מפרט גיימינג \ תכנות \ עריכה ב5.5K + חוות דעת על מפרט קיים
1. מה התקציב המירבי? 5,500
2. מה שימושי המחשב? שימוש עיקרי הוא תכנות, אני משתמש הרבה בVM והאמת שאני לא חושב שצריך מפריט מטורף עבור זה, גם i5 דור 3 הספיק לי עד כה עם 8GB RAM, לכן אני דיי בטוח ש16GB יספיקו כעת.
שימוש נוסף הוא גיימינג, גם פה אני לא גיימר מטורף שצריך 120FPS, עד כה הספיק שלי AMD 7950 ישן עם 3GB.
שימוש אחרון הוא עריכת וידאו קלה ביותר של הקלטות מסך שאני מבצע, פה אין לי ניסיון קודם לכן אני תוהה האם כרטיס מסך עוזר בנושא הזה?
שאלה נוספת - האם כרטיס מסך עוזר בשימוש בVM עם מספר מערכות הפעלה? בהנחה ויש עוד RAM פנוי.
3. האם יש צורך בציוד הקפי? לא.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? אני מאוד רוצה nvme m.2, יש מצב שאסתפק גם ב256GB במקום ה500GB ששמתי, אין צורך לכלול SSD או HDD.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? סיכוי קטן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אין העדפה, אבל שמתי לב שהמחירים בStartpc הם הטובים ביותר לצרכיי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עד סוף החודש.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? כמה שיותר חיבורים למסך. בRX 580 יש כמות יפה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא.
תחילה, חשבתי לא לקחת כרטיס מסך כי אני לא משחק הרבה, אבל כן חשוב לי שתהיה אפשרות לשחק פה ושם לכן לקחתי את ה580. בעייני (למרות המבצע עליו) זה עדיין הרבה כסף להוציא על כרטיס מסך.
האם יש אפשרות לחסוך בכרטיס מסך אבל שיוכל להריץ משחקים כמו CS:GO ברמה טובה ולשמור על כמות חיבורים טובה (3+) של יציאות למסכים?
האם יש צורך להגדיל את ספק הכח? אפשר להוסיף 100 שקלים ולקבל RM650X.
דבר נוסף שאני מתלבט לגביו זה הקירור, מבחינה אסתטית הקירור מים של CoolerMaster נראה לי הכי טוב. השאלה היא מה ההבדל ביכולות הקירור שלו לעומת הקירור ששמתי? האם יש בעיית אמינות בקירור מים מהסוג הזה?
זה המפרט שאני בניתי ואילו התייחסתי בהערות שכתבתי -
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5be7323c8dec3
תודה רבה מראש!
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1372 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 2700X 4.3Ghz AM4 BOX
לוח אם: 396 ₪ - Gigabyte AB350M-D3H RYZEN AM4
זכרון: 699 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 1123 ₪ - * בהרכבת מחשב * - MSI RADEON RX 580 8GB GDDR5 Up To 1366Mhz ARMOR OC
דיסק קשיח: 676 ₪ - Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 NVMe PCI-E X4 - 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 197 ₪ - * מבצע * - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 480 ₪ - * מבצע * - Corsair 650W 80+ GOLD RM650X Modular 5 Years Warranty
מארז: 333 ₪ - NZXT S340 Windowed BLACK
מחיר סופי: 5276 ₪ למזומן
 5381 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 5487 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
AMD זולים יותר בהרבה ונותנים עלות תועלת טובה יותר כיום מאינטל, מה גם שהם מעולים בווירטואליזציה.
תודה רבה!
כפי שכתבתי - אין לי צורך בHDD.
לגבי הRAM, אני לא יודע אם אפשר לסמוך על החברה הזו, לא עדיף CROSAIR?
לגבי המעבד, אכן הווירטואליזציה הייתה החשש שלי במעבר לAMD, אני אקרא על זה ואחליט.
כי לגבי גיימינג גם ככה הדרישות שלי לא גבוהות וקראתי שיש להם ביצועים מעולים.
ראית ששמת BOX, לא כדאי לקחת את המאוורר שאני שמתי  Arctic Freezer 7 Pro Rev.2?
ציטוט של flava
תודה רבה!
לגבי ה HDD כנראה לא הבנתי אותך נכון אבל אחלה תחסוך לך 200 שח.
בעניין AMD לווירטואליזציה, אני איש אבטחת מידע או בשם היפה סייבר, ויצא לי לעבוד עם VM גם בצד AMD וגם בצד INEL.
AMD לא נופלים בפן הזה בכלל, תוכל לקרוא גם בפורומים בחו"ל.
לגבי הקירור המעבדים של AMD מסדרה זו מגיעים עם קירור טוב של קולר מאסטר ואין צורך במשהו אחר זה סתם להוסיף כסף בטח כשאתה לא הולך לעשות OC מטורף.
הזכרונות חברה טובה מחיר טוב הם אומנם לא מוכרים אבל הם לא נופלים מדגמים זהים של קורסיאר
נערך על-ידי AxeOr
מעבדים:
AMD Ryzen 7 2700X Processor Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1441
לוחות אם:
Gigabyte B450M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 374
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 655
מארזים:
Antec P8 Tempered Glass Case - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 260
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 257
כונני SSD:
ADATA XPG SSD 480GB GAMMIX S11 M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 581
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 200
כרטיסי מסך:
Sapphire RX 580 PULSE 8G GDDR5 HDMI DP OC W/BP PCI-E
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1199
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 4968
https://www.tms.co.il/37958
