מבקש חוות דעתכם על מפרט מחשב גיימינג שבניתי למשחקים יחסית חדשים
דווקא הייתי מנסה לחסוך בזיכרונות לרדת ל-3000MHZ ובספק כוח ל-550W בשביל לקחת מעבד 2600X שעובד ב-4.0GHZ ואז לא הייתי מתעסק עם אוברקלוק.
  • תגובות 51
  • צפיות 10.7k
ציטוט של Jabberwock
ציטוט של --- The King ---
הייתי חוסך על הזיכרונות והולך על ה3000 ששמת קודם אם אתה מתכוון לעשות OC מעבר ל- XMP.
1. לא בטוח שהבנתי, עדיף לרדת ל 3000 בזכרונות ולעשות להם oc?
2. לגבי הספק המחיר של ה 650 מאד קרוב ל 550, האם יש משמעות ל650 במפרט הזה או שזה מיותר ולהשאר עם 550, והאם יתאים גם לשדרוגים עתידיים.
3.
כמה משמעותי לעלות ל 2600x מבחינת ביצועים למשחקים? 2600 עם oc מומלץ פחות? או שמספיק טוב גם בלי oc?
ציטוט של sadotd
עדיף לעשות להם OC ככה או ככה. הלוח שלקחת תומך במהירות של עד 3466Mhz וכנראה שתצליח להגיע לזה גם עם הזיכרונות הזולים יותר ששמת קודם (של ה3000Mhz). אז חבל סתם לשלם אקסטרא על ה- 3200 שבכל מקרה תרים אותם ל- 3466.
ציטוט של sadotd
650 יהיה שקט יותר כנראה.
ציטוט של sadotd
כמעט ואין משמעות. אני חושב שדווקא כדאי להשאר עם ה- 2600 ואם כבר לשדרג, אז לקחת TRAY עם קירור רציני ולהגיע איתו ל- OC יפה יותר. אבל לגיימינג הייתי מסתפק ב- 2600 עם הקירור שמגיע איתו ועושה OC עד איפה שניתן. השיפור המשמעותי יותר בביצועים למשחקים יהיה כשתעשה OC לזיכרונות ולכרטיס המסך.
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_5_2600/13.html
כאן עם רפרנס ל OC
https://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Core_i9_9900K/13.html
כאן עם רפרנס למעבדים היותר חדשים בשוק.
ממבט חטוף כאן:
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_5_2600X/13.html
עושה רושם שה X נותן עוד 100MHZ ב OC ביחס לרגיל .
אני חייב לסייג שראיתי מבחנים בהם ההפרשים גבוהים יותר  אבל אלו היו מבחנים עם הגדרות פחות ריאליות שניסו לשים כמה שיותר עומס על המעבד.
 אם אתה הולך לשחק עם כרטיס שאינו חזק מה 1080 ( ואני חושב שה 2060 אינו חזק ממנו )  ואתה רוצה לעבוד על הגדרות גבוהות  המעבד הוא "שחקן משנה"
ציטוט של sadotd
לא הייתי מתעסק עם זה. פשוט לוקח 3000MHZ CL16 ביגלל המחיר. ולא עושה אוברקלוק, כי אין צורך.
ציטוט של sadotd
האם יש משמעות ל650
יאפשר לך בעתיד לשים כרטיס מסך חזק שזולל חשמל, מיד 2 וכאלה.
ציטוט של sadotd
ה-2600 ישאר על מהירות שעון של 3.7GHZ כל עוד הטמפרטורה מאפשרת. דגם ה-X שלו ישאר על 4.0GHZ.
סה"כ זה אותו שבב רק שבמפעל כשעושים בדיקות, ממיינים את השבבים היותר טובים לדגם ה-X.
הבעיה שלך היא שבשביל לעשות בדיקת יציבות למעבד תצטרך לאמץ אותו והקירור שבא עם המעבד הזה לא יספיק.
אומנם מאמץ של משחק פחות מכביד והטמפרטורה תהיה סביב 60°C אבל תוכנת המאמץ בקלות תגרום ל-90°C ומעבר.
ציטוט של Jabberwock
למה? זה בחינם! יש משחקים שמאוד מושפעים מזה, אפילו במעבדי אינטל.
ציטוט של yoavke
ציטוט של Jabberwock
לפי כל מה שכתבתם ומכיוון שאני לא מתכוון לקרוע את המחשב ב OC אולי אעשה קצת כולל להשתמש ב One-Click OC שיש לכרטיס מסך , אשאר עם המפרט כמו שהוא, אולי אקטין ל 3000 את הזכרונות אבל נראה לי שסה"כ המפרט ייתן לי מענה מצויין לכמה שעות שבועיות הבודדות שיש לי לשחק.
אני רוצה להודות לכולכם!
תודה רבה על העזרה.
