חוות דעת על מפרט גיימינג
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? תאמת לא שמתי לעצמי תקציב הרכבתי לפי מאמרים וכתבות, אם אפשר שזה יהיה בטווח מחירים של מה שאני נותן אם זה בהרבה יותר טוב אז אפשר לחרוג במאות שקלים
משחקים, כנראה שבעתיד זה ישמש לתכנות גם
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא יש כבר ציוד ששמתי עליו עין
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט?
כרטיס מסך: GeForce GTX 1060 WindForce OC 6GB
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? די אוהב שקט אז לדעתי באזור ה8/10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? מעדיף שיהיה אופציה בגלל הכרטיס מסך
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כנראה אקנה את הרוב מnewegg/amazon בגלל שזה זול משמעותית(את הכרטיס מסך גם קניתי)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש חודשיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? אני חושב שיש בלוח אם שלקחתי את כל מה שאני צריך
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן
מפרט שהרכבתי:
כרטיס מסך: Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 6G
נרכש כבר: 1240₪
מעבד: Intel Core i5-8600K Desktop Processor 6 Cores up to 4.3 GHz   unlocked LGA 1151 300 Series 95W
מחיר באמזון: 1200₪
מארז: Corsair SPEC-OMEGA RGB Tempered Glass ATX Mid-Tower
מחיר בקיי אס פי: 680₪
לוח אם: Gigabyte - Z390 AORUS ULTRA
ATX LGA1151
מחיר: כרגע לא מצאתי איפה הכי משתלם כי אני עדיין מתלבט בינו לבין הPRO אם תוכלו לעזור לי להבין מה ההבדלים
SSD:  Samsung 970 EVO 500GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-  V7E500BW)
מחיר באמזון: 600₪
RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15
מחיר באמזון: 640₪
ספק כוח: EVGA - SuperNova G3 750W
מחיר באמזון: 680₪(אם אין צורך בכל כך הרבה וואט אפשר להוזיל)
אוקיי אז זהו בעיקרון אני הולך להשתמש במחשב מסך של Asus PG258Q.
ולגביי המארז ממש עפתי עליו אני יודע שהוא יקר אבל אני מוכן לשלם עליו 180 שקל יותר מאשר מארז מכוער ב500.
ממש תודה רבה לעוזרים וסורי על החפירה 😂
המארז לא מוגדר כשקט.
תבדוק ותשקול ryzen r7 2700x.
ספק 650W מספיק ל2 כרטיסים כמו שלך.
ציטוט של none77
תבדוק ותשקול RYZEN r7 2700x.
אוקיי אבדוק, מה לגביי שאר החלקים הם מתאימים אחד לשני והם טובים מספיק?
ולגביי הלוח אם מה ההבדל בין הz390 ultra ל pro? אם אתה מכיר.
תודה :).
המלצה שלי את המארז תקנה בארץ חבל על המחיר של המשלוח.
כמו שכתבו לך AMD מעוד תחרותיים וזולים ונותנים הרבה יותר מאינטל לדעתי.
מבחינת הלוחות אם לAMD לא שווה כל כך להשקיע הרבה אם אין לך רצון ל-SLI או צורך ספציפי ליותר חיבורים, B450 אמור לספק אותך (בעיקר הזולים).
אם חושב לך שקט:
Phanteks Eclipse P400S Mid Tower Silent Case,Tempered Glass, Black
נערך על-ידי shahar0592
ציטוט של shahar0592
המלצה שלי את המארז תכנה בארץ חבל על המחיר של המשלוח.
מבחינת הלוחות אם לAMD לא שווה כל כך להשקיע הרבבה אם אין לך רצון ל-SLI או צורך ספציפי ליותר חיבורים, B450 אמור לספק אותך (בעיקר הזולים).
אם חושב לך שקט:
כן רשמתי שאקנה את המארז בקיי אס פי(K.S.P)
לגבי הלוח אם אני חושב שאני פשוט אקנה את הpro כי הבנתי שהוא שונה רק בעוד חיבור של m2 ועוד משהו שלא אשתמש בו, לגבי SLI זה נשמע מגניב אולי ארצה לחבר בעתיד 2 כרטיסי מסך אז אני אשאיר לי את האופציה עם הלוח אם כי לפי מה שקראתי עליו הוא ממש פצצה.
לגבי המעבד אני עדיין מתלבט כי ראיתי שהוא באמת עובד עם תוכנות ברמה מקצועית, ועם משחקים האינטל עוקף את הamd בקצת. הקטע זה שהוא לא יותר זול הוא עולה 200 שקל יותר ואז אני יכול גם להכניס את הi7-8700k לשיקול דעת.
אגב תודה רבה על התגובה.
שכחתי לרשום שאני עושה השוואת מחיר דרך אמזון ולא דרך חברה בארץ לגבי המעבדים, כי יותר זול 😋
נערך על-ידי VenusGOD
ממש לא ממליץ לרכוש חלקים כאלו בחול.
SSD זיכרונות אפשרי, כרטיסי מסך מחברת EVGA למשל עם אחריות בין לאומית גם כן אפשר.
אבל בשביל לחסוך כמה מאות שקלים לקחת סיכון ולהסתבך במימוש אחריות בחול זה לא דבר שהייתי ממליץ לעשות.
אני הייתי מציע את זה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1372 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 2700X 4.3Ghz AM4 BOX
לוח אם: 359 ₪ - * אזל עד 10.12 * - Gigabyte B450M DS3H
זכרון: 699 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
דיסק קשיח: 658 ₪ - Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 NVMe PCI-E X4 - 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 197 ₪ - * מבצע * - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 480 ₪ - * מבצע * - Corsair 650W 80+ GOLD RM650X Modular 5 Years Warranty
מארז: 499 ₪ - * חדש * - Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass Silent RGB Black
מחיר סופי: 4264 ₪ למזומן
 4349 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 4434 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
AMD נותנים תמורה מעולה למחיר.
אם בכל זאת אתה מתעקש להזמין בחול את החלקים בהצלחה, אישית אני חושב שזה לא נכון לעשות, והסברתי את דעתי בתחילת ההודעה.
Z390 AORUS PRO =1180
Z390 AORUS Ultra= 1500
Z390 AORUS Master= 1650
כולל משלוח.
אם עוזר
