פורסם 2019 במרץ 297 שנים היי לכולם אני מחפש תחנת עגינה ללפטופ שלי כרגע יש לי תחנה אחת שמחוברת למסך רמקולים מקלדת עכבר ואינטרנט ואת כל אלו היא מעביר בכבל אחד usb c למחשב ראיתי תחנות עגינה אחרות שהם ללא usb c חלקם לא הבנתי בדיוק באיזה צורה וחלקם משתמשים בusb b השאלה שלי היא כזאת אני חשבתי שרק טייפ סי יכול להעביר אינטרנט ותצוגה טעיתי? כל תחנת עגינה יכולה להעביר הכל בכבל אחד בלבד?
פורסם 2019 במרץ 297 שנים גם USB רגיל יכול להעביר רשת ותצוגה, כי יש תקנים להתקני רשת והתקני וידאו על גבי USB. הבעיה היא רוחב הפס. אפילו בעידן הUSB 2.0 היו "תחנות עגינה" USB, אבל כשיש לך רוחב פס מקסימלי "תאורטי" של 480Mbps, זה מספיק אולי לEthernet 100Mbps פלוס נלווים, אך לא יישאר לך כלום לתצוגה נורמלית. ואכן בתחנות כאלה (שהן למעשה מפצל USB עם כמה התקנים שכאילו חוברו מראש בתוך הקופסה), התצוגה עבדה בצורה סבירה רק ברזולוציות נמוכות ותמונת סטטיות. מוידאו יכולת לשכוח. בUSB 3.0 יש לך כבר עד 5Gbps ובUSB 3.1 עד 10Gbps, שזה כבר יותר סביר, ומאפשר גם וידאו נורמלי נגיד עד FullHD 60FPS וגם מספיק רוחב פס לדברים אחרים. כמובן, אם אתה רוצה מסכים מרובים, אתה די מהר מגיע לצוואר בקבוק. USB-C\Thunderbolt כבר נותנים לך 20 או 40 גיגהביט, וזה כבר יותר טוב. יתרון נוסף (שקיים Thunderbolt בלבד) הוא שאתה יכול להעביר דרכו גם PCI-Express, ולהשתמש בהתקני PCIE חיצוניים (כולל כרטיסי מסך) כאילו היו לך בתוך המחשב. ודבר אחרון - זה העברת חשמל. USB-C/Thunderbolt יכול לתת הספק של עד 95W מה שמספיק לטעינה של רוב המחשבים הניידים הרגילים (לא כולל תחנות עגינה), וכל זה בכבל USB-C אחד. USB רגיל לא יכול להעביר הספק שכזה (ולמעשה הוא בכלל משתמש במחשב רק בתור מקור מתח להתקנים, לא הפוך), כך שתמיד יש צורך לחבר כבל טעינה רגיל בנפרד.
פורסם 2019 במרץ 297 שנים תחנות עגינה עם חיבורי USB רגילים עושות לא מעט "טריקים" עם דריברים מיוחדים ודחיסות כדי לנסות להעביר אות וידאו, זה רחוק מאוד מלהיות תקן כלשהו וכאמור בהרבה מקרים זה גם לא עובד טוב במיוחד. תחנות העגינה שבנויות ל-usb type c משתמשות ביכולת של החיבור הזה להעביר אות displayport ישירות מכרטיס המסך על ערוץ פיסי נפרד לחלוטין מה-data של ה-usb שעובר באותו כבל.
פורסם 2019 במרץ 297 שנים מחבר ציטוט של QttP גם USB רגיל יכול להעביר רשת ותצוגה, כי יש תקנים להתקני רשת והתקני וידאו על גבי USB. הבעיה היא רוחב הפס. אפילו בעידן הUSB 2.0 היו "תחנות עגינה" USB, אבל כשיש לך רוחב פס מקסימלי "תאורטי" של 480Mbps, זה מספיק אולי לEthernet 100Mbps פלוס נלווים, אך לא יישאר לך כלום לתצוגה נורמלית. ואכן בתחנות כאלה (שהן למעשה מפצל USB עם כמה התקנים שכאילו חוברו מראש בתוך הקופסה), התצוגה עבדה בצורה סבירה רק ברזולוציות נמוכות ותמונת סטטיות. מוידאו יכולת לשכוח. בUSB 3.0 יש לך כבר עד 5Gbps ובUSB 3.1 עד 10Gbps, שזה כבר יותר סביר, ומאפשר גם וידאו נורמלי נגיד עד FullHD 60FPS וגם מספיק רוחב פס לדברים אחרים. כמובן, אם אתה רוצה מסכים מרובים, אתה די מהר מגיע לצוואר בקבוק. USB-C\Thunderbolt כבר נותנים לך 20 או 40 גיגהביט, וזה כבר יותר טוב. יתרון נוסף (שקיים Thunderbolt בלבד) הוא שאתה יכול להעביר דרכו גם PCI-Express, ולהשתמש בהתקני PCIE חיצוניים (כולל כרטיסי מסך) כאילו היו לך בתוך המחשב. ודבר אחרון - זה העברת חשמל. USB-C/Thunderbolt יכול לתת הספק של עד 95W מה שמספיק לטעינה של רוב המחשבים הניידים הרגילים (לא כולל תחנות עגינה), וכל זה בכבל USB-C אחד. USB רגיל לא יכול להעביר הספק שכזה (ולמעשה הוא בכלל משתמש במחשב רק בתור מקור מתח להתקנים, לא הפוך), כך שתמיד יש צורך לחבר כבל טעינה רגיל בנפרד. ציטוט של etal תחנות עגינה עם חיבורי USB רגילים עושות לא מעט "טריקים" עם דריברים מיוחדים ודחיסות כדי לנסות להעביר אות וידאו, זה רחוק מאוד מלהיות תקן כלשהו וכאמור בהרבה מקרים זה גם לא עובד טוב במיוחד. תחנות העגינה שבנויות ל-USB type c משתמשות ביכולת של החיבור הזה להעביר אות displayport ישירות מכרטיס המסך על ערוץ פיסי נפרד לחלוטין מה-data של ה-USB שעובר באותו כבל. תודה רבה! אז אני אנסה לתרגם מה שאמרתם לשפה פשוטה יותר למי שטיפה מאותגר טכנולוגית כמוני, לראות אם הבנתי נכון, לusb רגיל גם usb3.0 יש יכולת להעביר וידאו ורשת אבל זה לא אידאלי וכנראה האיכות לא תהיה הכי טובה לעומת usb c שכבר יותר מובנה ומיועד לזה ולכן יספק ביצועים יותר טובים הבנתי נכון? דרך אגב ראיתי שדיברתם על display port הדבר תקף גם לhdmi? כי אני מחבר את המסך דרך hdmi לתחנת עגינה ומשם למחשב והאיכות וידאו פחות טובה בעיניי לעומת הפלייסטיישן שמחובר ישירות למחשב בhdmi
פורסם 2019 במרץ 307 שנים הבנת נכון. לגבי התצוגה התקן מדבר ספציפית רק על displayport, תחנת העגינה שלך כנראה ממירה את זה אצלה ל-HDMI אבל זה לא אמור להשפיע על איכות התמונה בשום צורה. מה דגם תחנת העגינה שלך?
פורסם 2019 במרץ 307 שנים מחבר ציטוט של etal הבנת נכון. לגבי התצוגה התקן מדבר ספציפית רק על DisplayPort, תחנת העגינה שלך כנראה ממירה את זה אצלה ל-HDMI אבל זה לא אמור להשפיע על איכות התמונה בשום צורה. מה דגם תחנת העגינה שלך? https://www.ebay.com/itm/Ugreen-Thunderbolt-3-Dock-Adapter-USB-C-to-3-0-HUB-HDMI-Converter-Fr-MacBook-Pro/153230479227?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D1c09bf5f52bd4dbe9f33c0e64eb12e0b%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D153166144224%26itm%3D153230479227&_trksid=p2047675.c100623.m-1
פורסם 2019 במרץ 307 שנים על אף השם, זה לא נראה לי כמו תחנת עגינה Thunderbolt / USB-C אמיתית, שמעבירה את היכולות המובנות של המחשב, אלא פשוט מפצל USB-C עם רכיב וידאו מושתל בתוכו. יכול להיות שאני טועה. כשאתה מחובר דרך התחנה הזו - אילו התקני וידאו (Display Adapters) מופיעים במנהל ההתקנים (Device Manager)?
פורסם 2019 באפריל 176 שנים מחבר ציטוט של QttP על אף השם, זה לא נראה לי כמו תחנת עגינה Thunderbolt / USB-C אמיתית, שמעבירה את היכולות המובנות של המחשב, אלא פשוט מפצל USB-C עם רכיב וידאו מושתל בתוכו. יכול להיות שאני טועה. כשאתה מחובר דרך התחנה הזו - אילו התקני וידאו (Display Adapters) מופיעים במנהל ההתקנים (Device Manager)? מצטער רק עכשיו יצא לי לבדוק מופיעים: INTEL HD GRAPHICS 630 NVIDIA GEFORCE GTX 1050 מה זה אומר? ובנוסף איך להבא אני יכול לדעת כשאני קונה תחנת עגינה שהיא אמיתית ותפעל טוב? כשקניתי את זו תיארתי לעצמי שהיא לא תהיה איכותית מדיי פשוט רציתי לבדוק איך הסידור הזה בשבילי ומצאתי שזה ממש נוח אז אני מאמין שבקרוב ארצה להשתדרג למשהו יותר רציני
פורסם 2019 באפריל 196 שנים מחבר ציטוט של QttP בגדול, לפי זה נראה שטעיתי ואין רכיב וידאו עצמאי בתוך תחנת העגינה. עוד שאלה אחרונה ברשותך מה חשוב שיהיה הoutput מהתחנת עגינה? זאת אומרת שיהיה בתצורה של USB C או שחייב ספציפית THUNDERBOLT ? בנוסף, ראיתי שלחלק מתחנות העגינה האווטפוט הוא בצורת USB-B (כמו של מדפסות), מתאר לעצמי שעם זה מגיע כבל שהוא בקצה אחת USB-B ובקצה השני USB-C , איך זה ישפיע?
פורסם 2019 באפריל 196 שנים גם USB-C שאינו Thunderbolt יכול להעביר וידאו, אם נתמך מה שנקרא "Alternate Mode", רק שרוחב הפס המקסימלי נמוך מאשר Thunderbolt. למסך בודד עד FHD/QHD זה לא משנה. למסכים מרובים או לUHD אולי כן. מה שכן, כדי שזה יעבוד, גם המחשב וגם התחנה צריכים לתמוך בAlternate Mode. אם "תחנת העגינה" מכילה חיבור USB-B ולא USB-C זה כנראה משהו ישן שלא הייתי מתעסק איתו.
פורסם 2019 באפריל 196 שנים ולפני שאתה קונה תחנה עם thunderbolt תבדוק שהמחשב שלך באמת תומך בזה כי זה בכלל לא מובן מאליו נערך 2019 באפריל 196 שנים על-ידי etal
פורסם 2019 באפריל 196 שנים מחבר ציטוט של QttP גם USB-C שאינו Thunderbolt יכול להעביר וידאו, אם נתמך מה שנקרא "Alternate Mode", רק שרוחב הפס המקסימלי נמוך מאשר Thunderbolt. למסך בודד עד FHD/QHD זה לא משנה. למסכים מרובים או לUHD אולי כן. מה שכן, כדי שזה יעבוד, גם המחשב וגם התחנה צריכים לתמוך בAlternate Mode. אם "תחנת העגינה" מכילה חיבור USB-B ולא USB-C זה כנראה משהו ישן שלא הייתי מתעסק איתו. ציטוט של etal ולפני שאתה קונה תחנה עם thunderbolt תבדוק שהמחשב שלך באמת תומך בזה כי זה בכלל לא מובן מאליו עזרתם לי המון לא משנה כמה חיפשתי לא הצתחתי להבין מהמידע באינטרנט. התבלבלתי ממש ועשיתם סדר תודה רבה! חג שמח!
פורסם 2019 באפריל 206 שנים ועוד נקודה לטובת Thunderbolt - הוא יכול להעביר גם PCI-Express, כלומר חיבור לכרטיס מסך חיצוני. USB-C רגיל לא יכול לעשות זאת. חג שמח.
