הטמפרטורה הממוצעת של המעבד עומדת על 93 מעלות לפי SPECCY
הטמפרטורה הממוצעת של מעבד הRYZEN 2700X שלי עומדת על 93 מעלות(באדום) על פי SPECCY.
המעבד שלי כרגע לא עושה כמעט כלום מבחינת מאמץ, יכול להיות שהכלי הזה לא עובד טוב עם RYZEN? או שהמעבד שלי באמת כל כך רותח?
RYZEN לא מסוגל להגיע לטמפרטורה הזאת כי הוא יכבה לפני, והכלי המשונה והאנונימי, שכנראה נוצר כדי לשאוב מהמחשב שלך מידע לצורך מכירה לא מומלץ במיוחד. אתה יכול להשתמש בכלי הרשמי של לוח האם שלך בשביל לנטר את המערכת.
speccy ידוע ככלי משונה?
איזה כלי יכול להראות לי את הטמפרקטורה של המעבד?
הסרתי את הכלי ומצאתי כלי של AMD לOVERCLOCKING אבל נראה לי שהוא יספק לי את המידע.
האם כדאי לבדוק ווירוסים אחריי שהתקנתי את הSPECCY הזה או שכנראה הוא נבדק כבר בהורדה?
בכלי של AMD הוא גם אומר לי שהEDC הוא קרוב ל100%,
מצאתי את הקישור הבא:
https://community.amd.com/thread/230768
נערך על-ידי Sargon
אוקיי, רק כשאני מכבה בBIOS את ה"FREQUENCY BOOST" ל DISABLED במקום AUTO. אז זה לא מגיע לכמעט 100% ונשאר ירוק.
כנראה שבשביל האפשרות הזו אני צריך קירור יותר טוב?
נערך על-ידי Sargon
תבדוק עם hwmonitor. יכול להיות שהקירור לא הורכב היטב, אם מדובר בקירור סטוק, הוא בסדר גמור ואפילו מספיק לאוברקלוק קל. אין טעם לבטל את הFREQUENCY BOOST, זו תכונה דיפולטית של המעבד במסגרת מעטפת החום.
ציטוט של Sargon
איזה לוח אם יש לך?
gigabyte aorus x470 ultra gaming
וה-EDC מוגבל ל-140A? אם כן זה בסדר. אפשר להעלות אותו אם מפעילים PBO בביוס, אבל זה זניח.
זיכרונות פועלים בתדר המירבי שלהם?
הזיכרון שלי היה 2133 אבל שניתי את זה ל XMP עם הפרופיל שהיה שם ועכשיו זה 3200.
לפני זה גם עשיתי עידכון לBIOS.
העידכון של המהירות של הזיכרונות היתה מלחיצה כי המחשב כבה ונדלק איזה שלוש פעמים לפני שראו אפילו את המסך של הBIOS.
הנחתי שזה בגלל שהוא עשה משהוא עם הפרופיל הזה.
עכשיו אני יריץ איזה בדיקה שעשיתי כשקניתי את המחשב לראות עם התוצאה השתנתה.
תזהר מהלוח הזה, יש לו המון בעיות בביוס שגורמות לנורות ה DRAM / CPU להבהב ולא להדלק. אני נפלתי בזה  כמו הרבה אחרים. החזרתי השבוע אחד חדש לחלוטין לאמזון אחרי שעבד אצלי שבוע, לאחר ששלי פשוט ולא היה מוכן לעשות POST.
היתה לי את אותה הבעיה עם הזכרונות, מהירות 3000 רצו על 2133 ועשיתי להן דרך פרופיל ה XMP, גם לי זה עשה כמה פעמים ריסט עד שיצבתי את זה על 2666MHZ
לגבי טמ"פ מעבד לא היו כלל בעיות על 40+- ב IDLE, אתה הרכבת את המעבד בעצמך? בדקת שהמשחה התרמית בתחתית תקינה? תשתמש באפליקציה אחרת לבדיקת טמ"פ.
נערך על-ידי liav12
טוב באפליקציה של AMD הוא מראה בערך 30 מעלות צלזיוס שזה סבבה. אין לי מושג מה הEDC הזה אומר.
עשיתי UPDATE לWINDOWS ובנתיים לא היה לי עוד התרסקות. נראה אם יהיה עוד.
ציטוט של Sargon
הרבה שוכחים לעשות את זה.
ציטוט של Sargon
כן הוא עושה סוג של כיול.
מקווה שלא ביטלת את הטורבו בוסט.
ביטלתי את הטורבו בוסט, להחזיר אותו?
של המעבד
שיניתי גם את הPOWER SETTINGS של ווינדוס לBALANCED ועכשיו הEDC טוב. זה גם היה RECOMMENDED לפי ווינדוס.
נערך על-ידי Sargon
כן. אם אתה לא עושה OC מסוים למעבד אין צורך וחבל לוותר על הטורבו. זה חלק מהחבילה של מעבדים מודרניים.
אצלי הטורבו כבוי באופן קבוע בכל מעבד מודרני שהיה לי, בגלל OC ידני.
נשמע כמו בעיה שהיא לא בעיה, אלא קריאה לא נכונה של הטמפרטורה. יש לא מעט תוכנות ניטור, אתה יכול לבדוק במאמץ גם
בתוכנות הידועות והמוכרות. מומלץ אחרי ששמים פרופיל XMP גם לבצע בדיקה של כמה שעות בלופים כדי לראות שהכול יציב
לפרק זמן כזה.
גם לגבי צריכת החשמל - אני לא מכיר אישית את ה RYZEN מקרוב, אלא רק מביקורות. הגדרות החשמל המאוזנות לעבודה
יום יומית \ גיימינג זה הדבר הנכון. זוכר שהיה בגורו כתבה ש RYZEN היו מקבלים בוסט מסוים לביצועים תחת הגדרות
חשמל אחרות. אבל אני מדבר איתך על הזמנים שזה היה חודש-חודשיים בשוק גם גירסאות ישנות יותר של ווינדוס 10.
לדעתי יש להשאיר את זה על BALANCED ותמיד לעדכן ביוס כאשר יש אופציה, דווקא במקרים האלה בניגוד למעבדים
מיושנים יותר שבקושי מקבלים עדכונים.
בהצלחה, תעדכן אם יש בעיות.
נערך על-ידי coch
המחשב שוב התרסק, אפילו בלי מסך כחול.
רק צפיתי בסירטון ביו טיוב ופתאום המסך כבה והקול של הווידאו התעוות, ואז המאוור שדל המחשב פעל הכי חזק והייתי צריך לכבות אותו לגמריי כדי להפעיל אותו שוב.
מטריד. הEDC שוב מגיע ל99% לפעמים.
