מחפש כרטיס מסך למסך lg 34 144hz עם freesync
אשמח לעזרתכם.
מחר אני אוסף את המחשב הבא:
https://www.tms.co.il/41606
ואת המסך הזה קניתי ב2000 שח:
https://www.lg.com/us/monitors/lg-34UC79G-B-ultrawide-monitor
Screen Size 34" Curved
Panel Type IPS
Color Gamut (CIE 1931) NTSC 72%
Color Depth (Number of Colors) 8bits, 16.7M
Pixel Pitch (mm) 0.312 mm x 0.312 mm
Response Time 14ms / 5ms GTG
Refresh Rate 144Hz
Aspect Ratio 21:9
Resolution 2560 x 1080
Brightness 250cd/m² (Typ.), 200cd/m² (Min.)
Contrast Ratio (Original) 1000:1 (Typ)
Viewing Angle(CR≥10) 170/160
על איזה כרטיס מסך היתם ממליצים?
תקציב עד 2500 ש"ח
אופציה מאמזון במבצע גם אפשרי
המשחקים שאשחק הם cod, gta, horizon 4, pes 19 וכמובן הבאים שיגיעו בשנה שנתיים הקרובות
האם הfreesync שווה משהו או שלוותר ולקחת nvidia?
האם כדאי בכלל לחכות לכרטיסים החדשים של amd? מתי הם יגיעו לארץ?
אציין שאני צריך כרטיס שקט כי המחשב ישמש לאולפן ביתי
תודה!
נערך על-ידי Motix
ה-Freesync במסך שלך אמור להיות די טוב. פעיל בתווך של 50hz עד 144hz ותומך LFC כך שגם מתחת ל-50hz לא אמור להיות תופעות לוואי.  בתור משתמש בטכנולוגיה מקבילה G-Sync, אני יכול לומר שזהו אחד הפיצ'רים שיותר חשובים לי כאשר אני משחק בקצב פריימים הנמוך מקצב רענון המסך. מעבר לכך ובאופן כללי אני לא נוהג להמליץ על כרטיסי מסך מבית AMD (מעדיף NV בעצמי). אז במידה ואכן תבחר לנצל Freesync - עדיף שתשמע מאחרים לגבי דגמי RX Vega מועדפים \ שחרורים עתידיים וכו'.
זה המעט שאני יכול לתרום להתלבטות. תתחדש ובהצלחה.
נערך על-ידי SyndromE
האם ההבדל ביצועים בין הvega 64 ל1080 הוא עצום? או שבקושי שמים לב?
לפי מה שאני מבין עדיף לזרום על הfreesync של amd...
רב הגיימרים אומרים שלא היו מוותרים על זה...
אני אשמח אם מישהו ימליץ לי על כרטיס vega 64 הכי טוב שקיים במחיר נמוך ככל האפשר
אשמח להצעות גם לקניה מאמזון או איביי וכו' אם יותר זולים...
איך הכרטיס הזה?
http://www.rsm.co.il/product/כרטיס-מסך-חברת-gigabyte-דגם-radeon-rx-vega-64-gaming-oc-8g--dp-x3-hdmi-gv-rxvega64gaming-oc-8gd
איך הכרטיס הזה? והמחיר שלו?
שווה? הוא ירעיש לי?
הוא עכשיו בהנחה...
אני לא רוצה ליפול על דגם מעפן, שמתי לב שקיבל 3 כוכבים מתוך 5 באתרים בחול -אבל- רובם התלוננו על המחיר והביצועים של vega 64 מול כרטיסים של nvidia ולא על דגם הכרטיס עצמו
1080Ti במבצע חורף כלשהו שמתקרב. עדיף לחכות לאיזה EVGA עם אחריות בינלאומית בטווח מחירים הזה, גם אם זה אומר להוסיף
עד 10% כחדש.
אופציה נוספת זה למצוא יד שנייה בפחות כסף עם אחריות לפחות לשנה. תוכל לחסוך כמה מאות שקלים אם זה רלוונטי עבורך.
נראה לי מבחינתך זה הכרטיס הכי נכון לטווח ארוך, לא משנה אם תחליט לרכוש חדש או משומש.
מבחינת "raw power" אם מוצאים דיל לכרטיס כזה, הוא יישאר איתך הרבה זמן. ההמלצה החמה שלי עליו ספציפית
נובעת מהמחירים הפוטנציאליים שאפשר למצוא אותו. לאחרונה הם עלו קצת אבל עדיין אפשרי נראה לי.
בהצלחה.
נערך על-ידי coch
כן אבל שוב... אני לא רוצה להפסיד את הFREESYNC.. אם אני לוקח NVIDIA אני מפסיד את זה....
איך הכרטיס הזה?
שווה? הוא ירעיש לי?
הוא עכשיו בהנחה...
מישהו יכול לבדוק לי את הדגם בבקשה?
ANYBODY?
ציטוט של Motix
איך הכרטיס הזה?
שווה? הוא ירעיש לי?
הוא עכשיו בהנחה...
https://www.amazon.com/Gigabyte-Computer-Graphics-GV-RXVEGA64GAMING-OC-8GD/dp/B079MFMQ8D/
נערך על-ידי Spaghet
