התייעצות לגבי מחשב שהרכבתי עבור משחקים
לא אוברקלוק, מסך  LG 34uc99w
, עכבר ומקלדת פחות חשובים לכן לא הגזמתי איתם, לא בשבילי (הייתי רוצה).
מתייעץ לחיזוק שינויים או רעיונות
נערך על-ידי wildstar1
בלי לדעת מה רזולוציית המסך וקצב הרענון זה קצת באוויר אבל בגדול הייתי משקיע יותר מהתקציב בכרטיס המסך
מה מטרת המחשב?
מה התקציב?
רזולוציית מסך וכמה HZ?
מלא את טופס בניית מפרט, נוכל לעזור לך.
עכברוש? מה, זה סוג חדש של עכבר לגיימרים הרציניים ביותר?
מצטער אבל הייתי חייב
אהלן, מסך  LG 34uc99w
 אם כי אין DP למסך שלא אני בחרתי..
לדעתי ההבדלי מחיר מול כרטיסי מסך 2070 ל2080  כזה גדול ולא משפר כל כך..אז מוריד בנקודה זו עלות..אמור להיות מספיק טוב לכל דבר..
נכתב עבור מישהו זה למה כתוב דברים כמו עכברוש..
ציטוט של wildstar1
עדיין לא אמרת מה התקציב?
לא שאלתי תקציב,
רק מה חושבים על המפרט
. זה בערך התקציב (13000) בלי מסך.
ציטוט של wildstar1
לא שאלתי תקציב,
אני שאלתי מה התקציב.
ואם שאללתי כנראה שמה שהרכבת מאוד מאוד בזבזני ולא שווה.
בשביל מה אתה צריך 8TB HDD?
ו 2TB SSD?
לוח אם ומעבד מיותרים.
ו 32GB בשביל גיימניג?
אם המחשב מיועד לגיימניג קח מפרט מבוסס AMD:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1372 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 2700X 4.3Ghz AM4 BOX
לוח אם: 359 ₪ - * אזל עד 10.12 * - Gigabyte B450M DS3H
זכרון: 699 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 3750 ₪ - * במבצע בהרכבת מחשב * - ZOTAC RTX2080 8GB Up To 1830Mhz Triple Fan RGB
דיסק קשיח: 658 ₪ - Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 NVMe PCI-E X4 - 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 197 ₪ - * מבצע * - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 480 ₪ - * מבצע * - Corsair 650W 80+ GOLD RM650X Modular 5 Years Warranty
מארז: 364 ₪ - * חדש * - NZXT H500 Tempered Glass BLACK-RED
מחיר סופי: 7879 ₪ למזומן
 8036 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 8194 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
זה במידה ואכן אתה מבין שאין צורך ביותר מזה לגיימינג.
אם אתה רוצה תוכל לקחת SSD 1TB
והשארתי לך את הבחירה של העכבר מקלדת מפני שזה טעם אישי.
אם אתה ממש מתעקש על אינטל למרות שזה בזבוז:
מעבד: 1830 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Six Core i7 8700K 3.7Ghz Coffee Lake S1151 Tray
קירור מים למעבד: 299 ₪ - * אזל * - Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB
לוח אם: 449 ₪ - * מבצע * - ASRock Z370 Pro4
מחיר סופי: 8726 ₪ למזומן
 8900 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 9075 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
כך או כך תחסוך כמה אלפי שקלים מהתקציב שלך בין אם תיקח את ההצעה של AMD או אינטל.
לגיימינג אין לך צורך ביותר מזה ויש לך בשני המפרטים אופק שדרוג בעתיד.
נערך על-ידי ithamar22
תודה על המפרטים, אובכן אני איתך..זה הבחור שרוצה 8 גיגה ו32 ראם,וכו'... גם אני אמרתי שזה מיותר!! בכל הפרמטרים כולל שרציתי AMD בעצמי..
בכול אופן אעשה "מיקס אנד מאטצ'" אם כי כרגע הרבה דיבור  ולא קניה..(כבר היה לי כאן משהו דומה בשבילו..)
לגבי T FORCE לא מכיר החברה בטח בסדר אבל.. ואינטל עובדים יפה יותר עם מהירות הגבוהה של זכרון אז מנצל.
קירור מים זה לאוברקלוקינג לרוב ואני לא מאמין במחיר מול תועלת  (מאוורר מעבד טוב לוקח מים..ולא קונים מחשב "טופ ליין" רק בשביל להמהיר..זה מיותר לדעתי )
וZ390 זה כי דור 9..חדש חדיש..
הייתי הולך למארז NZXT בהחלט אם היה במחירון שהסתכלתי..מארז יפה.
ZOTAC ןT-FORCE הם אינם מותג ידוע מידי ופחות "אבא" בארץ לגביהם..בטוח לTFORCE .
תודה שוב על המענה וגיוון..
ציטוט של wildstar1
בעניין החברות הם אכן לא אלו שאנחנו מכירים בארץ אבל הם לא פחות טובות מאחרות.
בעניין הזיכרון דווקא AMD אוהבים יותר זיכרונות מהירים ולא אינטל.
בעניין הקירור זה עניין של בחירה גם קירור אוויר יעשה עבודה טובה.
בכללי לא משנה למי אתה בונה 13 אלף שח ללא ציוד היקפי זה המון כסף בשביל גיימינג.
אגב על איזה מסך הוא משחק?
