בעיות עם לוח אם GA-X58A-UD7
שלום ובוקר טוב. יש לי לוח אם GA-X58A-UD7, והחלטתי להרים מחשב באזרתו. מעבד: i7-X980.
זכרונות - ניסיתי כ-7 מודולים שונים של DDR3. כרטיס מסך Asus EAH5870 1 GDDR5.
  לאחר חיבור, לוח מתחיל לעלות, בגיע לקוד C1, i ומופעל מחדש, עולה אחרי כמה שניות ונתקע באותו מצב. למי יש רעיונות?
תאפס ביוס.
תגדיר בדיסקים ide או ahci הפוך ממה שיש.
ציטוט של none77
תאפס ביוס.
ביוס אופס כמה פעמים, סוללת סימוס הוחלפה. הגדרות של דיסקים לא ניתן לשנות: מסך לא נדלק ולא מציג POST...
יש זכרונות שנתמכים ויש שלא, זה עניין של ניסוי וטעיה,
וודא שאתה תוקע את הזיכרון במקום המתאים, שאין אבק או ליכלוך בסלוטים  ושהם יושבים כראוי
אם תמצא אחד שעובד יתכן ועידכון ביוס יעזור לתמוך בעוד סוגים של זיכרונות.
ציטוט של yotam
תודה... זה בדיוק המצב, שאני ניסיתי את כל המודולים שלי בכל מיני שילובים... ניקיתי את כל הסקטות עם ספריי מגעים... בינתיים אין לי קצה חוט... ועד עדכון ה-BIOS כמו עד השמים...
כל חברה של לוח אם מציינת באתר שלה את דגמי כרטיסי הזיכרון הנתמכים בלוח. בדקת?
מה פירוש לא ניתן לשנות הגדרות דיסקים? בדקת במנואל של הלוח, בפרק על Integrated Peripherals? (צריך גם מס' עמוד?? 55)
ציטוט של eliezer
כמו שכתבתי, באתר יש רשימה די קצרה של מודולים הנתמכים, אך זה לוח ישן, ולמצוא מודולים כאלה בדיוק לא קל בכלל. חוץ מזה, שזה רק רשימה של מודולים, שנבדקו עם הלוח, וזה לא אומר, שרק מודולים אלה נתמכים. בקשר לזה, שלא ניתן לשנות דיסקים: לוח הזה ניתן לקינפוג רק דרך BIOS, ולא ניתן לקנפג משהו, אם הוא לא מאתחל כרטיס מסך ואין לך גישה ל-BIOS. חוץ מזה, לא נראה לי, שזה קשור, כי הוא לא מגיע אפילו ל-Boot.
קודם כל  כדאי לבדוק את הלוח מחוץ למארז אם כרגע הוא בתוך מארז.
אתה יכול לנסות להדליק את המחשב ללא זכרונות כלל- לפחות בשביל שתאסוף עוד מידע ותראה אם המצב משתנה .
אני די בטוח שללא זכרון הוא אמור לתת הודעה שונה מאשר זכרון לא מתאים או דפוק.
אני גם מניח שאם הבעיה הייתה זכרון לפחות אחד הנסיונות היה נותן מצב שונה של POST  תקוע או  POST  ואחריו שגיאות .
נסה מעבד אחר.
נסה כרטיס מסך אחר. ( נסה ללא כרטיס כדי לבדוק אם משתנה הקוד )
אם כל הנ"ל לא עוזרים , נסה להפעיל ביוס גיבוי .
אם חיברת את המעבד ללוח אם לבד
ייתכן מאוד שהמעבד מתחמם עקב חיבור לא נכון .
כשהמעבד מגיע לטמפרטורה מסוימת הוא מכבה את המחשב אוטומטית בכדי להגן על עצמו מנזק בלתי הפיך .
אתה יכול לבדוק בקלות אם אני צודק בצורה הבאה
אם ככל שאתה מנסה לעשות ניסיונות הדלקה רצופים המחשב נכבה יותר מהר אז הניחוש נכון .
זה קורה כי המעבד התחמם כבר מניסיונות ההדלקה הקודמים ומכבה את המחשב מייד
