מחשב נדלק עם מסך שחור
ציטוט של napoleon45
בעיה בכונן המערכת ?
הזכרונות - יותר נכון התושבות שלהן או שני הדברים ביחד.
כדאי לבצע ניקוי מגעים הן של הסטיקים והן של הסלוטים,
ובתור התחלה לעבוד עם סטיק אחד בסלוט מסויים עד שתשיג יציבות.
עשיתי את זה כבר. אותה התנהגות עם מודול אחד בסלוט אחר - ניסיתי את כל השילובים
  • תגובות 30
  • צפיות 38.6k
הפואנטה היא בלנקות ..... לא סתם להחליף.   :)
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
הפואנטה היא בלנקות ..... לא תם להחליף.   :)
ניקיתי לפני שהחלפתי סלוטים.
טוב.
לי אין יותר רעיונות.
נסה להדליק אותו בלי זכרונות בכלל, האם הוא מצפצף?.
הדבר האחרון שאפשר לנסות זה לנתק מהחשמל ולהוציא את הבטריה לכמה שעות.
ניסיתי היום עם לוח אם אחר.
חיברתי רק זכרון אחד ומעבד וספק. בהדלקה הראשונה הגעתי לביוס. אחרי שיצאתי מהביוס המחשב נכבה, נדלק, נכבה, נדלק וככה עד שכיביתי את הספק. אז ניסיתי שוב עם הספק השני ואותה התוצאה. בספק הראשון לאחר כמה כיבויים והדלקות הצלחתי להיכנס שוב לביוס אבל אחרי שיצאתי מהביוס התופעה חזרה.
אני מזכיר שבלוח אם הראשון המחשב היה נדלק ולא נותן תמונה בכלל עד שבשלב מסויים זה הגיע לתופעה של נכבה, נדלק, נכבה, נדלק על דעת עצמו. ועכשיו זה קורה שוב עם לוח אם אחר וספק האחר.
האם המעבד נדפק ? האם המעבד יכול לגרום להתנהגות הזאת ? זה הדבר האחרון שהייתי חושב שידפק.. אלא אם כן יש עוד משהו.. אני ממש אובד עצות כרגע.
ציטוט של yotam
כן ניסיתי בלי זכרונות בכלל והוצאתי הכל כולל הנורות לד וכפתור ההדלקה. פעם אחת הדלקתי אותו ע"י נגיעה של מברג בפינים של ה power על לוח האם רק כדי לשלול שזה קשור בכבלים והחוטים האלה.
בעית חימום יתר ? בדוק שוב את גוף הקרור ומאוורר המעבד להרכבה ופעולה נכונה.
בדוק הטמפ בביוס.
כשהביוס עלה בפעם הראשונה הטמפרטורה הייתה 30 מעלות בערך אז אני מניח שזאת לא בעיית התחממות. ניסיתי לשים משחה תרמית שוב סתם בשביל הסיכוי הזה אבל זה לא עזר.
מה הסיכוי שהמעבד נדפק ? יש לי i7-4790k
מחשבים אישיים מתקנים בסופו של דבר בהחלפת חלקים. יש פה ושם רמזים אבל בפועל מנסים לתקן בהחלפת חלקים.
העצות שתקבל כולם בסופו של דבר ניחושים מלומדים.
כמובן שלמשתמש ביתי  אין בדרך כלל חלקי חילוף ולכן הפתרון הוא להעזר במעבדה.
נערך על-ידי Ivan
כמו שאומר שרלוק הולמס: "לאחר שסילקת את הבלתי אפשרי, מה שנשאר, בלתי סביר ככל שיהיה, חייב להיות האמת."
תראה, בתכלס החלפת כבר את כל המחשב חוץ מהמעבד אז ההיגיון אומר שהבעיה בו,  אבל יתכן שאחד מהספק/לוח אם/זכרונות החלופיים שניסית גם תקולים ואין לך משאבים לבדוק אותם כדי להיות בטוח 100% אז הפתרון היחיד הוא מעבדה כפי ש- @Ivan ציין.
@Ivan
אם היית קורא את ההודעות שלי היית רואה שהשגתי את החלקים החלופיים הבאים: כרטיס מסך, ספק, לוח אם. בעצם הכל חוץ ממעבד. רק אחרי שניסיתי הכל הדבר היחיד שלא הצלחתי להשיג היה מעבד.
קפצתי למעבדה שהיה לו שם בפוקס מעבד בסוקט שלי ואחרי ניסויים עם מעבד אחר הגענו למסקנה שהמעבד נדפק. אני מאוד מודה לכולם על העזרה.
הללויה.
ציטוט של Ivan
הללויה.
תנסה להוציא את הסטיקים של הראם ולהחזיר , אם בעיה מסתדרת כנראה שהמגעים בסטיקים של הראמ מלוכלכים צריך לנקות, כי אם לא תנקה הבעיה תחזור.
עוברים עם מחק על המגעים של הראמ בעדינות עד שאתה רואה שהמגעים מבריקים , אפשר גם להשתמש בספריי מגעים  אם יש .
