המלצה למסך מחשב ללפטופים
אני מחפש מסך מחשב שישרת שני לפטופים (כל פעם אחד אחר) בגודל של איזור 25-27 אינטש.
אחד מהלפטופים הוא Macbook Pro 2018 שיחובר למסך דרך HUB עם הרבה פורטים שאחד הוא HDMI. השני לפטופ DELL עם יציאת HDMI.
אני מעוניין שהמסך יהיה ברזולוציה של 2560X1440/1600 (ראיתי שזה גודל נפוץ) וחשוב כמובן שניתן יהיה להשתמש ברזולוציה זו דרך ה HDMI (כי לדוגמא DELL U2715H לא תומך בזה למרות שתומך ברזולוציה).
נדרשות לפחות שתי כניסות HDMI
רצוי מאד שיהיה עם תושבת שניתן להגביה במידת הצורך.
רצוי מאד שיהיה מסך לא מבריק כדי להימנע מהשתקפויות כיוון שהמסך יהיה באיזור עם הרבה תאורה.
כמובן שיהיה IPS בכדי לקבל איכות תמונה טובה ורוחב צפיה.
אם קיימת האופציה שלמסך תהיה יציאת AUDIO שמוציאה את האודיו מה HDMI כך שניתן לחבר את המוניטור לרמקולים חיצוניים במקום לחבר אותם למחשב אז זה מאד מאד נוח. לא יודע אם קיימת יכולת כזו במוניטורים.
מחיר - נניח איזור 1500-2000 ש"ח.
רכישה בחו"ל גם אפשרית למרות שנראה לי שמוניטור גדול לא כדאי לרכישה בחו"ל.
אשמח לעזרתכם.
נערך על-ידי yasha
עיין בבקשה בדיון הזה, על שלל המסכים שבו.
בעיקרון, אתה צריך מסך עם שתי כניסות של HDMI 2.0.
רק שהתקציב שלך עלול להיות בעייתי.
לרזולוציה של 2560X1440 אין שום צורך ב-HDMI 2.0 גם 1.4 רגיל אמור להספיק ולא ברור לי מאיפה הקביעה שה-U2715H לא תומך ברזולוציה הזאת דרך HDMI זה פשוט לא נכון.
נערך על-ידי etal
ציטוט של etal
נכון. HDMI 2 זה רק לשישים הרץ ב - 4K.
בכל מקרה, נראה לי שכדאי לקבל הסבר למה הכוונה ב -
ציטוט של yasha
מה הכוונה בדיוק ?
ציטוט של napoleon45
איזה דיון? חיפשתי המון ולא הצלחתי למצוא איך אפילו לחלץ את כל המידע שיש בלי לראות מגוון סרטונים ב YOUTUBE על כל מוניטור. עד שאמצע משהו בצורה זו כבר יפסיקו לייצר את המוניטור 🙂 אז חשבתי שמישהו כאן מכיר מוניטור כזה ויוכל לעזור.
ציטוט
  ציטוט של yasha
מה הכוונה בדיוק
במספר מקומות קראתי שמסך DELL זה אמנם תומך ברזולוציה זו אך רק דרך DISPLAY PORT. דרך HDMI הוא מוגבל ל HD בלבד (1920X1080). למרות שיש לו HDMI 1.4
מתוך טבלה מספר המשתמשים של המוינטור, צריך לקרוא את האותיות הקטנות ולא רק מה שרשום בכותרת:
Video display capabilities (HDMI & DP playback) 480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i
נערך על-ידי yasha
ציטוט של yasha
איזה דיון?
צודק !
מתנצל, שעות הבוקר -
https://hwzone.co.il/community/topic/589633-אשמח-להמלצה-למסך-27-אני-צלמת-ועורכת/
ציטוט של yasha
עכשיו הכל ברור.
תודה.
אני לא מבין מה המשמעות של הטבלה הזאת כי לפיה גם DP לא תומך ב-1440 וברור לנו שזה לא המצב.
אמנם מצאתי באינטרנט תלונות של אנשים שקנו U2715H ולא מצליחים להשתמש ברזולוציה של 1440 דרך HDMI אבל גם מצאתי אנשים שבפירוש אומרים שזה עובד להם, זה לא איזו מגבלה טכנית של המסך אלא פשוט אנשים עם כרטיסי מסך ישנים (HDMI 1.2 או 1.3) ו\או בעיות דריברים.
ציטוט של etal
באתר של DELL רשום על המוניטור (https://www.dell.com/il/en/business/p/dell-u2717d-monitor/pd)
Connectivity
  • DP connector (include DP in and DP out)
    mDP connector
    HDMI (MHL) connector
כלומר חיבור ה HDMI הוא MHL שאם אני מבין נכון זה חיבור למכשירים ניידים למיניהם. לא מכיר את זה, רק מקריאה על זה.
בספר המשתמש של המוניטור (https://static.bhphotovideo.com/lit_files/104996.pdf) רשום שחיבור MHL תומך רק ברזולוציות מסויימות (עמוד 12) והרזולוציה המקסימלית לא אחת מהן.
מצד שני, אם ראית שאנשים הצליחו אז אולי המוניטור חורג מה SPEC שלו, מותר להם להיות יותר טובים ממה שהם מתחייבים. ראית במקרה מקומות שרשום על אנשים עם Macbook Pro 2018 שהצליחו? ובאילו אמצעים?
האם יש מקום בו אני יכול להביא את המחשבים שלי ולחבר למוניטור ולראות אם הם עובדים איתו ברזולוציה הגבוהה לפני שאני קונה?
יש ל DELL אולם תצוגה או משהו? או חנות כלשהי שיש לה את המוניטור בתצוגה?
נערך על-ידי yasha
זה רק אומר שחיבור ה-HDMI תומך גם ב-MHL אם מחברים לו מכשיר כזה (טלפון בדרך כלל), אם מחברים לו מכשיר עם HDMI רגיל אז החיבור עובד כרגיל ולא כ-MHL. יש לי דל מדגם אחר 4K מאותה שנה גם אצלו כתוב MHL על חיבורי ה-HDMI וזה לא מונע ממנו לתמוך ב-4K דרך אותם חיבורים.
Macbook Pro 2018 מוציא Displayport ישירות דרך חיבורי ה-usb c שלו, למה יש פה בעיה בכלל?
עקרונית ה-U2715H הוחלף כבר ב-U2717D (וה-U2719D שעכשיו מגיע לחנויות), לא נראה לי שיש סיכוי למצוא אותו בתצוגה.
ציטוט
Macbook Pro 2018 מוציא DisplayPort ישירות דרך חיבורי ה-USB c שלו, למה יש פה בעיה בכלל?
בכדי לא לחבר הרבה מחברים למחשב כשאני שם אותו על השולחן (מתח, מסך, כרטיס זכרון, וכו') אני מחבר HUB שיש לו את כל מגוון החיבורים שצריך, ולצרכי מסך יש לו HDMI (שתומך עד 4K). אין שם יציאת Display Port. אני יכול להוסיף עוד ממיר מ HDMI ל Display Port אבל זה מכניס עוד סיבוכיות ולא ברור אם זה יעבוד.
את אחד מהמסכים האחרים שציינת יש סיכוי לראות בחנות כלשהי?
לא יודע איפה אפשר לראות אותם
