פורסם 2019 במרץ 87 שנים היי אנשים, מכיוון שהמחשב שלי התחיל להתקע רנדומלית ואין לי כח למגר את הבעיה החלטתי להחליף את רכיבי הליבה שלו (לשמור מארז/ספק/צורב). פעם קודמת קניתי בדיוק לפני שאינטל עברו מ-1150 ל-1151 ונדפקתי עם אופציות השידרוג. האם מתוכננת החלפת תושבת בקרוב? 1. תקציב באיזור ה-3000 שח, אפשר לחרוג ב-500 שח אם זה נותן שיפור משמעותי. 2. אני עורך בפוטושופ, דו-מימד באוטוקאד, וגם סרטונים 1080P בפרימייר. לא משחק בכלל. 3. ללא ציוד היקפי. 4. כבר יש לי מארז/ספק/DVDRW/כרטיס מסך. 5. שקט חשוב. 6. לא מתוכנן אוברקלוק. 7. לא צריך OS. 8. לקנות איפה שזול, חו"ל אמאזון גם סבבה. 9. לקנות בקרוב - אלא אם כן אמורה לצאת איזה תושבת חדשה בקרוב? 10. אין צורך בחיבורים מיוחדים פרט ל-DP שיש בכרטיס מסך. המארז שלי מתאים רק ללוחות m.ATX 11. חשוב אופק שדרוג. חשבתי על להזמין מאמאזון ארה"ב את הרכיבים הבאים: Intel i5-9400f BOX Asus TUF B360M-Plus gaming Micron Ballistix Sport 2x16gb PC24000 DDR4 Intel M2 660p 512gb WD Purple 4TB יוצא 813$ כולל משלוח ומיסים שהם בערך 2950 שח. כמו כן כרטיס מסך PNY NVS450 משומש. אם יש המלצות לרכיבים עדיפים בתקציב אשמח לשמוע, אני לא באמת מעודכן כמו פעם
פורסם 2019 במרץ 97 שנים אל תצפה שהדור הבא של מעבדי אינטל יתאים ללוח הנוכחי הסיכוי שזה יקרה קטן למדי והלוח כבר עכשיו לא באמת מתאים למעבדים המתקדמים יותר בסדרה הקיימת (9700K/9900K) למרות שעל הנייר זו אותה תושבת. אצל המתחרים AMD התושבת הקיימת אמורה להתאים גם לדור הבא של המעבדים שצפוי לקראת הקיץ ולהכפיל את כמות הליבות אבל מה אחרי זה לא ברור. אני מעריך שעוד שנה-שנתיים נתחיל לראות מעבר לזכרונות DDR5 ככה שתאימות אחורה בכל מקרה תהיה מוגבלת למדי. בתוכנות אדובי יש בעיקרון יתרון למעבדי אינטל אבל כשמדובר במעבד בעל מהירויות שעון נמוכות כמו ה-9400 אני לא בטוח שהיתרון הזה נשמר מול המעבדים המקבילים של AMD שכרגע בגדול הם קניה משתלמת יותר. למיטב ידיעתי פריימר יודעת לנצל את ה-quicksync שיש בכרטיס מסך המובנה של מעבדי אינטל אבל שוב מהבחינה הזאת דווקא ה-9400F שחסר את הפיצר הזה הוא לא בחירה טובה. לגבי מקום הקניה אפשר לבנות מפרט דומה בארץ בהפרש מחירים זניח. אולי יש איזה חלק אחד או שניים ספציפים שלגביהם זה כן שווה להזמין מאמזון אבל לא את כל המפרט בצורה גורפת. לגבי כרטיס המסך מצטער אבל עבר זמנו, אני מבין שהוא לכאורה quadro אבל הוא בן 10 ויותר חלש אפילו מהכרטיס מובנה של אינטל בהחלט הגיע הזמן להחליף גם אותו. נערך 2019 במרץ 97 שנים על-ידי etal
פורסם 2019 במרץ 97 שנים מחבר זה חלק מהעניין המעבדים של אינטל נמצאים ב-1151 כבר כמה שנים טובות כך שאני מניח שהשינוי יבוא בקרוב, אני רק מעדיף לדעת שהוא לא מתוכנן בחצי השנה הקרובה כמו שקרה לי בקניה הקודמת, העניין שכח העיבוד יספיק לי כנראה בעשור הקרוב, מבחינתי להשאר עם המעבד ואולי לשנות רכיבים אחרים. כרגע אני עם מעבד i7-4770k על שבב Z87. אם היה אפשר הייתי נשאר עם המעבד. באשר ל-9400f, הוא מגיע למהירות 4.1Ghz, זה לא מספיק? או שאתה מתכוון שהוא מתחיל בתדר נמוך מדי? באשר למחיר בארץ, אותם רכיבים בדיוק ב-KSP יוצאים 3594 שח, זה הפרש של 644 שח, לא מעט בכלל. באשר ל-NVS450, האמת שקניתי אותו לא מזמן באיביי בגרושים, הסיבה היחידה היא ה-DP שתומך בכמה מסכים ברזולציה גבוהה, מתכוון לעבוד על שני מסכים 2560x1440 במקביל. עד עכשיו הייתי עם הכרטיס מסך המובנה אבל יש לי שם רק יציאת HDMI אחת ובמסכים אין כניסת DVI.
פורסם 2019 במרץ 107 שנים ציטוט של biodome אני רק מעדיף לדעת שהוא לא מתוכנן בחצי השנה הקרובה לא תוכל לדעת בוודאות, יש בהחלט מצב שהדור הבא והלוחות המתאימים לו יצאו לפני סוף השנה. לא ברור לי למה בפועל זה משנה אם בכל מקרה לא תוכל לשדרג מעבד בלי להחליף גם לוח אם. ציטוט של biodome באשר ל-9400f, הוא מגיע למהירות 4.1Ghz, זה לא מספיק? לעריכת וידאו בדרך כלל ממליצים על מעבדים חזקים מזה במיוחד שאין לך לא quicksync ולא כרטיס מסך שיעזרו למעבד. 4.1 גיגה זאת מהירות לא גבוהה כשיש מעבדים שמגיעים כבר ל-5 גיגה אבל זו לא הנקודה, ההשוואה שלי היתה למעבדי AMD באותו מחיר שהם באותה מהירות בערך אבל יש להם תוספת hyperthreading שיכולה לתת עוד 30% ביצועים במקרים מסויימים ושם דווקא צפוי שיהיה אפשר לשדרג מעבד בצורה משמעותית בעתיד. ציטוט של biodome אותם רכיבים בדיוק ב-KSP יוצאים 3594 שח KSP סתם יקרים, הנה מפרט דומה בארץ: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151v2 BX80684I59400F - Intel - Intel Core i5-9400F Coffee Lake Six cores CPU - No Graphics included. Require external GPU (No IGP) - BOX... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 827/810 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151v2 TUF-B360M-PLUS-GAMING - ASUS - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666MHz - HDMI - DVI - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - 2x USB 3.1 Gen 2 - 3x USB 3.1 - 6x USB 2.0 - mATX... בעיות אספקה - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 409/401 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח GP416GB2666C19SC - GeIL - 16GB (1x16GB) DDR4 2666Mhz - CL19 - 1.2V - PRISTINE Series ... אחריות לכל החיים כמות: - 2 - 438/429 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe SSDPEKNW512G8X1 - intel - 512GB, SSD 660p Series, M.2 80mm NVMe PCIe 3.0 - QLC 3D NAND SSD... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 331/324 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA WD40PURZ - Western Digital - 4TB - 3.5 inch - WD Caviar Purple series (for Surveillance) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 5400rpm IntelliPower technology - For Surveillance systems... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 546/535 ₪ 2989.00 / 2929 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=157782 ציטוט של biodome הסיבה היחידה היא ה-DP שתומך בכמה מסכים ברזולציה גבוהה, מתכוון לעבוד על שני מסכים 2560x1440 במקביל. עד עכשיו הייתי עם הכרטיס מסך המובנה אבל יש לי שם רק יציאת HDMI אחת ובמסכים אין כניסת DVI. זאת רזולוציה שגם HDMI אמור להתמודד איתה ללא בעיה. אם כל מה שרצית היה לחבר עוד מסך אז כבל DVI ל-HDMI היה אמור לעשות את העבודה לא צריך לקנות כרטיס מסך בשביל זה. בכל מקרה לגבי המחשב החדש, אתה מיעד אותו למטלות שבהן כרטיס המסך הוא משמעותי ולכרטיס מסך מלפני עשור לא תהיה פה תרומה חיובית בלשון המעטה. נערך 2019 במרץ 107 שנים על-ידי etal
פורסם 2019 במרץ 107 שנים מחבר בקשר לאפיק השידרוג העתידי והתושבת - הכוונה היא לא לשדרג מעבד כנראה אלא להמשיך איתו הלאה, בהנחה שמעבדים בד"כ לא מתפגרים בקלות, אבל לוחות-אם וזכרונות כן. מבחינת המעבד - אני לא סגור דווקא על ה-9400f, בחרתי בו כי הוא נכנס בתקציב והוא שש ליבות, ברור ש-5GHZ זה טוב ונחמד אבל זה גם בא במחיר. מה האלטרנטיבה מבית AMD? אני לא פוסל. אשמח גם לראות ביקורת השוואתית. מה קרה לכל האתרי ביקורות מפעם? כל מה שאני מוצא זה אתרי השוואות מוזרים. רצוי לציין שרוב השימוש שלי הוא משרדי, גלישה באינטרנט. עריכת הוידיאו היא כרגע תחביב צדדי שאני מקווה להרחיב. וואלה הפתעת אותי עם המחיר בפלונטר, לא ידעתי ש-KSP כבר לא מצליחים להחזיק מחירים נמוכים כמו פעם, מפתיע אותי שהוא נותן להם פייט - בתור לקוח בעבר שלו, גם זכור לי שהוא פעם קרס וסגר את החנות, עבר מר"ג לת"א, וגם בתור עובד לשעבר ב-KSP. באשר לקוואדרו - הוא תומך ב-4 מסכים בו זמנית, לא יודע אם פעם אשדרג לזה, אבל אני מאוד אוהב לעבוד על שניים. כמו שציינתי כרגע העריכת ווידיאו היא בעיקר תחביב, אולי בעתיד תהיה מקור פרנסה, ואם זה אכן יקרה והיא תהיה אינטנסיבית אז אחפש כרטיס יותר ייעודי לעניין.
פורסם 2019 במרץ 107 שנים אני עברתי ל TMS. KSP שולטים בשוק ומרשים לעצמם לגבות פרמיה. אם אתה מענויין באינטל, אני חושב שמיותר להתחיל לבצע את ה"שיקלולים" הללו בנוגע לתושבת. אם זה מה שמתאים לך כרגע, קח את זה. אם כן חשוב לך לשמור על אפיק שדרוג כלשהו, לך על AMD. אני חושב שכרגע המעבדים שלהם מציעים תמורה נהדרת לכסף. שני האתרים בהם אני בודק סקירות הם KitGuru & GamersNexus. אני מסכים עם המסקנה שלך לגבי כרטיס המסך. לא רואה טעם להתעסק בזה עבור הצרכים שלך. לאנשים יש נטיה מוגזמת לרצות תמיד לעבור למשהו "חדש", למרות שה"ישן" עונה על הצרכים באופן מלא לחלוטין. נ"ב אני רואה שבאמת אין סקירות על המעבד הזה. מעצבן. יש לאתרי הסקירות נטיה מרגיזה לסקור באופן מאסיבי רק ציוד High End. זה לא חדש, זה כך מאז ומעולם. צריך להסתכל על מעבדים דומים ולבצע אינטרפולציה. נערך 2019 במרץ 107 שנים על-ידי Ido.G
פורסם 2019 במרץ 107 שנים מחבר אין לי העדפה מבחינת אינטל/AMD - מכיוון שהפעולה שהכי צורכת כח עיבוד אצלי זה עריכת וידיאו - אז איזה מהמעבדים שיותר מוצלח למטלה הזו. מבחינת תמכור אני מבין שה-Ryzen 5 2600x הוא המקביל ל-9400f, השאלה האם הוא עדיף? כמו כן מעניין אותי מבחינת ה-M2 על מה כדאי לקחת, את ה-660P לקחתי כי הוא נכנס מתחת ל-75$ מאמאזון ללא מס וראיתי איזה כתבה עליו בעמוד הראשי, אבל אני מניח שיש גם כונן עם ביצועים עדיפים בטווח מחירים דומה?
פורסם 2019 במרץ 107 שנים אני חושב שהגישה הנכונה היא לבדוק מה מקביל מבחינת מחיר (כולל מאוורר ולוח), הלא כן? 🙂
פורסם 2019 במרץ 107 שנים מחבר אז מבחינת תמחור ה-2600x מקביל אבל לא באמת מצאתי השוואה אמיתית ביניהם. מבחינת ה-660P אגב הבנתי שהוא בטכנולגיית QLC שעזרה אומנם להוריד במחיר אבל הביצועים אמורים להיות פחות מוצלחים מדורות קודמים. איזה nvme 512gb טוב יש במחיר סביר?
פורסם 2019 במרץ 107 שנים לגבי כונני SSD NVME משתלמים תנסה למצוא ADATA 8200 או HP EX920 שכמעט אותו דבר. ב-tms יש HP EX900 במחיר ממש טוב אבל זה כונן ברמה אחת מתחת. נערך 2019 במרץ 107 שנים על-ידי etal
פורסם 2019 במרץ 117 שנים מחבר טוב הנה כמה השוואות שמצאתי למשל בין ה-2600X ל-i5-8400 שהם במחיר דומה. ביצועים בפוטושופ המרת קובץ וידיאו After Effects בכולם יש יתרון קטן לאינטל. היתרון המרכזי של ה-2600x בא לידי ביטוי ברינדור תלת מימד, אבל זה לא משהו שאני מתעסק בו. עכשיו ניסיתי להבין האם ל-9400f שהוא דור חדש יותר יש יתרון על ה-8400, אבל אני לא ממש רואה הבדלים ביניהם. אותה שיטת יצור, מספר ליבות, זיכרון, TDP, חוץ מתדר בסיס יותר גבוה במאה MHZ והעובדה שלדור החדש אין ליבה גרפית מובנית.
פורסם 2019 במרץ 117 שנים ^^^^^ אתה מתעקש לחפש מתחת לעמוד תאורה. כלומר, @etai נתן לך מידע נכון ומקיף, ונכון שלעכשיו כל מעבד יעשה את העבודה המשרדית, אבל למטלות העתידיות הספציפיות, לאינטל עם מעבד מובנה יש יתרון על פני AMD . רוצה, תמתין לסדרת 3xxx של AMD, אולי תהיה שם בשורה. אבל נכון לעכשיו, בשבילך - INTEL.
פורסם 2019 במרץ 127 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 אתה מתעקש לחפש מתחת לעמוד תאורה. כלומר, @etai נתן לך מידע נכון ומקיף, טוב כמו שאמרתי אני לא מעודכן, בגלל זה אני מתייעץ איתכם האמת שהוא לא ממש נתן לי מידע מקיף אלא הפנה אותי לכיוון של AMD ואמר שהם מעבדים משתלמים יותר ועם אופציית ה-Hyper threading נותנים ביצועים עדיפים כאשר יש צורך בכך. הוא ציין את ה-quicksync אבל ציין שהוא לא קיים במעבד שהצעתי בהתחלה אבל לא הפנה אותי לאחד שכן כולל אותו. אני בתור אחד לא מעודכן הנחתי שהדור האחרון של אינטל יהיה עדיף על הדור הקודם אבל עכשיו אני מבין שזה לא המקרה. אני מבין שה-quicksync יכול לתת בוסט רציני לביצועים בעריכת וידיאו וכנראה שזה אכן הפתרון שעדיף לי. לכן הכיוון שלי כרגע זה ה-i5-8400 או 9600 שכן יש להם quicksync, ולוותר על ה-nvs450.
פורסם 2019 במרץ 127 שנים זה לא כזה שחור ולבן. א. לא כולם משתמשים בוויקסינק. ב. אין טעם להתחיל עם מעבד מדור קודם, גם אם עולה כמה שקלים פחות. המינימום זה 9600k וצפונה ( כפוף לקוויקסינק כמובן ). אמנם הקוויקסינק יעשה את העבודה ברינדור, אבל אתה צריך כרטיס מסך עד לרינדור, בוא נאמר 1060 וצפונה.
פורסם 2019 במרץ 127 שנים מחבר הממ באשר למעבד אני נוטה להסכים מכיוון של-9400 אין QS, וההבדל בין ה-8400 ל-9600 הוא בערך 300 שח. ובתמורה מקבלים תדר בסיס גבוה יותר כמעט ב-1Ghz אז זה נראה משתלם. התוכן שלי כרגע הוא 1080P ואני יכול להסתדר בעריכה ללא כרטיס מסך רציני. אם איי פעם אעבור ל-4K כנראה שאכן אלך על כרטיס מסך חזק יותר. מה באשר ללוח, אם אני רוצה גם אופציות אוברקלוק אני מבין שכדאי להמנע מ-B360 וללכת על Z370 או Z390, יש איזה יתרון משמעותי ל-Z390? אגב etal ציין קודם שיכולתי להשתמש בכבל DVI ל-HDMI, הבעיה שהפורט של ה-DVI ברוב הלוחות הוא 1920x1080, ובכוונתי להריץ שני מסכים ב-2560x1440, לכן רצוי לוח שיש לו גם HDMI וגם DP. בעצם הלוחות האופציונליים הם: https://www.asus.com/Motherboards/TUF-Z390M-PRO-GAMING/overview/ - שעולה 670 שח. https://www.gigabyte.com/Motherboard/B360M-D3H-rev-10#kf - שעולה 390 שח ואמור להיות בלי אופציות OC. שוב הפרש של 300 שח, הפעם אבל בספק שבאמת שווה את זה.
