בניית מפרט למחשב לצורכי גרפיקה ומשחקים, תקציב עד 13K
אין צורך להחליף מארז
  • תגובות 38
  • צפיות 11.4k
למה ?
בתכל'ס, אם יורדים בכ - 15 אחוז בביצועים יחסית למפרט
הנוכחי ועוברים למעבד 8700K, אפשר לחסוך לא מעט,
במארז, בקירור, בכרטיס מסך ובמעבד עצמו. בערך 2000 ש"ח.
אלו עדיין ביצועים יפים מאוד.
קודם כל אם אתה מתכוון לרכוש מסך 4K כרטיס 2070 ממש לא מספיק עבור זה.
אתה הולך לערוך ב 4K?
הייתי מציע לך לחשוב קודם האם אתה באמת הולך לערוך בצורה כבדה ובעיקר תכנים ב 4K.
לפני שאתה רץ לזרוק 13 אלף שקל.
מסכים כאלו עולים המון כסף, אני הייתי חושב קודם אולי ללכת לכיוון מסך 2K רחב כעור בקצב רענון גבוהה 144HZ שמתאים הרבה יותר לעריכה והאמת גם נותן חווית משחק מעולה.
מה גם שב 2K כרטיס 2070 יהיה אופציה טובה, ב 4K זה כבר קשה יותר ותצטרך לכוון ל 2080 ומעלה.
בקיצור כל עניין ה 4K מקפיץ לך את התקציב בעוד 2000-2500 שח ואני לא בטוח שיש בזה צורך.
אם אתה אכן הולך להתשמש ברזולוציה הזו לצורך עריכה ובאמת צריך כוח עיבוד כל כך גדול ומעבד 9900K אז אציע לך מפרט תואם, אם לא אתה יכול לחסוך כמה אלפי שקלים בשקט.
מחכה לתשובה, בינתיים ראה את האופציה הזו:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1830 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Six Core i7 8700K 3.7Ghz Coffee Lake S1151 Tray
קירור אוויר למעבד: 129 ₪ - * מבצע * - Be quiet! PURE ROCK SLIM
לוח אם: 449 ₪ - * מבצע * - ASRock Z370 Pro4
זכרון: 1535 ₪ - * מבצע * - Corsair Vengeance PRO 32G (2x16G) DDR4 3200Mhz CL16 RGB
כרטיס מסך: 2529 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - MSI GeForce RTX2070 8G Up To 1620Mhz ARMOR
דיסק קשיח: 658 ₪ - Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 NVMe PCI-E X4 - 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 294 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 480 ₪ - * מבצע * - Corsair 650W 80+ GOLD RM650X Modular 5 Years Warranty
מסך מחשב: 3750 ₪ - * חדש * - Samsung 32'' 32HG70 2K 2560x1440 1ms 144Hz Curved
מחיר סופי: 11654 ₪ למזומן
 11887 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 12120 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
אם אתה רוצה קירור טוב יותר אתה יכול אבל אני לא חושב שאתה צריך לשתגע הקירור הזה יעשה את העבודה.
מסך רחב 32 עם פאנל VA כעור ברזולוציית 2K עם קצב רענון 144HZ.
אם אתה מתכנן לעבוד בעריכת ווידאו אין עורך שאם תשאל אותו על איזה מסך עדיף לעבוד ולא יגיד לך שעל מסך רחב.
שוב כל זה ואני יוצא בנקודת הנחה שאתה אכן לא הולך לערוך תכנים ב 4K בצורה כבדה כל כך
נערך על-ידי ithamar22
תודה לכולכם! עזרתם מאד.
כתגובה להודעה האחרונה, אציין שאינני מתכוון לערוך ב 4K בעתיד הקרוב, כך שזה בסדר להוריד קצת כמו שכתבת. מה שרציתי 4K הוא בשביל איכות המסך עצמו, גם לסרטים וגם באופן כללי ולא בשביל עריכה.
עוד שני שאלות, לא יצא לי ברור מכל ההודעות האם המארז שברשותי הוא בסדר, או שצריך לרכוש אחר? ובנוסף יש לי אפשרות לרכוש את הכרטיס מסך הזה במחיר של 464$, האם לשדרג לכרטיס מסך שאתם הצעתם, שווה את המחיר או לא?
ושני דברים אחרונים ששכחתי לציין, וסליחה אם אני כבר מתחיל להציק..., אני רוצה דיסק SSD אחד בנפח 1TB, ושהמערכת הפעלה תשב על דיסק ממש מהיר וטוב (אפשר בנפח 500), ודבר שני דיסק קשיח למסמכים וכו' בנפח 3TB ובמהירות טובה (7200).
תודה רבה!!
אתה ממש לא צריך כל כך הרבה SSD ודיסקים קשיחים מספיק לך אחד מהיר מאוד של 1TB ואחד למסמכים 3TB
בנוגע לכרטיס מסך זו גם אפשרות, אני אישית מעדיף את 2070.
בקשר למארז אם לא שמנו לך מארז כנראה שהוא טוב בשבילך, אין צורך להלחליף.
כרטיס מסך: 2479 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - ZOTAC GeForce RTX2070 8G Up To 1620Mhz Mini DualFan
דיסק קשיח: 1229 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - Samsung SSD 1T 970 EVO M.2 NVMe PCI-E X4 - 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 499 ₪ - * מבצע * - Seagate 4T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty
מחיר סופי: 12380 ₪ למזומן
 12627 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 12875 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
ציטוט של ithamar22
אני לא חושב שאתה צודק.
בעצם, אתה לא צודק.  :)
אם אין עריכה ב - 4K, גם 1070 יספיק בהחלט.
מה שלי מפריע, זה שירדנו במעבד ולוח וכו' וההפרש הוא מזערי
יחסית למפרט עם המעבד היותר חזק.
כפי שכבר נכתב, כדאי לתת מחשבה שניה בקשר לכדאיותו של מסך 4K,
הן מבחינת טיבו ביחס למחיר והן להשלכותיו על המערכת.
ציטוט של ithamar22
מסך כזה לעריכה?
עדיף את זה: https://www.tms.co.il/xg2703gs
ציטוט של Jabberwock
מסך כזה לעריכה?
אכן מסך מעולה:)
ציטוט של Jabberwock
מסך כזה לעריכה?
לעריכה עדיף מסכים רחבים ובטח ובטח שכעורים זה בונס ענק לכל עורך באשר הוא.
אין לי מושג אין המסך שהצעת עדיף באמת שלא.
ציטוט של napoleon45
אם אין עריכה ב - 4k, גם 1070 יספיק בהחלט.
אתה כרגיל תגיד ותחשוב מה שבא לך.
אין צורך ולא נחוץ יותר מ SSD אחד ו 3TB למסמכים ולעבודות מוגמרות.
אם אין עריכה ב 4K גם 1070 יספיק נכון אבל עולה בערך אותו דבר אז למה ?
אין שום סיבה להוסיף כל כך הרבה כסף על מעבד ולוח יותר ממה שהוצע זה כסף לפח שלא ינצל כלום ממעבד ולוח יקרים יותר.
הפרש מזערי?....בדוק את עצמך בבקשה.
ציטוט של nisimpaniri
כתגובה להודעה האחרונה, אציין שאינני מתכוון לערוך ב 4k בעתיד הקרוב, כך שזה בסדר להוריד קצת כמו שכתבת. מה שרציתי 4k הוא בשביל איכות המסך עצמו, גם לסרטים וגם באופן כללי ולא בשביל עריכה.
תודה רבה!!
תשמע אני לא נוהג להמליץ על מחשבים לצורך עריכה אני לא מבין גדול אבל איפה שאני מבין טיפה כן אדחף :)
ראוי להדגיש שהכל לדעתי ודעתי בלבד ובראש ובראשנה אני מתחשב בכיס גם אם אתה רוטשילד (יש פרקטי ויש לזרוק כסף לפח...חבל)
1.המליצו לך על ה8700K וזה נכון אבל עוד גג 200 שקל ויש לך 8 ליבות במקום 6 וזה על אותו לוח אז לך על K9700(שכח מ9900K
2.בקשר לקירור...יש פה מפרטים עם קירור מים וקירור אוויר לך על האוויר 130 שקל לאומת 500+ למה בכלל מציעים קירור מים בסכומים האלה מעבר לבינתי אשמח שמישהו יסביר לי...ממה שידוע לי אכן מדינות חמות עדיף קירור מים שמתחיל להיות פרקטי במטמפ גבוהות(יחסית) אבל פה אין עניין של אוברקלוק אז למה? קירור אוויר עםTDP גבוה יהיה מספיק שקט ולא יקר ולא נכנס עכשיו לסיכונים של קירור מים ב500 שקל שמפסיק לעבוד...או דולף(נכון סיגוי קלוש אבל למה?)
3.כרטיס מסך 1070TI אחלה כרטיס לא תתאכזב אבל אני חייב להמליץ לך אני רכשתי לא מזמן VEGA 56 ב330 דולר דרך איביי!!!! הגיע פיקס ללא בעיות כמו חדש תבדוק תעניין לך תדע על איזה מציאות "תיפול" מקסימום תלך על מה שרצית יש לך שבועיים לא?:)
בהצלחה עם הבנייה
ציטוט של ea80
3.כרטיס מסך 1070TI אחלה כרטיס לא תתאכזב אבל אני חייב להמליץ לך אני רכשתי לא מזמן vega 56 ב330 דולר דרך איביי!!!! הגיע פיקס ללא בעיות כמו חדש תבדוק תעניין לך תדע על איזה מציאות "תיפול" מקסימום תלך על מה שרצית יש לך שבועיים לא?:)
בהצלחה עם הבנייה
אנסה להסביר -
1. ל - 9700K אין HT, כך שבתכל'ס, בביצועים, זה יוצא אותו דבר כמו ה - 8700K.
אז למה להוציא 200 שקלים ? למרות שלא על זה יקום ויפול, אבל עדיין.
2. לטעמי האישי - אני מסכים בעניין הקירור כל עוד לא הולכים על 9900K, כי אפילו איתו,
ברגיל, ללא O.C  מספיק קירור אוויר טוב, יותר בסביבות 190 שקל.
אבל אם עושים המהרה למעבד - רצוי קירור נוזלי אפילו יקר יותר.
3. תוכנות אדובי עובדות טוב בהרבה עם כרטיסי מסך של NVIDIA.
זה מה יש.  :)
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
אנסה להסביר -
זה מה יש.  :)
ול9700K אין 8 ליבות פיזיות פלוס 8 ורטואליות?? שאלה אמיתית אני הפסקתי לקנות INTEL אחרי I7-940
בקשר לקירור מים על אינטל אני לא מסכים אין קירור מים שנותן יותר מקירור אוויר ואם כן הייתי רוצה לינק שמוכיח קירור מים יעיל רק במקרים מסויימים ופה בפירוש לא צריך קירור מים .בקשר להמהרה של מעבד אינטל ממה שאני יודע אם אתה רוצה הפרשים רציניים בטמפ אתה צריך לפתוח את המעבד ולהחליף משחה(מה שנקרא DELID פאק מי קונה אינטל לעזאזל!!! ;) ) קירור מים או אוויר לא יתנו הפרשים גדולים אחד מהשני(אני רומז קירור אוויר לדעתי!! מנסיוני עדיף זול בלי פחדים של משאבות כושלות או דליפות על לוח ממש יקר)
כן הבנתי שלתוכנות עריכה וכאלה נוידיה עדיפים נתתי כדוגמא את הוגה שלי כי יש מציאות בחוץ רק צריך לחפש אני בטוח שימצא נוידיה יד שניה במחיר משתלם יקח יותר זמן אבל מה בעדיפות זמן או כיס?
נ.ב
https://www.tomshardware.com/news/air-liquid-cooler-threadripper-2,37588.html
נערך על-ידי ea80
לא, אין לא11!!!
