לסיכום,
נדרש מעבד \ קירור נזולי \ לוח אם \ זיכרון \ כרטיס מסך \ ספק כח \ מארז FULL ATX
מצטער על המילים הרבות,
תודה למשיבים
ציטוט של milliam
לזה מספיק מפרט בחצי סכום, וגם זה בהגזמה.
