בקשה לעזרה בבחירת מסך מחשב עד 2500
שלום לכולם,
ברצוני לרכוש מסך מחשב חדש בתקציב של 2500 שח לכל היותר
אני קורא די הרבה ברשת,צופה בסרטים,לפעמים משחק ולפעמים עורך תמונות
מאוד חשוב לי שתהיה זווית צפייה נורמאלית במסך ולכן יש לי העדפה לפאנל IPS
כמו כן חשוב לי שיהיה בעל צבעים נורמאלים
שבמשחקים המסך לא יהיה "מרוח" אך לא חייב שיהיה בעל קצב רענון גבוה,אם זה בא על חשבון של שני הדברים שרשמתי מקודם.
המסך יהיה מחובר למחשב שארכוש בימים הקרובים,ואני חושב שהכרטיס מסך יהיה 2070,אם זה משנה איכשהו בבחירת מסך.
אשמח לשמוע להמלצות שונות מכם ותודה מראש על העזרה((
יש לך העדפה לגודל מסך מסויים? האם מסך סופר-רחב זה אופציה שמעניינת אותך?
העדפה היא ל27 אך לא קטן מ24
מרחק העבודה שלי הוא כחצי מטר מינימום
בנוגע למסך רחב אני לא שולל,העיקר שיענה על הדרישות ויהיה מסך טוב(
תגידו איך המסך הזה של דל?
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=957999
https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=N82E16824106004 יש גם מבצע על אייסר
אסתטית נראה מסך מאוד מצועצע,אבל אם הוא בעל ביצועים טובים יותר אז למרות העיצוב אעדיף אותו
האם הפאנל שבו טוב בכל הקריטריונים?(הכוונה גם לגלישה וצפייה בסרטים ולא רק למשחקים)
ד״א עד כמה הפאנל הזה סובל מזליגת אור בפינות כיום?
נערך על-ידי Victoryart
בקטגוריית 16:9 הייתי הולך על הדל שציינת או על זה:
https://ksp.co.il/?uin=30113
אם אנחנו מדברים על ultrawide, שנחמד מאוד לסרטים, גיימינג, מולטיטסקינג.. אז אתה תצטרך להשקיע קצת יותר..
מצאתי את אלה:
https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=N82E16824260490
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=U3417W
חיסרון שלו הוא input lag של 25-30ms שזה לא מדהים למשחקים.
https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=N82E16824009997
https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=N82E16824236717
https://ksp.co.il/?uin=31577
https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=N82E16824011185
https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=N82E16824260555
https://ksp.co.il/?uin=52315
נערך על-ידי --- The King ---
קודם כל תודה על העזרה😁
המסך של אסוס נראה מעולה,אבל שמעתי פעם שיש לו זליגות אור,האם הדבר תוקן עם הזמן?
בעייתי קצת יהיה ליפול על מסך לא טוב,כי לפי מה שיצא לי להתנסות בעבר השירות של אסוס בארץ על הפנים..
יש מסך של DELL שמצאתי במקרה
http://www.espir.co.il/pl_product~OP-RD09-10357~11~71.htm
איך הוא ביחס למסך של אסוס במולטימדיה וצבעים בכללי?
אני רק אציין שגם זה מעל למסגרת התקציב,אבל המסכים נראים מעולה אז אעלה את התקציב..
מה שכן 3000+ זה כבר יקר מידי ואני גם מעדיף תצורה סטנדרטית
שאלה נוספת היא,אם נשווה את המסך של DELL ל
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=985690
הם פחות או יותר באותה הקטגוריה,האם יש יתרון על אחד מהם?
מנסיון אישי אני לא רואה טעם לעלות ל-4K במסכי 27, מבחינת תמורה למחיר זה הייתי הולך על זה:
https://www.pc365.co.il/product-17617-מסך_מחשב_Dell_27_U2715H_3Y_יבואן_רשמי_במלאי
אפשר למצוא את ה-U2717D החדש יותר בתוספת 200 שקל ועם 5 שנות אחריות, המסכים עצמם כמעט אותו דבר.
אם חשובות לך גם יכולות הגיימינג אז האייסר XB271HU שקישרת אליו כנראה יהיה הבחירה הכי טובה, הוא מקביל לאסוס PG279Q שעכשיו במבצע ב-KSP עולה 2900 שקל. החסרון זה אחריות בארץ ולהבנתי מדיניות ההחזרות והפיקסלים השרופים של newegg גם היא בעייתית.
לגבי זליגת אור זו בעיה כללית של מסכי IPS לא נראה לי שזה משהו שמשתפר עם הזמן, זה עניין של מזל בעיקר עם מסך הספציפי שנשלח אליך וכמה אתה רגיש לזה. אם אתה יודע שזה מאוד מפריע לך אולי עדיף לך לשקול מסך עם פאנל VA במקום IPS כמו הסמסונג C27HG70 שעכשיו במבצע.
https://ksp.co.il/?uin=43417
נערך על-ידי etal
ציטוט של Victoryart
לפי מה שידוע לי, כל המסכים בקטגוריה הזאת (1440P, IPS, 1440Hz+-, G-Sync) סובלים מזליגות באותה מידה.
מציע לך לקרוא ביקורות על מימוש אחריות בארץ על זליגת אור. תראה אם אסוס מחליפים מסכים בגלל זה.
ציטוט של Victoryart
כן, אני גם מכיר את לגבי אסוס אבל מלפני שנתיים בערך. אולי דברים השתנו.
ציטוט של Victoryart
יש מסך של Dell שמצאתי במקרה
גם לדעתי 4K מיותר בגודל כזה. אפילו לא יהיה נוח בדברים מסויימים, במיוחד בקריאה אם אתה קורה הרבה.
ה- "sweet spot" מבחינת PPI לקריאה זה 100-110PPI. אם יש לך בעיה לקרוא כתב קטן אז תכוון לאיזור ה-100 אפילו. במסך 4K בגודל 27 יהיה PPI של 163 שזה גבוה מאוד.
ציטוט של Victoryart
שאלה נוספת היא,אם נשווה את המסך של Dell ל
ב- LG יש freesync. הסטנד של הדל מסתובב, של ה- LG לא. רק ב- LG יש רמקולים מובנים.
ציטוט של etal
מנסיון אישי אני לא רואה טעם לעלות ל-4k במסכי 27, מבחינת תמורה למחיר זה הייתי הולך על זה:
למה לא את זה:
אפילו זול יותר..
ציטוט של etal
כי זה 25" ולא 27"
סליחה, התכוונתי ל- U2718Q שעכשיו אני רואה שלא נמכר בארץ.
אפשר לקנות מאמזון ב2700 ש"ח בערך:
https://www.amazon.com/DELL-Screen-LED-Lit-Monitor-U2718Q/dp/B073VYVX5S
עריכה:
לא משנה. אני מבולבל קצת, זה ה- 4K שדיברנו עליו.
תודה לכם על העזרה😁
סמסונג נראה מעולה פרט לסטנד שלו..כמה מקום הדבר הזה תופס?
אומנם יש לי שולחן לא קטן בעל אורך של 70 סמ,אבל הסטנד נראה פשוט ענק
יש מסך כזה בלי אותו סטנד ולא קעור?
ציטוט של --- The King ---
גם לדעתי 4k מיותר בגודל כזה. אפילו לא יהיה נוח בדברים מסויימים, במיוחד בקריאה אם אתה קורה הרבה.
ה- "sweet spot" מבחינת PPI לקריאה זה 100-110PPI. אם יש לך בעיה לקרוא כתב קטן אז תכוון לאיזור ה-100 אפילו. במסך 4k בגודל 27 יהיה PPI של 163 שזה גבוה מאוד.
למה לא את זה:
אפילו זול יותר..
לפני 8 שנים..😅
במידה ויצא לי מסך עם פיקסלים שרופים או זליגות חמורות,עד כמה היבואן מוכן ללכת בעד להחליף א. המסך לאחד אחר?
מה יהיה גם עם המסך האחר יהיה בעייתי או אפילו גרוע מהקודם,עדיין הם יהיו בכיוון של לעזור?
בטעות נשלחה לי ההודעה למרות שעוד לא סיימתי אותה..נכתב מהטלאפון
יש את זה שדי דומה:
https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=9SIAD6H75H8154
סטנד אחר אבל גם קעור. מה מפריע לך שהוא קעור? דווקא נחמד לדעתי.
ציטוט של Victoryart
אין לי מושג. תצטרך לברר לגבי כל מסך מהם תנאי האחריות שלו.
אם אתה קונה בחו"ל אל תצפה שיבואן מקומי יהיה מוכן להחליף לך את המסך אם הוא הגיע עם פיקסלים שרופים או זליגת אור, למעט דל שאצלם אולי אפשר להעביר את האחריות לארץ בשאר המסכים תצטרך לשלוח את המסך לחו"ל בכל מקרה שידרש טיפול תחת אחריות.
לגבי הסמסונג הסטנד אכן די עמוק (40 ס"מ כולל המסך) אבל כמו כל שאר המסכים פה ניתן להחלפה ותואם לכל סטנד VESA 100 סטנדרטי. אין דגם אחר שהוא לא קעור ובאותה הרמה, זה היחיד עם HDR שבאמת שווה משהו אבל אפשר לחפש מסכי VA 27 אינץ זולים יותר.
המחירים כרגע בארץ די טובים,ולכן אקנה בארץ...
האם יצא לך אישית לראות את שני המסכים?
או לפחות משהו מגביל? מה ההתרשמות שקיבלת?
