נייד לשימוש כרום עם הרבה טאבים, עד 1.5K
כותרת קצת מצחיקה
אבל בתכלס אני צריך נייד שיוכל להריץ הרבה טאבים במקביל של כרום, וזה דיי הכל..
מה שכן אני עובד הרבה עם docs, sheets של גוגל והם מעמיסים יחסית על המחשב, כנ"ל תוכנות רשת בסגנון JIRA
אז בקיצור אני צריך מחשב שיידע לתפעל עומס מהסוג הזה כמו שצריך (מדובר על עשרות טאבים במקביל)
1500 ש"ח, עדיף לא לחרוג
עבודה משרדית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
לא קריטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
אם תגידו לי שכן - אעשה את זה
לא
לא, אם יוצא יותר זול מחו"ל - אפשרי. יש גם קרוב שגר בארה"ב ומבקר מדי פעם אז אפשר להביא איתו.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בזמן הקרוב, מוכן גם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא עקרוני, מניח שכל לפטופ חדש יגיע עם HDMI\DP
לא
  • תגובות 32
  • צפיות 7.6k
לא יקרה !
למה לא באלף שקל ?
זה יהיה מצחיק כפליים.
אולי תראה על מה חשבת, יש מצב שאני טועה....
נערך על-ידי napoleon45
בעיקרון כל מעבד 4 ליבות ומעלה מדור 8 ומעלה זה אחלה.
לגבי ראם חפש משהו עם 16 ג'יגה. למרות שזה די תלוי בכמה טאבים מדובר, יש מצב ש8 יספיק.
ב - 1500 ש"ח ....
כמובן שאמרתי את זה בהמשך למה שכבר אמרת.. מסכים שזה כנראה תקציב נמוך מדיי, שיחפש את הדרישות שכתבתי והוא יבין עוד אפילו בלי להסתכל על מסך, סוללה, וכו'.
תראו, אין לי בעיה גם עם יד 2
קודם כל אני פה בשביל לקבל מושג כללי, מה גובה התקציב שצריך לכוון אליו, או לחילופין - איזה דגמים יתאימו לי?
אני מבין יותר בהרכבה של נייחים (יש לי מחשב גיימינג ו-3 מסכים), אבל לפטופים בכלל שזה "חבילה" אני פחות מתמצא לצערי
ציטוט של --- The King ---
היות וזה המינימום המתבקש מבחינת החומרה,
זה יוצא בערך 2700 ללא מערכת הפעלה וכ 3100 עם.
חפש ביד 2  משהו עם אותה חומרה.
ציטוט של napoleon45
מעריך את התגובה, אבל זה לא באמת מקדם אותי
זה שאני צריך מעבד 4 ליבות ו-8GB ראם זה לא חדש
המטרה של הפוסט הזה היא בעיקר לקבל המלצות לדגמים ספציפים - שיהיה לי משהו יותר ממוקד לחפש
זאת הצעה נחמדה:
https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=9SIA7AB83S0455
שים לב שיש פה 1TB ועוד 16 ג'יגה Optane.
יוצא 2637 כולל משלוח ומיסים.
לא הייתי אץ רץ על זה, בעיקר בגלל מסך ה - HD.
ציטוט של nadav boaz
קצת מבלבל הניסוח, אם זה דגמים ספציפיים, אז מה יש לך לחפש ?  ☹️
טוב, לא נהיה קטנוניים.
בבקשה, תבחר  -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ציטוט של napoleon45
לעבודה משרדית לא חושב שזה כלכך נורא. בכל זאת, המחיר בערך חצי ממה שצעת מKSP..
טאבים של כרום זה לא בדיוק עבודה משרדית.
כלומר, חבל לבזבז את הזמן בגלילה של דפי אינטרנט.
הפואנטה שלי די פשוטה - בטח יש בחו"ל משהו יותר מוצלח
באותו מחיר, פלוס מינוס.  :)
תודה רבה, יש דרך לוודא את זה מעבר ללשאול את המוכר?
איך הלפטופ הזה?
(חורג מהתקציב המקורי אבל נראה שזה הכי נמוך שאמצע בסטנדרטים שאני מחפש, אולי אמצא כזה יד 2)
https://ksp.co.il/?select=.268..271..2183..378..580..347.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=48616&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
בנייד הזה, 4 גיגה מולחמים על לוח אם.
כך שנשאר לך סלוט אחד למשחקים.
אבל, תוכל לשדרג או ל - 12 או ל - 20 גיגה של ראם.
