פורסם 2019 בינואר 177 שנים הי רכשתי את ה tplnk Archer VR400 למטרת שימוש כ AP. הכוונה הנוכחית הייתה להחליף ראוטר ישן של אדימקס ששימש לאותה מטרה. הנתב נמצא בקומה שניה בבית ומחובר באמצעות כבל רשת למודם בזק בקומה ראשונה. לנתב מחובר קווית ממיר פרטנר, ומספר וקליינטים אלחוטיים נוספים. קצת הלכתי לאיבוד בתפריטי המוצר, אז התקשרתי לבנדא. השאלה הייתה איך מבטלים את ה DHCP? התשובה הראשונה הייתה אי אפשר. אולי לא הבין הבחור מה אני רוצה או שאני לא הבנתי אותו, אבל בסיומה של השיחה התברר שאפשרי הדבר. ואפילו עובד תקין. למרות זאת הוא גם הסביר שזה לא יעבוד (אולי), וגם שהם לא תומכים בשימוש בנתב כ AP. מנהל הצוות (כנראה) שגם אליו הגעתי, טען שהיצרן לא התכוון שהנתב ישמש כ AP, רק גלל שבתפריט ה Operation Mode לא מופיעה אפשרות זו. זאת בניגוד למשל לדגם C7 שבו, אפשרי להגדיר את הנתב כ AP בתפריט Operation Mode, ללא צורך לבטל את ה DHCP באופן יזום. מעבר לזה אין הסבר מה לא יעבוד. שאלתי אם הגדרת Operation mode כ- Access Point בנתב C7, עושה משהו נוסף פרטי לביטול ה DHCP, לא קיבלתי מענה ברור. עכשיו הכל עובד תקין, ועדיין השאלה שלי האם אני צפוי לבעיות אפשריות בעתיד? לא מבין את ההתעקשות שלהם שהם לא תומכים בזה, והאם כדאי לי להחליף את הנתב? עידכון: חיברתי כונן חיצוני USB לנתב. הנתב זיהה אותו, אבל לא הצלחתי לגשת ממחשב חלונות 10 לכונן. יכול להיות שזה בגלל ביטול ה DHCP? שקלתי פשוט להחליף ל C7, אבל זהו רק ראוטר ללא מודם ADSL. אמנם עכשיו אני לא צריך את המודם אבל בקרוב כן. תודה נערך 2019 בינואר 207 שנים על-ידי OJNS
פורסם 2019 בינואר 237 שנים מחבר עלתה לי תובנה... מאחר ולא שיניתי את כתובת ה IP של הנתב החדש, האם הסיבה שכונן ה USB לא זוהה ברשת, יכולה להיות כיוון שכתובת IP של הנתב לא הייתה בגבולות ה subnet של הראוטר הראשי? נערך 2019 בינואר 237 שנים על-ידי OJNS
פורסם 2019 בינואר 237 שנים יש מדריך. שים לב להבדלים בין החלקים. https://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
פורסם 2019 בינואר 237 שנים מחבר ציטוט של none77 יש מדריך. שים לב להבדלים בין החלקים. https://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm מכיר. תודה. יחד עם זאת שינוי כתובת ה IP כפי שמצויין במדריך, לא מחוייב לעבודה תקינה. אצלי זה עבד שנים ככה וגם עכשיו זה עבד עם הראוטר החדש. הדבר היחיד שלא עבד הוא זיהוי כונן ה USB ברשת, לפחות ממה שאני צריך מנתב. לא שיניתי את הכתובת כי זה מה שהייתי רגיל, ואף פעם לא הקדשתי לזה מחשבה. עכשיו זה עלה לי כייון שקראתי שוב את המדריך. אלא שבינתיים החזרתי את הנתב, וחזרתי לעבודה עם הישן, עד שאבין איפה הבעיה. לכן כבר לא יכול לשנות את הכתובת IP של הנתב, ולראות אם זה פותר את הענין. אני שואל שתי שאלות שלהן אני מבקש תשובה: 1. האם ישנה סיבה אמיתית, טכנית, לעובדה שבנדא מסרבים לדבר על הנתב בתור AP, או רק שיווקית? 2. האם הכונן לא זוהה בגלל כתובת ה IP?
פורסם 2019 בינואר 277 שנים כל נתב אלחוטי שמבטלים לו שרת DHCP וNAT למעשה הופך לAP. לא ידוע לי למה הם טוענים שזה לא נתמך. לא נראה לי שהבעיה בזיהוי הכונן קשורה לDHCP. אני מאמין שזה יותר עניין של פרוטוקולים / פיירוול.
פורסם 2019 בינואר 277 שנים מחבר ציטוט של QttP כל נתב אלחוטי שמבטלים לו שרת DHCP וNAT למעשה הופך לAP. לא ידוע לי למה הם טוענים שזה לא נתמך. לא נראה לי שהבעיה בזיהוי הכונן קשורה לDHCP. אני מאמין שזה יותר עניין של פרוטוקולים / פיירוול. כך גם אני יודע ומבין. הם לא אומרים שזה לא נתמך, אלא "שהיצרן לא התכוון שישתמשו בזה כך ולכם הם לא נותנים טמיכה טכנית בעניין". זו לא אותה האמירה. אתה יודע לומר סיבה אפשרית? מה זה פרוטוקולים? ולא, אני לא שואל מה זה פרוטוקול, אלא מה זה יכול להיות. אני כמעט בטוח לחלוטין ששינוי כתובת ה IP של הנתב לסגמנט הנכון, היה פותר את העניין. אבל לא רוצה לקנות שוב ואז אולי בכל זאת להתקע. לא אוכל להחזיר את זה שוב. נערך 2019 בינואר 277 שנים על-ידי OJNS
פורסם 2019 בינואר 287 שנים אם הנתב הוא לא בסגמנט הנכון, אתה לא אמור להיות מסוגל לגשת אליו בכלל. בוא נתחיל מהתחלה: מה טווח הIP של הרשת שלך? מה מוגדר בDHCP של הנתב הראשי? איזו כתובת IP נתת לנתב שמתפקד כIP, ואיזו כתובת IP יש למחשב שממנו אתה מנסה לגשת לכונן?
פורסם 2019 בינואר 287 שנים מחבר ציטוט של QttP אם הנתב הוא לא בסגמנט הנכון, אתה לא אמור להיות מסוגל לגשת אליו בכלל. בוא נתחיל מהתחלה: מה טווח הIP של הרשת שלך? מה מוגדר בDHCP של הנתב הראשי? איזו כתובת IP נתת לנתב שמתפקד כIP, ואיזו כתובת IP יש למחשב שממנו אתה מנסה לגשת לכונן? בדיוק. זו הנקודה. IP של הנתב הוא ברירת המחדל של TPLink 192.168.1.1 המחשב כמו הנתב הראשי כמו כל הקליינטים הם בסגמט של בזק 10.0.0 אני מבין ומכיר את הנושא. לפחות ברמה הנדרשת לענייני. בשביל לגשת לממשק של ה- AP, אני מתנתק מהרשת האלחוטית ומגדיר כתובת סטטית במחשב בתחות הסגמנט של ה AP. עקום, אבל לא הקדשתי לכך מחשבה יותר מידי, לא צריך ביום יום לגשת לנתב. כבר שנים ככה. עכשיו אני יודע גם לסדר את זה. עכשיו, ברור לי שמכיוון שלא שיניתי את כתובת ה VR400 לטווח המתאים, זה לא יכול לעבוד בעליל. לא יודע איך לא הבנתי את זה קודם. השאלה שאני שואל היא האם בוודאות של 100% זו הסיבה, או שאיכשהוא ייתכן שגם אם הייתי עושה זאת, הכונן לא היה נגיש?
פורסם 2019 בינואר 287 שנים אני לא יכול לומר לך שום דבר בוודאות, כי מעולם לא עבדתי עם אחסון שמחובר לנתב. לאור תיאור מצב העניינים, אני מסכים איתך שעניין כתובות הIP הוא ללא ספק בעיה אחת. אתה אמור להגדיר לנתב שהוא AP כתובת כלשהי בסגמנט 10.0.0 אבל שלא תתנגש עם הDHCP של נתב בזק. האם יכולות להיות עוד בעיות? כן, אבל אני לא יודע מהן. אני מאמין שסיכוי טוב הוא שזה היה עובד אם היית מגדיר את זה כמו שצריך, אבל לא יכול להיות בטוח ב100%.
פורסם 2019 בפברואר 67 שנים מחבר סוף דבר. קניתי שוב את ה VR400. שיניתי IP, מה שלא עשיתי פעם קודמת. בעיה נפתרה. הכל דבש. חוץ מההתנהלות היבואן. בד"כ אני לא חושב פעמיים, מי שלא יודע לתת שירות ראוי והוגן, נמחק אצלי. מסיבה לא ברורה ננעלתי על הנתב. התנהלות צרכנית מטופשת.
פורסם 2019 בפברואר 67 שנים מה שאני יכול להציע לך להבא, זה לדבר עם התמיכה של TPLINK ישירות. היבואן הוא סה"כ משווק, אני לא הייתי בונה עליו יותר מידי בתמיכה הטכנית (גם אם הם מצהירים שהם מספקים תמיכה כזו). זה לא מבטיח שום דבר, כי גם TPLINK יכלו לתת לך את אותה תשובה "אנחנו לא תומכים בזה רשמית, אז לא יכולים לעזור", אבל מהפעמים הבודדות שיצא לי לפנות לתמיכה שלהם במרוצת השנים, קיבלתי תשובות ענייניות ומקצועיות (למרות שזה היה יותר פידבק מאשר בקשות תמיכה). שמח לדעת שהכל עובד כמו שצריך. תתחדש!
