יש הבדל משמעותי בין i7 8550u ל-i7 8565u?
מתכנן לקנות מחשב נייד חדש שיחזיק לי לשנים הקרובות, האם יש הבדל משמעותי בין שני המעבדים של אינטל האלה?
i7 8550u וה- i7 8565u
ראיתי שהטורבו של ה8565 גבוה יותר, כמה זה מורגש?  האם זה ישנה בעוד שנתיים שלוש?
תודה לעוזרים!
להגיד שזה ישנה משהו בין מחשב שימושי לכזה שלא, אני לא יכול. אבל תמיד יכול להיות נחמד שמשימו single core רצות בעוד 15% תוספת מהירות. השאלה היא מה ההבדל המחיר, והאם תרגיש את ההבדל במחיר עכשיו או בעוד שנתיים-שלוש.
לא הייתי מייחס חשיבות להבדל התיאורטי בין שני המעבדים.
גם ככה הנייד חונק אותם לאותה רמת ביצועים אחרי זמן מה,
כך שבפועל, אין הבדל.
לא עכשיו ולא בעוד שנתיים.
השוואה בין המעבדים הנ"ל מהאתר של אינטל:
https://ark.intel.com/compare/149091,122589
מבחינה טכנית ה Core i7-8565U הוא מעבד קצת יותר וטוב.
מבחינה מעשית - אני לא חושב שתרגיש בהבדל מהותי בין שני המעבדים.
אגב, היות ושני המעבדים הם בעלי אותו מחיר מומלץ ו ה Core i7-8565U הוא מעבד חדש יותר (הוא שוחרר כשנה אחרי ה Core i7-8550U), אפשר לומר שהוא נועד להחליף את ה Core i7-8550U ולא להתחרות בו.
ציטוט של napoleon45
יותר חשוב באיזה דגם של נייד נמצא כל מעבד.
אם זה אותו מחיר, אז ברור שעדיף Core i7-8565U.
אם לא, אז לא הייתי משקיע דווקא ב 8565, כי יכול בהחלט להיות שבגלל
דגם יותר מוצלח של נייד, דווקא זה עם 8550 יעבוד יותר טוב
מהנייד עם המעבד השני.
כך או כך, זה לא ממש משנה, בתכל'ס.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יכולת הקירור של הנייד היא שתיקבע את ההבדל בביצועים ככה שאפילו i5 8250U יהיה מהיר יותר מi7 8550 וגם הוויסקי לאחר כמה דקות עבודה, לרוב במחשבים קלים ודקים הקירור זבל וכל המעבדים הללו עובדים בלי הבדל מורגש במציאות אלא בעיקר הבדל כספי בקנייה.
יש לי נייד של שיומי עם i5 8250U ויש לו קירור מצויין והוא יכול להחזיק את הטורבו לכל הליבות ללא הגבלת זמן וככה הוא מנצח גם ניידים דקים דומים עם i7 בלי בעיה.
בדוק איזה קירור יש לנייד וכמה הוא מגביל, אם לא מגביל אז שווה להשקיע- אם מגביל אז חסוך את הכסף ותשקיע אותו בזיכרון/SSD וכו'.
