ייעוץ לגבי בניית מפרט לגיימינג/עריכה
אז לאחר מחקר לא קטן בניתי את המפרט הזה בסופו של דבר ואשמח לשמוע את דעתכם.
כרטיס מסך לא כלול כי יש לי כבר gtx 1080.
יש לי מסך FHD אבל אני מתכוון לשדרג בעתיד הלא רחוק למסך 2K.
כמה נקודות שלקחתי לצומת ליבי בבניית המפרט:
1. אני יודע שryzen 2700x מגיע עם הwraith prism שהוא די טוב אבל אי אפשר לעשות איתו oc רציני, לכן שמתי את dark rock 4 שלכל הדעות הוא מפלצת.
2. חיפשתי לוח אם שיוכל לעמוד ב oc כמו שצריך ושיהיה rgb כי חשוב לי היופי וגם יש למארז חלון זכוכית שרואים לתוך המחשב.
3. המעבדים של ryzen נשענים המון על ה ram מבחינת ביצועים וגם oc ולכן חשוב לי שה cas latency יהיה נמוך והמהירות כמה שיותר גבוהה.
4. אני יודע שאין הרבה מקום ב ssd אבל ניסיתי להוזיל עלויות, שמתי 240GB ssd כדי שהמערכת הפעלה תהיה מהירה יותר ויהיו שם תוכנות עריכה. משחקים יהיו על 1tb hdd.
אשמח לשמוע הצעות/שיפורים וכמובן שלא לחרוג מהמחיר שהגעתי אליו במפרט למטה (אם אפשר להוזיל עלויות גם טוב, אבל שהביצועים לא יפגעו).
תודה לעוזרים.
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=153963
נערך על-ידי אביחי לוי
בחירה גרועה.
רייזן 2700X לא צריך אוברקלוק.
לוח אם יקר.
זיכרונות יקרים.
SSD עלוב.
ציטוט של Jabberwock
בחירה גרועה.
לוח אם יקר.
זיכרונות יקרים.
SSD עלוב.
1. 2700X בהחלט לא צריך שיעשו לו אוברקלוק הוא עושה את זה בעצמו לפי התנאים שבו נמצא המחשב. ככל שהטמפ' יותר נמוכה הוא ירשה לעצמו לעלות מתח או תדר מעבד. אבל הלוח אם צריך לאפשר את זה.. אם תיקח לוח אם ב400 שקל ולוח אם ב800 שקל תראה שיש הבדל גדול במהירויות. (לא אומר את זה מנסיון פשוט כמעט בכל פורום שנכנסתי מ tomshardware ועד linus tech tips אמרו את זה).
2. ללוח אם שאני בחרתי יש 8+3 פזות (עריכה: מסתבר שזה סתם טריק שיווקי עלוב אנשים בדקו אותם וגילו שיש להם 4+2) וממה שלמדתי ככל שיש יותר יותר טוב (ככה החום יתפזר ביניהם), וגם חשוב האיכות שלהם כי על זה יסתמך המעבד כשהוא יעשה לעצמו אוברקלוק אוטומטית. אשמח אם תציע לי לוח אם איכותי וכמובן שיהיה בו RGB (יש אנשים כמוני שזה חשוב להם).
3. הזכרונות באמת יקרים אבל שוב המהירות של מעבדי רייזן מסתמכת יותר ממעבדי אינטל על המהירות של הזכרונות ועל ה cas latency.
4. בהחלט אני מסכים איתך שהSSD עלוב אבל כל מה שאני צריך בו שיעלה את הווינדוס מהר. אולי תצליח לאזן את המפרט שלי ולשדרג את האחסון.
עכשיו אחרי כל החפירה שלי אשמח אם תציע לי מפרט טוב יותר.
תודה מראש.
אתה סתם מגזים. זה לא אינטל.
הנה לוח אם עם מערכת חשמל יותר טובה:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B450-AORUS-M
ועדיין לא 800 שקל.
והזיכרון הזה גם טוב:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TA48G30S815Rx2
3000MHZ CL15.
בביוס אפשר לעשות אוברקלוק ל-3200MHZ CL16. זה סתם משחק שהיצרניות בוחרות לשים פרופיל מסויים בשבב ה-SPD.
ותבקש מהחנות למרוח משחה ARCTIC MX-4 ולא את המשחה שבאה עם הקירור. הקירור סטוק בסדר לגיימינג.
SSD תתפנק באחד של 500GB:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT500MX500SSD1
כמעט כל הלוחות אם שמעל 6 שלבים משתמשים במכפילים.
GB במידה והם רושמים כמה שלבים יש הם רושמים אם יש מכפילים או לא, לדעתי הם היחידים.
בגדול המכפילים עושים את הטריק מבחינת הספק כולל לכל שלב, אבל לא מבחינת דיוק הזרם או איך שלא נקרא לזה.
ז"א שהייתי מעדיף על הספק נמוך 6 שלבים בלי מכפיל לעומת 8 עם מכפיל.
להספק גבוהה הפוך.
בנוסף בשביל להשוות כמו שצריך צריך לראות את ההספק של כל שלב, את איכות הMOSFET, הקבלים, קירור וכו'.
בשני הלוחות האלה יש:
2x4+3
שלבי ייצוב.
הx470 עם יותר צלעות קירור.
בפועל נדרש לעשות מבחנים.
ביקורת עם התייחסות לקירור.
https://www.tech-critter.com/gigabyte-b450-aorus-m-review/
נערך על-ידי none77
