המלצה לשדרוג המחשב לצורך תמיכה בNVME
מפרט נוכחי:
מעבד: i5 3470
לוח אם: MSI B75MA-E33
זיכרון: CRUCIAL 8GB בודד CL11
כרטיס מסך: GTX 760
דיסק נוכחי: SSD 480GB + HDD 1TB
ספק: לא זוכר בדיוק איזה, אבל באזור ה520W
לא מילאתי את הטופס הסטנדרטי כי זו לא בקשה סטנדרטית אבל אציין את כל הפרטים החשובים והרלוונטים.
אני מעוניין לרכוש SSD מסוג NVME. לוח האם הנוכחי שלי לא תומך בכרטיסים מסוג זה.
הבעיה היא כזו:
אני יכול לשדרג רק את הלוח האם ולקנות אחד חדש יותר בארץ באזור נגיד 300 שקל אני משער, אבל הבעיה היא שזה מרגיש לי קצת כמו בזבוז כסף.
למה? בגלל שהמעבד גם ככה ישן, ולהישאר עם אותו הSOCKET זה קצת יתקע אותי לשם שדרוגים לעתיד.
לכן ההתלבטות שלי היא האם לקנות רק לוח אם שיתמוך במעבד הנוכחי, או לקנות גם לוח אם וגם מעבד חזק יותר כך שאהיה פתוח לשדרוגים נוספים בעתיד.
אני מעדיף לבזבז כמה שפחות ולא מעוניין להשקיע בלוח אם מעבר ל320 שקל ובמעבד מעבר לכ600 שקל וגם זה רק אם זה ממש שווה את זה לכן רציתי את עצתכם מה כדאי לעשות.
לגבי הזיכרונות - יש לי אופציה לרכוש 2 זיכרונות 8GB(סה"כ 16) סופר מהירים DDR4 עם נראה לי 2400MHZ במחיר סבבה, אבל כרגע אין לזה תועלת, זה יהיה רלוונטי אם תציעו לי כנראה מעבד רייזר או משהו כזה.
אין בעיה להזמין גם מאמזון כל עוד יש משלוח לישראל. מתכנן להזמין בימים הקרובים.
שימושים של המחשב: שימוש יום יומי, משחקים פה ושם אבל לא כבדים(הכי כבדים זה FIFA וPES), המון גלישה באינטרנט, צפייה בסרטים באיכות FHD.
אשמח להמלצות מכם, תודה מראש
נערך על-ידי SABman12
לא תמצא לוח אם שיתמוך במעבד הישן וגם ב-M2 ואם אתה מחליף מעבד ולוח זה מחייב אותך להחליף גם זכרונות ל-DDR4.
אם בכל מקרה אתה קונה M2 SATA ולא NVME אז מתאם פשוט וזול יפתור לך את הבעיה בלי להחליף לוח אם או מעבד
https://www.amazon.com/ELUTENG-SATA-Adapter-6Gbps-Compatible/dp/B072HNBJTF/
ציטוט של etal
טעות שלי, הSSD שאני מתכוון לקנות הוא אכן NVME.
אשמח להמלצות לשדרוג לאור מה שרשמתי. תודה מראש
ציטוט של SABman12
שימושים של המחשב: שימוש יום יומי, משחקים פה ושם אבל לא כבדים(הכי כבדים זה fifa וPES), המון גלישה באינטרנט, צפייה בסרטים באיכות FHD.
אתה לא תרגיש בשום הבדל בין SATA ל NVME בשימושים שציינת.
אם המחשב עצמו מספק אותך מבחינת ביצועים תיקח פשוט SSD SATA3 כמו EVO860 או MX500 ותסגור את העניין ב 300 ש"ח.
אם אתה מחפש סיבה לשדרג שילוש וזה לא דחוף הייתי ממליץ להמתין לדור 7NM של AMD שיצא ברבעון הראשון של 2019.
אם אתה חייב ברגע זה לשדרג:
AMD RYZEN 2600 (או הגירסא עם ה X)
לוח B450 סולידי כמו MORTAR של MSI
וזיכרון DDR4 במהירות 3000MHZ.
יצא לך כ1600-1300 (תלוי כמה זיכרון ראם תיקח 8 או 16) ש"ח . לדעתי חבל להוציא את זה רק כדי לשים כונן NVME.
נערך על-ידי shlomishlomi
