פורסם 2019 במרץ 167 שנים שלום לכולם קניתי השבוע מחשב נייד חדש Asus VivoBook Pro 17 N705FD-GC014T אפשר לראות את המחשב פה: https://ksp.co.il/?uin=57296 מעבד: Intel® Core™ i7-8565U Quad Core Processor, 8M Cache, 1.8 GHz up to 4.6 GHz זיכרון: 16GB (2 x 8GB) DDR4 2400MHz SDRAM, 2x SO-DIMM socket, up to 16GB כונן קשיח: 1TB (SATA) 5400rpm + 256GB M.2 SSD תצוגה:17.3" (16:9) FHD (1920x1080) 60Hz Anti-Glare Panel 72% NTSC, 300nits מאיץ גרפי: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 with 4GB GDDR5 VRAM עכשיו ככה, אני לא מבין גדול אבל להבנתי המחשב עם נתוני חומרה גבונים יחסית. הורדתי אתמול את המשחק מחשב Fortnite ופשוט לא היה אפשר לשחק ! - באופן רציף המשחק נתקע ! הרגשה שהמחשב פשוט לא סוחב את המשחק, כמו FPS נמוך (בוודאות לא בעיית אינטרנט) ניסיתי לחשוב איך דבר כזה יכול להיות בהתחשב בנתונים המרשימים שיש למחשב.. ולא הצלחתי למצוא סיבה... - מישהו יודע למה זה קורה? אולי יש בעיה במחשב ? פשוט לא הגיוני לי...
פורסם 2019 במרץ 167 שנים הכל יחסי בחיים, לא הייתי מגדיר אותו חזק למשחקים בשום צורה, ל1080p הוא על גבול הסביר. תוודא שאתה עם הדרייבר האחרון של הכרטיס מסך, תוריד הגדרות לנמוכות, תראה אם סוחב, במידה וכן תעלה לבינוני וכך הלאה, תוודא ששום תוכנה לא פועלת כולל דפדפן, סקייפ, אנטי וירוס וכו'. בשביל תשובה יותר מדוייקת צריך לנטר את המחשב עם לוג.
פורסם 2019 במרץ 167 שנים לוודא גם שהמטען מחובר למחשב בזמן שאתה מריץ את המשחק המעבד הוא מסדרה U החלשה יותר, כמו שאמרו להוריד הגדרות משחק ולהוריד רזולוציה ולראות מה קורה.
פורסם 2019 במרץ 167 שנים אם אתה מריץ וינדוס כנס ללוח הבקרה, power options ותבחר high performance. בנוסף, בלוח הבקרה של nvidia, כנס ל- manage 3d settings, שם בלשונית global settings חפש את האפשרות power management mode ותבחר שם prefer maximum performance. אחרי שעשית את זה + עדכנת דרייבר וכל מה שאמרו, תבדוק את אחוז הניצול של כרטיס המסך, המעבד והזיכרון בזמן משחק, וכמו כן טמפרטורות של המעבד וכ. המסך. אם אף אחד מהם לא על אחוז ניצול גבוה, וגם לא בטמפרטורה גבוהה מידיי, אז משהו כנראה לא תקין. בקיצור תנסה את כל זה ותעדכן. נערך 2019 במרץ 167 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2019 במרץ 167 שנים מחבר טוב אז ככה, ניסיתי להוריד את ההגדרות של המשחק - ללא שינוי. גם לחבר את המחשב לטעינה בזמן משחק - לא עזר. הכרטיס מסך מעודכן בדרייבר האחרון. לשפר את הגדרות המחשב לביצועים מקסימליים לא הצלחתי למצוא איך לשפר - אבל אני יכול להגיד לך שככה במצב הנוכחי בזמן המשחק אחוז הניצול של הכרטיס מסך הוא בין 40-60%, המעבד בניצול של 16% והזיכרון בניצול של 46% . טמפרטורה לא מצאתי איפה בודקים. אשכרה זה לא מחשב שיכול להחזיק פורטנייט?
פורסם 2019 במרץ 167 שנים אתה אמור להריץ את המשחק על הגדרות גבוהות על 1080P 35-40FPS בחיבור למקור חשמל חיצוני, במקומות עם 1\2 שחקנים וחילופי אש בינוניים. בנוגע להגדרות החשמל > התחל > תרשום "צריכת" > תכנס לצריכת חשמל ושינה > הגדרות צריכת חשמל נוספות > תשנה לביצועים ותנסה להיכנס מחדש למשחק.
פורסם 2019 במרץ 177 שנים ציטוט של JusToN טוב אז ככה, ניסיתי להוריד את ההגדרות של המשחק - ללא שינוי. גם לחבר את המחשב לטעינה בזמן משחק - לא עזר. הכרטיס מסך מעודכן בדרייבר האחרון. לשפר את הגדרות המחשב לביצועים מקסימליים לא הצלחתי למצוא איך לשפר - אבל אני יכול להגיד לך שככה במצב הנוכחי בזמן המשחק אחוז הניצול של הכרטיס מסך הוא בין 40-60%, המעבד בניצול של 16% והזיכרון בניצול של 46% . טמפרטורה לא מצאתי איפה בודקים. אשכרה זה לא מחשב שיכול להחזיק פורטנייט? איזו מערכת הפעלה יש לך? מותקן אצלך לוח הבקרה של nvidia? מה בדיוק לא מצאת? לגבי טמפרטורות, תוריד msi afterburner מכאן: https://www.msi.com/page/afterburner אם אני זוכר נכון, כנס שם ל- settings, לשונית monitoring ותבחר להציג כל מה שאתה צריך לבדוק וזה יציג לך בזמן משחק. ככה תוכל לעקוב על טמפרטורה ואחוזי ניצול. אם כרטיס המסך על 60 אחוז, אז או שהוא חם מאוד ולכן הוא עובד על מהירות שעון נמוכה, או שמוגדר במחשב שלך לחסוך חשמל על חשבון ביצועים. דבר נוסף שאתה יכול לעשות באותה תוכנה של MSI, זה להרים את ה- FAN עד הסוף ולראות אם יש שיפור. אולי המאווררים בכרטיס שלך מוגדרים לעבוד על מהירות נמוכה ואז הכרטיס מתחמם ולכן עובד על תדר נמוך.
פורסם 2019 במרץ 197 שנים תראה, הרבה דברים יכולים לגרום לבעיה הזאת, איך שאתה מתאר לנו פה בלתי אפשרי למצוא לך פתרון. משחק יכול לעשות בעיות מעשרות גורמים. אציע לך ללכת עם המחשב לKSP ולבקש שיבדקו לך את הבעיה שתראה להם עם המשחק. בכל זאת יש לך גם אחריות. המחשב שלך אמור להיות בסדר למשחק כמו פורטנייט. רק קצת לשחק עם ההגדרות של המשחק.
פורסם 2019 במרץ 247 שנים קודם כל שהמסך שלך מוגבל ל60hz משמע 60 fps סתם שתדע.. זה 1 והכרטיס ממש חלש למשחקים של היום. אחלה מעבד אבל כרטיס חלש. המעבד שלך יכול לרוץ עם אחלה כרטיס נערך 2019 במרץ 247 שנים על-ידי The-Gamer
