GeForce GTX 1060 6g
היי יש לי לוח אם גיגבייט ga-h61ms-1 עם מעבד i5-3740 השאלה שלי אם הכרטיס מסך GeForce GTX 1060 6g יתאים למערכת ללא צוואר בקבוק?
תודה☺.
מה הכוונה ללא צוואר בקבוק? זה כרטיס מסך טוב ומהיר, יותר מהזיכרונות שמותקנים במחשב שלך. תמיד יהיה צואר בקבוק כלשהו
ואם ארחיב את הזיכרונות ראם או שאני מוגבל במעבד או בלוח אם
הזכרונות שלך במחשב הם DDR3 הכי מהיר זה 1666, גם מעבד אתה מוגבל לדור 6. מדור 7 ומעלה זה כבר DDR4. עולם אחר.
השאלה למה אתה צריך את המחשב? אם אתה משתמש רגיל חבל על ההשקעה, אם זה משחקים מסוימים צריך לראות בדרישות של אותם משחקים מה מומלץ, חבל לך לקנות סתם כרטיס יקר. זו דעתי.
משחקים בקטנה לא להשתגע. Fifa gta max payne
זה כרטיס טוב מאוד   - הכדאיות מותנת במחיר .
אתה גם תוכל להעביר אותו למחשב הבא שלך בלי להתבייש .
 ברגע שההגדרות גבוהות  מידי, העומס הוא על כרטיס המסך והוא יהיה צוואר הבקבוק.
אם ההגדרות יהיו נמוכות מידי - המעבד יהפוך להיות צוואר הבקבוק .
צריך למצוא איזון  כדי ששניהם יעבדו בעומס גבוה אך לא יחנקו .
תכלס , תמיד אחד יהיה צוואר בקבוק  - השאלה אם הוא "ממש  חונק" או סתם מהווה את החלק היותר חלש במחשב
ע"פ רוב מה שהמשחק יבחר לך יהיה מתאים - תמיד אפשר קצת להתאים למה שיותר חשוב לך וכו'.
בכל מקרה ,1060-6gb עם המעבד שלך אמור לספק    60fps@1080p    בלי בעיה
רק תשתדל לא לשלם עליו יותר מידי  , יש גם אופציות של יד 2.
כרגע ראיתי פה באתר כרטיס של 1060-3gb קצת פחות חזק אבל הוא מבקש 500 ש"ח - זה מחיר שווה אם יש לו חשבונית  שתאפשר אחריות במידת הצורך.
( אל תפחד שזה מיני , אני עובד עם 1070  מיני בשני מחשבים והם עושים את העבודה יפה מאוד - לא עושים OC והכל דבש )
לא ציינת כמה זכרון יש לך אבל אם יש לך 8 גיגה זה די מספק
אני  לא יודע עד כמה הבוחן הזה אמין אבל במבחן הזה התוצאות תואמות את מה שאני מכיר ממקורות אחרים . ( וזה מוצג כאן יפה )
נערך על-ידי yoavke
^תודה יעקב,
אחת ההדגמות הכי אפקטיביות בתחום, שמראות לנו כי לרוב המוקש טמון במאיץ הגראפי ולא בפלטפורמה עצמה,
ובתנאי שעובדים עם מעבד i5 מרובע ליבות. כן, אפילו כזה שאינו מומהר...   שהרי הסרט מעלה אינו משקר.
הנני מצדד בממצאים שרואים בו, אצל ביתי i5 2400 - לא ניכר בשום מקרה שיש קושי או בעיה או נפילות FPS
בכל מה שזורקים על המחשב. יש אצלה GTX1070 אגב.
שילוב טוב, אפילו אם המאיץ קצת גדול על הפלטפורמה שאצלה בכמה נקודות. לא מפריע.
נערך על-ידי nec_000
