השוואת מהירות בין כרטיסי SD - תוצאות צילום רצף של תמונות סטילס
הבעיה היא המהירות צמצם וiso שאתה בוחר בהם ...
אבל זה לא אני בוחר... זה אוטומטי.
יש דרך מאוד פשוטה לבדוק את זה...
בדקתי את זה כך כשצילמתי תמונת נוף, גם אחרי שהנחתי אותה וצילמתי, לקח לי איזה 5 תמונות עד שיצאה תמונה טובה בלי טשטוש של תזוזה.
גם באור יום הטשטוש מופיע.
אתה יודע מה זה ה-PHOTOMETRY הזה? אולי זה קשור אליו?
אולי זה קשור להגדרות אחרות?
  • תגובות 78
  • צפיות 11.6k
בפעם הבאה תשתמש בטיימר של ה-2 שניות. אם גם אחרי זה יש טשטוש, אז הוא לא קשור לתנועה. אולי יש לכלוך על העדשה, ואולי, ואני מקווה שלא, המצלמה שקיבלת לא תקינה.
אני חייב לראות קצת תוצאות כדי להבין מה לא בסדר. אם אין לך לאן להעלות את תמונות לדוגמה, אתה יכול לשלוח לי לאימייל (כתובת בפרטי).
אולי למיקוד. תבדוק אם האוטופוקוס ממאקרו עד אינסוף תקין.
עריכה: קיבלתי את התמונות, וגיליתי את הבעיה. כל התמונות (להוציא אחת), צולמו בתנאי תאורה חשוכים במהירות של שניה אחת. אי אפשר להחזיק מצלמה במהירות כזאת ולצפות שתצא תמונה חדה. אפילו ב-1/10, צריך להיות מאוד יציב כדי לקבל משהו נורמלי. בתאורה שאתה צילמת, חייבים חצובה, רצוי עם טיימר של 2 שניות (או פלאש אם אין ברירה). גם התמונות שבעינך היו חדות הן מטושטשות, רק פחות. מעניין לראות תמונות באור יום.
בתמונה היחידה שצילמת במהירות קצרה יותר (1/64) יש תת-חשיפה חזקה, ואין מה להוציא ממנה - בטח לא תנשמת. יכול להיות שאת החצי-לחיצה עשית על משהו מואר מאוד? זה ההסבר היחידי שאני יכול למצוא לכזה תת-חשיפה קיצוני. בכל התמונות שצילמתי עם המצלמה הזו לא נתקלתי במדידת אור כל כך לא מדוייקת.
אז ככה,
הנה התמונות, אין הבדלים בין צילום עם 2 שניות וצילום ישיר לפי מה ששמתי לב... חוץ מ-2 התמונות הראשונות, שם, משום מה, באחת התמונות העצים הרחוקים מוארים יותר.
איך אני יכול לבדוק שהוא תקין?
שיחקתי שם עם הגדרות הפיקוס וראיתי שיש גם פיקוס ידני וכו'... זה לא עזר לי להבין אם זה תקין או לא.
עשיתי משהו לא בסדר? בסה"כ צילמתי אוטומטית....... חשבתי שהמצלמה תעשה את העבודה... כשצילמתי עם צמצם פתוח לאורך זמן, נוצרה מריחה מבהילה של האורות! לכן לא שלחתי לך את התמונות המרוחות... אלא את המטושטשות הכי פחות.
בטח שיש שם תנשמת, הזוהר הזה שיש בתמונה - זה העיניים שלה, אני רק לא יודע איך לסדר את התמונה בצורה אופטימלית וחשבתי שאולי תוכל או מישהו יוכל לעזור לי בעזרת הסבר קצר איך להוציא משם את התנשמת כך שיראו אותה הכי טוב שאפשר.
ממש לא, עמדתי שם בחושך וצילמתי תמונה אחר תמונה כאשר אני לא מבין למה לא רואים כלום.
אתה מצלם אוטומטית? רק מגדיר את ה-ISO ל-125?
אז ככה,
בטח שאין הבדל. הצילומים האלה צולמו במהירות תריס גבוהה (1/700). במהירות הזאת לא יראו מריחה גם אם תהיה רעידת אדמה.
הבדל לא משמעותי. כנראה שהעננים זזו בין תמונה לתמונה, והשפיעו קצת על התאורה ועל מדידת האור.
תצלם משהו במצב מאקרו וממרחק של כמה סנטימטרים, אם הוא חד, האוטופוקוס תקין.
שום מצלמה לא יכולה להפוך נוף חשוך לאותו נוף עם אותה תאורה אבל יותר בהירה. באור חלש אתה יכול להעלות ISO (ולקבל רעש), להשתמש בפלאש (ולקבל אור אחר, מכוער), או להשתמש בחצובה. אני ממליץ על האפשרות השלישית, רצוי עם טיימר 2 שניות (אין צורך בטיימר אם מהירות התריס גבוהה מעשירית שניה).
זה לא בגלל הצמצם. המריחות הן בגלל שניסית לצלם צילום באורך שניה ללא חצובה. אי אפשר להוציא ככה תמונות חדות עם אף מצלמה, פשוט אי אפשר.
זה עבוד. אתה לא יכול להוציא יש מאין.
בפעם הבאה תנסה לצלם אותה עם פלאש. אין דרך אחרת באור כל כך חלש ועם נושא שיכול לזוז.
לא רואים כלום כי האור חלש והמהירות גבוהה מדי. מה שלא ברור זה למה המצלמה בכלל עלתה למהירות כל כך גבוהה אם לא היה שם אובייקט עם אור חזק מאוד. אני לא מצליח לחשוב על סיבה הגיונית אחרת.
במצלמה הזאת אין הרבה ברירה, יש רק צילום (מצב חשיפה) אוטומטי. הדברים העקריים שאני משנה לפעמים זה שימוש ב-WB ידני, במד אור ספוט, ובקיזוז חשיפה ידני (+/-) לתמונות בהירות או כהות מדי. ברור שהכל ב-ISO 125, אבל בצילומים במקומות חשוכים אני תמיד משתמש בחצובה.
אגב, אני לא מצלם היום עם ה-G3, יש לי אולימפוס 5060 שהיא מצלמה הרבה יותר יקרה שמאפשרת שליטה ידנית מלאה. זה לא מונע ממני להמשיך להעריך את הריקו, שהיא לדעתי עדיין המצלמה הכי טובה במחיר שלה. אני בטוח שבסוף גם אתה תלמד לנצל אותה כמו כשצריך.
עריכה: עכשיו כשאני מסתכל שוב על התמונה עם התנשמת, אני חושב שאני יודע מה הסיבה לבעיה. כנראה שהגדרת למצלמה להשתמש בפלאש, אבל התנשמת הייתה מחוץ לטווח שלו. מה שקורה זה שהמצלמה מעלה את מהירות התריס (כי היא מסתמכת על הפלאש), ואז אתה מקבל תמונה כהה מאוד. אם זה מה שקרה, אז אתה צריך לנסות להתקרב אליה יותר בפעם הבאה או, תאורתית, להשתמש בפלאש חיצוני חזק עם חיישן סלייב. בעיה נוספת זה שהציפור תופסת שטח אפסי מהתמונה, וזאת עוד סיבה להתקרב אליה כמה שיותר (גם פיזית וגם עם הזום).
אני אצלם שוב בלילה...
תראה מה קורה :'(
עם פלאש התמונות יוצאות חדות (אני חושב, תעיף מבט)
http://picalbums.tripod.com/macro/R0010373.jpg
http://picalbums.tripod.com/macro/R0010374.jpg
בלי פלאש, הן יוצאות מטושטשות, כאליו אני זז, אני מחזיק את המצלמה הכי יציב שאני יכול! אין מצב שאני עד כדי כך רועד, זו לא המצלמה הראשונה שאני מצלם בה, ורק בזו זה נראה כאילו אני איזה קטן שלא יכול להחזיק משהו יציב :-[
http://picalbums.tripod.com/macro/R0010375.jpg
http://picalbums.tripod.com/macro/R0010376.jpg
והנה תמונה בלי פלאש, כאשר אני לא מחזיק את המצלמה - היא מונחת ומצלמת בטיימר של 2 שניות
http://picalbums.tripod.com/macro/R0010377.jpg
התמונה עם התנשמת היתה עם פלאש, לכן העיניים שלה הבריקו.
בלי פלאש התמונות יצאו שחורות לגמרי ואין מצב למצוא בהן את התנשמת.
חצובה זו לא אפשרות שבאה בחשבון, אני מעוניין לצלם באויר, כאשר אני מחזיק את המצלמה... אני לא מבין למה במצלמה הזו אני צריך להשתמש בחצובה ובשאר המצלמות שהיה לי ניסיון איתן (Sony, Canon, Nikon) התמונות יצאו מעולות גם בלי חצובה ובלי שהייתי צריך להניח את המצלמה כדי לצלם.
אוקיי, זה גם הגיוני. אבל המצלמה לא היתה בידיים שלי, לכן הפליא אותי המריחה, כנראה הייתי צריך לתת טיימר 2 שניות, אנסה שוב היום בלילה.
למה אבוד? תראה מה משחק קצר ב-Levels של ה-ACDSee הוציא:
אני בטוח שבפוטושופ אפשר להוציא את התנשמת באיכות גבוהה יותר וצבעים חיים יותר.
במד אור ספוט
מה זה בדיוק?
עכשיו כשאני מסתכל שוב על התמונה עם התנשמת...
כן, באמת צילמתי עם פלאש...אני מבין שהייתי חייב לצלם אותה עם חצובה? (שאין לי ולא תהיה לי)
במצלמות אחרות התנשמת לא היתה יוצאת טוב יותר?
מה זה בדיוק?!
התקרבתי אליה הכי יכול שיכלתי והזום היה על המקסימום שלו :-\
לא במצלמות אחרות התוצאה לא הייתה טובה יותר. בכל המצלמות זה ככה, פלאש=תריס מהיר. וכשהאובייקט רחוק מהמצלמה והפלאש לא מגיע אליו הכל נראה שחור.
חשיפה ארוכה בלי פלאש-חצובה תיתן להרבה יותר אור להיכנס והכתמונה תיראה הרבה יותר טוב. למען האמת כמה שהISO נמוך יותר והחשיפה ארוכה יותר זה נותן לתמונה יותר נפח וצבעים אמיתיים (באור חזק מידי הכל ישרף ...)
תודה רבה על המידע והטיפים.
אני מבין שאני חייב חצובה...
זה בדוק 100% שבכל מצלמה אין מצב לצלם עם חשיפה של נניח 2 שניות ולהחזיק את המצלמה ביד?
רק אם אתה אדם מת :P
יש חצובה טובה למדיי שנמכרת בוואלה אם אני לא טועה ב-99 ש"ח. ??? תבדוק את העניין. :)
תחזיק עט לייזר למשך 2 שניות. לא משנה כמה יציב תיהיה, הנקודה תזוז.
זה מה שקורה עם מצלמה, כל עוד יש תזוזה התמונה תיהיה מרוחה. אם החשיפה מהירה יותר מהתזוזה אז לא תיהיה מריחה.
הצלחתי לצלם לדוגמא מאורר כשהוא עובד והכל היה ברור ולא מרוח אפילו טיפה. זה היה עם פלאש וחשיפה מאד מהירה.
אני חושב שאפילו המצלמות היקרות יותר עם מנגנות ייצוב לא יחזיקו מעמד תחת 2 שניות או שניה בידים.
הקיצור חצובה היא ציוד חובה למי שרוצה לעשות צילומים איכותיים.
עדיף שתשקיע טיפה בחצובה טובה ויציבה שלא תתעקם /תחליד/תיתקע/ תישבר.
ישנן מצלמות אשר פועלות עם מייצב תמונה (IS), כאשר המייצב מייצב רק עד ל- 1/30 (לרוב במצלמות עם זום גדול, FZ10/S1....).
כפי ש-shibby אמר, תשקיע בחצובה שלך כי חצובה לא קונים כל יום. אני את שלי קניתי לפני חודש ב-200 ש"ח.
אני דווקא די חושב להיפטר מהמצלמה :'(
חשבתי שאני קונה מצלמה איכותית שתאפשר לי לצלם תמונות טובות בקלות יחסית, היא אמנם מאפשרת לי לצלם תמונות מצוינות ברזולוציה מעולה ובאיכות טובה (למרות שהצבעים די מתים יחסית למצלמות אחרות שהנסיתי איתן) , אך צריך "להיות מת" כדי שהתמונות לא יצאו מטושטשות, או לחלופין - להשתמש בחצובה... מה שנראה מעט דמיוני מאחר ואני לא מתכוון להקים חצובה כל פעם שארצה לצלם מישהו או כל פעם שאראה ברחוב משהו מעניין שארצה לצלם...
יצא לי להתנסות ב-4 מצלמות מסוגים שונים ובאף אחת מהן לא נתקלתי בכזה דבר מחפיר, שחייבים חצובה כדי לצלם בלי פלאש... עם פלאש התמונות יוצאות טובות, אבל רואים את הפלאש בבירור בחלק מסויים של התמונה והוא לא מתפזר כמו שצריך, כמו גם הזמן האחרון שלוקח לפלאש להיטען... פלאש לא ממש בא בחשבון, בלי פלאש קשה מאוד לצלם (אולי תמונה אחת ל-6 אני מצליח להוציא לא מטושטשת/מטוטשת מעט). צילום הוידאו עם סאונד עוד איכשהו מחפה על כך - אבל גם שם יש את החסרונות של המצלמה - כשעושים זום ממש שומעים את הקליקים של הלחיצה על כפתור הזום, כשרק מזיזים קלות את היד כדי לתפוס את המצלמה בצורה אחרת - שומעים את זה כאילו מזיזים איזה משהו בחדר! כל נגיעה במצלמה פוגע בסאונד. מה שלא קרה במצלמה מסוג אחר (אני חושב שזה היה קאנון) עם סאונד.
צילום הקול גם הוא נחמד, אבל לא שימושי על שום גודלה של המצלמה... טייפ מנהלים היא לא תהיה. מה גם שכל נגיעה קטנה בה נשמעת כמו רעם.
וצילום התמונות המזויע... תמונות בצבעים לא חיים יחסית. כמו גם קושי רב בצילום ברור בלי פלאש. חצובה חובה! לא בשבילי, אני אדם שרוצה ללכת ברחוב ולצלם מה שבא לו בלי להתחיל להקים חצובות.
אני מקווה שאוכל להחזירה ולקבל את כספי חזרה (אולי פחות דמי המשלוח, אבל גם זה משהו...)
אם לא - נדפקתי. מאוד. גם לא יהיה לי מה לעשות עם כרטיס הפנסוניק :'(
אשמח לשמוע תגובות, הערות והארות.
אני חושב שלפני שאתה מוותר עליה תנסה לחפש דרכים לשיפור.
תשחק עם כל מה שאפשר לשחק איתו. לדעתי אתה תמצא את מה שמפריע יחסית מהיר.
חצובה בעיקרון "צריך" רק בחושך. או יותר נכון לתנאי תאורה לא מזהירים ואובייקטים נייחים.
זה לא נכון. אם אתה רוצה לצלם כמו שצילמת עד היום עם מצלמות אחרות (כלומר עם פלאש), אז אתה לא צריך חצובה. רק אל תצפה שהתמונות שלך יהיו ממש טובות. לא רק עם הריקו, עם כל מצלמה פלאש ישיר נראה רע.
מי אמר שחייבים? לפחות 90-95% מהתמונות שצילמתי איתה היו בלי חצובה. ו-99.9% היו בלי פלאש.
הפלאש של הריקו לא שונה מהותית מזה של מצלמות דומות אחרות. בכולן צילום עם פלאש לא מגיע לאיכות של צילום בלי, ובכולן הטעינה לוקחת זמן. אין מה לעשות נגד זה.
תתחיל לצלם באור יום, ואז לא יהיו לך יותר בעיות. במהירות שאתה צילמת, שום מצלמה לא הייתה מוציאה משהו איכותי (מה לא ברור בזה שאי אפשר להיות יציב לגמרי במשך שניה שלמה?)
הנה עוד כמה תמונות שצילמתי עם הריקו. אני לא רואה את הבעיות שאתה מתאר. את כל התמונות צילמתי בלי פלאש, ואת רובן (1 עד 7) בלי חצובה. רק את השתיים האחרונות צילמתי עם חצובת שולחן קטנה שיש לי קבוע בפאוצ'.
אם זה מה שאתה רוצה, אני מקווה שתצליח להחזיר אותה, אבל לדעתי זה מקרה קלאסי של "הרצפה עקומה" :-\
מצטער לשמוע שאתה לא מרוצה מהמצלמה שרכשת. אני מאמין שאתה יכול להוציא מהמצלמה יותר ממה שאתה חושב ...תקרא את כל החוברת לפני שאתה מגיע למסקנה ואפילו תתייעץ פיזית עם אנשים טיפה יותר מבינים . חבל שקנית את הכטיס לפני שהתרשמת מהמצלמה :(
בכל מקרה... אם אתה ממש לא מרוצה תנסה להחזיר אותה ולקנות משהו יותר איכותי.
במידה ואי אפשר תחרוש עליה תקרע לה את הצורה ותתמקצע ותהיה מוכן לצעצוע הבא שלך !
נראה לי שקיבלת רושם ראשוני רע...
תקרא את החוברת, תלמד את הפונקציות - לי אישית לקח איזה חודשיים ללמוד את כל הפונקציות של המצלמה שלי (Canon S50, והיא לא קלה... רק אתמול גיליתי משהו חדש! :o ). אל תמעיט בערך קריאת החוברת, היא ממש עוזרת.
כמו כן, יש מדריך לצילום מבית פרש שבו יש הסברים בסיסיים על מצלמה דיגיטלית שאני ממליץ לקרוא תמיד לצלמים מתחילים.
אף אחד לא יכול לצפות מאדם להוציא תמונות באיכות גבוהה, נסה כפי שנאמר לצלם באור יום, צא החוצה, צלם אנשים, נוף וכד'... :)
