המלצה ללפטופ לכתיבת ספרים ושימוש משרדי
שלום חברים
חבר מבקש המלצה ללפטופ בעיקר לWORD וגלישה קלה ברשת 15.6.
היום יש לו 4GB זיכרון וצריך 8.
צריך להיות שחור ולא כבד מדי
שמותקן עליו מערכת הפעלה עם רשיון, ואופיס(אם קיימת אפשרות כזו)
תקציב-עד 3000, ואם אפשר לחסוך עדיף.
רצוי עם SSD.
יצרן עם אחריות של איסוף וחזרה ללא תשלום
תודה לכולם
נערך על-ידי No-one
תגיד לחבר שלך לא לחפש יותר מידי -
https://www.winprice.co.il/product/מחשב-נייד-lenovo-thinkpad-e580-20ks0065iv-לנובו-1?aff=Zap&aff_a=1
ולהוסיף הרחבת אחריות לשלוש שנים ( פשוט בחנות הזו זה הכי נמוך ).
אם ירצה אופיס - אז להוסיף בהתאם ( זה לא נכלל במחיר של נייד באף מקום. )
למה דווקא זה ?
מקלדת מעולה שיש רק בניידים במחיר כפול.
תודה,
רק שהוא מחפש את הכל כולל אופיס בגג 3000.
הוא לא מבין גרם במחשבים וגם לא יבין.
רק רוצה תמורה טובה לכסף שלו ושלא ידחפו לו סתם מחשב ב2500 שלא שווה
אז זה כל העניין -
זה נייד מעולה לצרכים שלו עם מקלדת מעולה
ומפרט טוב מאוד.
אני לא יודע מהיכן הוא הביא 3000 שקל דווקא,
אבל תנסה להסביר לו שזה לא ריאלי.
ואם ימשיך להתעקש על הסכום הזה ככולל הכל,
בסוף באמת
ציטוט של No-one
נערך על-ידי napoleon45
הנה, יותר להמחשה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..211..2183..2639..580..347..432.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=48391&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
עם שנה אחריות ורק עם חלונות.
כאמור, אופיס תמיד נמכר בנפרד.
אבל למרות שזה אותו הדבר על הנייר, אין בכלל מה להשוות בין הניידים.
וזה ניידים  חלשים בהרבה, ותראה באיזה מחיר -
https://ksp.co.il/?list_compare=.55164..41329.
כנ"ל, אין מה להשוות.
:kopfpatsch:
סליחה, אבל זה בדיוק אותו דבר כמו ההצעה הראשונה שלי.  ☹️
עדיין, מומלץ להרחיב אחריות לשלוש שנים, כי אז השירות ניתן באתר הלקוח = בית.
בתאכלס מה ההבדל חוץ ממקלדת טובה יותר? כי על פניו בנתונים נראה אותו הדבר. כרטיס גרפי לא צריך כלל ועיקר.
בוא נעשה ככה -
תגיד בבקשה שוב, ותוודא שאתה לא טועה -
על איזה נייד אתה מדבר ?
כי אי נתתי בתגובה הראשונה שלי קישור לנייד
ואחרי חמישה ימים אתה שואל על אותו נייד "איך זה ?" !
אז כדי לא להסתובב סביב הזנב של עצמנו, תסביר שוב על מה אתה מדבר.
ציטוט של napoleon45
למה דווקא זה ?
פתחתי בזאפ לראות רקע כללי, תחתיו מופיע הדגם הנ"ל:
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=978263
במחיר שקצת יותר תואם לכיס שלו. אני יודע שאתה צודק שתוספת ההשקעה תביא מחשב טוב יותר.
השאלה היא, חוץ ממקלדת טובה יותר, מה עוד טוב מבין שניהם? כי על פניו הם בעלי אותם נתונים טכנים (והרי לא סתם יש הבדל ניכר במחיר...)
שוב.
הנייד בשני הקישורים הוא בדיוק אותו נייד !
כי זה אותו דגם.
המחירים שונים בחנויות שונות כמו שכל מוצר שונה במחיר
בין חנויות שונות. אחת מוכרת במחיר א ושניה במחיר ב'.
הרי אי אפשר לשאול על אתו נייד בשני מקומות שונים ולהגיד "מה ההבדל ביניהם".
מה שכן, יש לדוגמה הבדל בין חנויות בכמה עולה הרחבת אחריות, כמו שיש
הבדלים בין החנויות במחיר של נייד זהה.
ציטוט של No-one
קבל תיקון, טעיתי בקישור
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=979619
שהחיינו  :D
זה עדיין אותו נייד אבל ...  ללא מערכת הפעלה
כלומר ללא חלונות 10.
הבנתי, נהדר :)
יופי.
תתחדשו ותהנו !  :)
מאחל לסופר השראה ומוזה למכביר ......
