פורסם 2019 במרץ 17 שנים הגדר פונקציה שמקבלת מחרוזת ומחזירה את ערכה בבסיס 16 כאשר a=0, b=1, c=3...z=25 דוגמה, עבור cczz.dd נקבל get cczz.dd and return: 3*16^3 +3*16^2 +25*16^1 +25*16^0 + 4*16^-1+ 4*16^-2 = 13481.265625 נתון: מחרזות תמיד יופיעו עם אות אחת לפחות לפני ואחרי הנקודה והפונק' צריכה לסרוק את המחרוזת פעם אחת בלבד, ובעזרת 2 משתני עזר בלבד double str2float (char *s) { double b = 1, result = 0; /* TODO */ } מודה לעוזרים נערך 2019 במרץ 17 שנים על-ידי Dolmiti
פורסם 2019 במרץ 17 שנים דבר ראשון, לדעתי מה שמחשבים שם זה לא נראה כמו מעבר לבסיס 16. ניסיתי להמיר את המספר הנתון בבסיס 26 (כאשר a=0 ו-z=25) לבסיס 16 ויצא לי משהו אחר אבל וואטאבר. בהנחנה ובכל זאת רוצים לחשב את הדבר הזה, תנסה לדמיין מה קורה אם אתה מוציא 16 בחזקה כלשהי בתור גורם משותף של הביטוי הזה.
פורסם 2019 במרץ 27 שנים זה פשוט תרגיל מטומטם, שאין לו באמת קשר ל"בסיסים", אבל לא קשה במיוחד. קוראים תו-תו, מחסירים מהערך את 'a' (כדי לקבל טווח ערכים בין 0 ל25 במקום בין a לz), ומכפילים בחזקה מתאימה של 16 (במקום 16 היה אפשר לשים שם כל מספר). הטריק היחיד זה לדעת נמצאת הנקודה כדי לדעת מאיזו חזקה להתחיל. בשביל זה אפשר פשוט לסרוק את המחרוזת פעם אחת ולזכור את מיקום הנקודה. נערך 2019 במרץ 27 שנים על-ידי QttP
פורסם 2019 במרץ 37 שנים מחבר @QttP מרגיש לי תרגיל מטומטם כמו שאתה אומר. אבל משום מה אני לא מצליח להשלים את נתון עד לנקודה double str2float (char *s) { d = 1, res = 0; //given row while (*s !='.') { res *=16; //given row res += __________________; //please complete s++; //given row } נערך 2019 במרץ 37 שנים על-ידי Dolmiti
פורסם 2019 במרץ 37 שנים תחשוב לדוגמה על המקרה הפשוט. מה אם הייתה רק אות אחת עד הנקודה? מה היית מוסיף שם בשורה שצריך להשלים?
פורסם 2019 במרץ 37 שנים מחבר א. רק עכשיו שמתי לב שזה עובד חחח ותודה ב. לגבי המשך המחרוזת משלב הנקודה. יש רעיון? int b = 1; ... while (_________ !=0 ) //after dot cczz.aea { _______ //please complete res +=____*b; //please complete return res; //given row } נערך 2019 במרץ 37 שנים על-ידי Dolmiti
פורסם 2019 במרץ 37 שנים אחרי הנקודה פשוט יותר, כי אתה יודע בדיוק מאיזו חזקה של 16 להתחיל. תחשוב שוב על הדוגמה שניתנה.
פורסם 2019 במרץ 37 שנים מחבר את תנאי הלולאה אני מבין. את גוף הלולאה - אין לי שום רעיון שאיתו אני יכול להתקדם לחזקה נמוכה יותר מ 1-
פורסם 2019 במרץ 37 שנים איזה משתנה עזר אתה חושב שאתה צריך ולמה? נסה לפתור עם משתנה עזר ואז תחשוב איך אפשר (אולי) בלי.
פורסם 2019 במרץ 37 שנים מחבר אכן משתנה עזר לא עוזר. מה שלא ברור לי זה מה השורה האחרונה מרמזת. למה מכפילים את b בסוף. האם זה אומר ששורה לפני כן הוא אמור להשתנות?
