כמה שאלות לגבי רכישת מחשב נייח
שלום חברים,
מקוה שתוכלו לעזור לי...
אני מתכוון לרכוש מחשב נייח ברמה סבירה (לא מהזולים ולא מהיקרים) שישמש אותי לעבודה מהירה עם קבצים גדולים (בעיקר אקסל/VBA) ובכלל. הכיוון הכללי הוא מעבד i5 וכונן SSD.
יש לי כמה שאלות/תהיות עקרוניות לפני הרכישה.
1) האם כדאי לקנות מחשב בהרכבה או מחשב מותג שכבר מורכב?
2) ולגבי חנויות, האם כדאי לקנות מ-KSP? מ-Ivory? מהם קיבלתי הצעות ב- 3,000 ש"ח למחשבים בהרכבה. שירות ואחריות אצלם כמובן.
או אולי מ-BUG? שם קיבלתי הצעות למחשבי מותג DELL, HP. מחיר קצת יותר גבוה. 3,200-3,400 ש"ח. שירות ואחריות עד הבית!
3) בהצעות של המחשבים בהרכבה המפרט כולל HDD 1TB + SSD 240/250GB. בהצעות של מחשבי המותג המורכבים מראש המפרט כולל גם HDD 1TB אבל "רק" SSD 128GB.
האם SSD 128GB יכול להספיק לביצועים מהירים של המחשב כנדרש מכונן SSD (בהנחה כמובן שאת רוב הקבצים שלי אני שומר על ה-HDD 1TB)? או שרצוי שיהיה SSD 240/250GB?
אשמח לתשובותיכם/הבהרותיכם המלומדות.
תודה מראש :)
*** עריכה: הוספתי 4 מפרטים ספציפיים. אשמח להתייחסותכם. תודה ****
נערך על-ידי ל13
הוספת מפרטי מחשבים ספציפיים להתייעצות בפורום
1. מחשב להרכבה יותר זול בד"כ, אבל היתרון העיקרי שלו
זו הגמישות לחלקים שאתה רוצה / צריך.
2. תלוי עד כמה קריטי העניין של שירות עד הבית,
או מה המרחק של KSP/אייבורי ממך.
3. בגדול, עדיף SSD אפילו של 500GB, כי כיום המחירים נמוכים למדי.
קשה לתת דיעה פרטנית מבלי לראות את המפרט של מה שהוצע לך.
מחשב זה לא רק מעבד וקשיח, זה גם איכות ספק כוח וכל רכיב ורכיב,
שיכול להיות טוב או פחות טוב.
ציטוט של napoleon45
תודה על התשובות :)
צירפתי כמה מפרטים בשאלת המקור. אשמח להתייחסות. תודה!
המממ
המפרט של באג, זה שעולה 3150  ש"ח נראה בסדר,
וגם המפרט של KSP.
העניין הוא למה דווקא המעבד 8400 ?
צריך לראות מה העלות עם מעבד AMD
שבהחלט יכול להיות זול יותר וטוב לא פחות.
אתה פשוט יכול לפתוח דיון עם בקשה למפרט
למטרת שציינת ולראות מה תקבל בהצעות.
טוב
הנה מפרט  עם מעבד AMD בוא נאמר באותו סדר גודל של ביצועים .
כפי שאתה רואה, זול יותר הוא לא -
מעבדים:
AMD Ryzen 5 2600 Processor Box (Gen 2)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 778
קירור למעבדים:
ZALMAN CPU COOLER CNPS7000V (AL) PWM 1150/1151/1155/775/AM4
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 50
לוחות אם:
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 278
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 530
מארזים:
Antec P5 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 215
ספקי כוח:
Corsair CX450 450W PSU 80+ Bronze
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 255
כונני SSD:
Crucial SSD 250GB MX500 M.2 Type 2280SS
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 327
כוננים קשיחים:
Hitachi HDD 1.0TB 7200 32MB SATA2 Ultrastar A7K2000 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 184
כרטיסי מסך:
AFOX GT210 1G DDR3 HDMI + Low Profile
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 130
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit Hebrew
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 418
סה"כ: ₪ 3165
https://www.tms.co.il/46785
ציטוט של napoleon45
המממ
וגם המפרט של KSP.
תודה על התשובות הנוספות ועל המפרט המוצע.
קודם כל, כעובד אינטל לשעבר במשך הרבה שנים, אני נוטה להישאר נאמן לאינטל, מה גם שהראית ש-AMD לא יוצא זול יותר... :)
למה מעבד 8400? אין סיבה מיוחדת, אולי כי גם ככה שוק המחשבים מתחדש כל הזמן אז עדיף מעבד מתקדם מהדור החדש שלא ייהפך מהר מאוד לענתיקה...
ואם אמרת שהמפרט של באג (3,150 ש"ח) הוא בסדר, אז תרשה לי שוב לחזור לשאלה שנוגעת לנקודה הפחות חזקה במפרט שלו: האם SSD 128GB (בצירוף HDD 1TB) יכול להספיק לביצועים מהירים של המחשב כנדרש מכונן SSD (בהנחה כמובן שאת רוב הקבצים שלי אני שומר על ה-HDD 1TB)? או שרצוי שיהיה SSD 240/250GB (יחד עם ה- HDD 1TB)?
ואגב אני אהבתי יותר את המחשב השני ב- BUG ב-3,400 ש"ח שהמפרט שלו נראה איכותי ועשיר יותר וגם כולל כרטיס מסך שווה הרבה יותר (GTX 1050), וממש משתלם כי כל זה בתוספת מחיר ממש לא גדולה (250 ש"ח) לעומת המחשב הראשון  של BUG.
אשמח לתשובה ממוקדת לגבי שאלת ה-SSD שלעיל ולגבי המחשב ב-3,400 ש"ח.
שוב תודה.
לא המלצתי לגבי המפרט השני של באג
בגלל הכרטיס מסך דווקא שכן לצרכים שציינת,
עבודה עם אקסל ועבודה משרדית, הוא מיותר לגמרי.
אם מראה לך מסיבותיך שלך, שבכל זאת עדיף שיהיה כרטיס
מסך נפרד ( שהוא אפשר לומר בסיסי + ) אז סבבה.
לגבי ה - SSD של 128.
תראה - בתכלס זה יותר 105 נטו.
חלונות זה נגיד 25 גיגה עם עדכונים
וכו, זה יכול לפעמים להגיע גם ל - 40
ואח"כ, לאחר כחודש לחזור שוב ל 25.
אז נגיד זה משאיר 65 גיגה פנוי.
לעבודה תקינה של הכונן, מומלץ להשאיר
כעשרים אחוז מנפח הכונן לא בשימוש,
שזה משאיר לך 40 גיגה לשימושך, שהתוכנות
ושאר ירקות לא מאמין שיקחו יותר מחמש גיגה.
אז עם כונן של 128 גיגה, אתה נשאר עם כ - 35 גיגה
נטו לקבצים לעבוד עליהם בשותף בטרם תעביר אותם לקשיח לארכיב.
כי לעבוד עם קבצים מהקשיח, יכול להיראות כאיטי למדי,
ועדיף שפרוייקטים שותפים יהיו על ה - SSD.
עכשיו, אתה יודע ומכיר אם 35 גיגה זה מספיק למה שתיארתי או לא.
ציטוט של napoleon45
תודה רבה על כל התשובות :)
אגב לגבי כרטיס המסך GTX 1050 שאתה מגדיר בסיסי +, נראה שהוא יצליח להריץ פורטנייט או משחקים דומים? בהנחה שהילדים רוצים לשחק אחד מול השני (אחד בפלייסטיישן והשני במחשב)? הבנתי שה- GTX 1050 TI כן ישרת מטרה זו היטב אבל וויתרתי עליו (ועל הגחמה של הילדים) כי זה מייקר את המחשב בכמעט 1000 ש"ח...
ועוד שאלה: למה הכוונה "לעבוד על הקבצים בשותף (...?) בטרם אעביר אותם לכונן הקשיח לארכיב"?
נערך על-ידי ל13
1050 בכללי, צריך בהחלט לאפשר לשחק בפורטנייט,
העניין הוא כמובן באילו הגדרות.
גם לא ברור מהמפרט איזה כרטיס זה בדיוק, עם 4GB
זיכרון או רק 2, כמו זה -
https://ksp.co.il/?uin=36003
ציטוט של ל13
הכוונה היא שקבצים שממש עובדים עליהם נכון לעכשיו,
כדאי שיהיו מאוחסנים על SSD.
לקשיח צריך לאפסן מה שכבר לא עובדים איתו, מעין ארכיון,
כמו סיכום שנתי וכהנה וכהנה.
אם תעבוד בצורה שוטפת / יום יומית על קבצים מהכונן הקשיח,
הרי לא עשית בזה כלום, כי העבודה תהיה איטית כאילו אין לך
SSD  בכלל.
ציטוט של napoleon45
SSD  בכלל.
תודה על ההסבר.
זה מפרט המחשב המקורי של HP עם כרטיס המסך 1050. רשום שזה כרטיס עם 2GB זיכרון... זה נחשב קטן מידי?
https://support.hp.com/ie-en/document/c06033311
בשורה התחתונה אני מבין מההסבר שלך שהנפח שנותר זמין לעבודה ב-  SSD של 128GB הוא אינו מספק ועלול להיות קטן מידי... נכון?
כי ברור שאני רוצה להשתמש במירב יכולות ה-SSD בעבודה היומיומית... ולא להרגיש כאילו קניתי בלי SSD.
נשאר לך 30 גיגה לקבצים שתעבוד עליהם.
אני לא יודע כמה כבדים הקבצים, זה רק אתה יכול להגיד.
מהבנתי הבסיסית, 30 גיגה זה הרבה למדי לאקסל,
אבל מה כבר אני מבין באקסל .....   :)
לא צריך להיות גאון כדי לדעת שכונן 250 גיגה
נותן הרבה יותר שקט, אבל כל המטרה
של החשבונאות שעשיתי עם 128 גיגה,
היא שתוכל להחליט אם הוא מספיק.
נערך על-ידי napoleon45
הבנתי. תודה רבה רבה!
לסיום, אני ממליץ לך לרכוש כונן קשיח חיצוני לגיבוי החומר.
איך שלא יהיה, אף אחד לא מכסה על אובדן חומר,
ושום כונן לא חסין מפני קילקול, והמינימום המתבקש
זה לגבות את הדברים החיוניים על כל צרה שלא תבוא.
כמובן שהכונן החיצוני יחובר רק פעם ב - שבוע / חודש
למחשב לצורך ההעברת חומר.
ציטוט של napoleon45
תודה רבה על הסברים מעולים וטיפים חשובים :)
