בקשה למפרט ליצירה, עריכה וייתכן גם הקלטה של אודיו ב-5000 ש"ח
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 5000 ש"ח, מוכן לחרוג בעוד 500 אם זה משנה משהו
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? סאונד. עבודה עם קיובייס וייתכן בעתיד גם Pro Tools ו- FL Studio.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? מסך, חשוב לי שיהיה רחב וזהו בעצם.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? בסולם של 1-10 הייתי אומר 6-7 כי כרגע אני לא מקליט, ייתכן ובעתיד כן אקליט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? Windows 10, צריך הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור ב"ש, אין עדיפות לחנות מסוימת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? סיבה נוספת שאני פותח את הטופס הזה היא כדי לדעת האם חנויות המחשבים בארץ נוטות לעשות מבצעים בבלאק פריידיי כפי שנהיה טרנד בשנים האחרונות. במידה וכן, אז בחודש הקרוב אני שואף לקנות. במידה ולא, כשיזדמן בשאיפה כמה שיותר מהר (עד חודש-חודשיים אני מניח).
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? כמה שיותר USB יותר טוב.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן.
ניסיתי את דף חיפוש המפרט המומלץ של האתר והיו שם מפרטים מעניינים, אך בעיקרון אני מעדיף מעבד של אינטל. פשוט אני זוכר מספר פעמים בעבר אצל מחשבים של חברים שהיו להם מעבדים של AMD והם עשו בעיות (סטייל Reboot cycle) שבסוף החליפו את המעבד לתוצרת אינטל. אשמח לשמוע מחברי הפורום מה הם חושבים.
כרטיס מסך לא צריך להיות מפוצץ. סה"כ שייתן לי תצוגה ברזולוציה מתאימה בהתאם למסך.
אני סטודנט, לומד סאונד. השימושים העיקריים שלי יהיו יצירה ועריכת אודיו בקיובייס ובהמשך אולי גם Pro Tools. תוכנת FL Studio שרשמתי מקודם היא תוכנה שאני עובד איתה כבר שנים בלי קשר וייתכן ואתקין גם אותה על המחשב. מדי פעם המחשב ישמש חלק מבני המשפחה בשביל גלישה קצרה באינטרנט.
וכמו שכתבתי קודם, אחת הסיבות שאני פותח פה טופס התייעצות על מפרט, זה גם בשביל לדעת האם נהוג בחנויות המחשבים למיניהן בארץ לעשות מבצעי בלאק פריידיי לפי הטרנד של השנים האחרונות (להזמין חלקים מחו"ל לא רלוונטי אליי, פחות בא לי להתעסק עם זה ואין לי את הזמן)
תודה וסופ"ש נעים.
מקפיץ
חיפשתי בעוד מקומות והמליצו לי על המפרט הזה, רציתי לדעת מה אתם חושבים?
מעבדים:
Intel Core i7 8700 / 1151 Tray
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
לוחות אם:
Asus PRIME Z370-A
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16
כמות: 2
מארזים:
Antec P110 Silent Super Mid Tower
ספקי כוח:
Corsair PSU 550W TX550M 80+ Gold Modular
מאווררים למארזים:
Fractal Design Fan R3 Series 120mm
כונני SSD:
ADATA XPG SSD 240GB SX8200 M.2 2280
כמות: 1
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 64MB SATA3 Barracuda
כמות: 1
כרטיסי מסך:
Gigabyte GT 1030 2GB DDR5 GV-N1030D5-2GL
כמות: 1
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit Hebrew
הבנתי גם שאפשר לוותר על הווינדוס ולקנות באיביי רישיונות במחיר נמוך, השאלה כמה זה legit? (מצטער אם אסור לדבר על זה או משהו, לא ראיתי חוק נגד זה)
הקפצה
אף אחד?? לאף אחד אין שום דעה על המפרט שקיבלתי? לאף אחד אין הצעה למפרט אחר? אף אחד מתוך 205 אנשים שצפו בדיון???
ציטוט של itay23
עד עכשיו, לפחות חנות אחת הודיעה שיהיו מבצעים והנחות לרגל הבלאק פרידיי,
החל מה 23 לחודש . החנות היא TMS.
כך ששווה להמתין ואולי עד אז גם יענו לך אנשים.
רשיון מאי ביי - ככה ככה, יותר לא, בייחוד לעסק.
בבית, נדיר שנופלים על אנשים.
לגבי המפרט - נראה בסדר, רק חסר ציוד אודיו, להבנתי, שהיא לא גדולה בתחום.
לגבי מעבדים - פעם זה היה נכון, AMD לא הבריקו, בלשון המעטה.
היום, אם יוצא יותר זול, אין סיבה לא ללכת על AMD.
ציטוט של napoleon45
קודם כל תודה!
לא ראיתי אזכור באתר שלהם על מבצעי בלאק פריידיי, מקסימום אתקשר לשאול.
המחשב הוא לבית אז אמנם אמור לצאת בסדר מבחינת הרישיון אבל לא חושב שאסתכן. לא בטוח.
ציוד אודיו - זה כבר סיפור אחר, ששייך לפורומים אחרים. כרטיס קול כבר יש לי רק מוניטורים ומקלדת שליטה חסרים (אבל שוב, זה כבר לפורומים אחרים)
אבדוק לגבי ביקורות על AMD אם באמת ייצא יותר זול. תודה!
ציטוט של itay23
מנהל החנות "הדליף" כאן בדיון אחר.
אבל תתקשר, למה לא.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 892 ₪ - * מבצע * - AMD Six Core Ryzen 5 2600X 4.2Ghz AM4 BOX
לוח אם: 396 ₪ - Gigabyte AB350M-D3H RYZEN AM4
זכרון: 699 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 787 ₪ - * חדש * - Gigabyte GTX1050 3GB D5 1417MHz-1582MHz OC DualFan
דיסק קשיח: 409 ₪ - SSD Crucial 500G MX500 3D NAND Read-560 / Write-510 SATA III  5 Years Warranty
דיסק קשיח: 294 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 257 ₪ - * מבצע * - Antec 550W 80+ Bronze NE550M Modular
מארז: 333 ₪ - NZXT S340 Windowed BLACK
מסך מחשב: 1319 ₪ - * מבצע * - Samsung 27'' C27F390FH VA 4MS Curved FreeSync
מחיר סופי: 5386 ₪ למזומן
 5493 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 5601 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
מעבד מעולה
SSD 500GB+ HDD 2TB
מסך 27 אינצ כעור פאנל VA, שיהיה לך נוח לעבודה בתוכנות כאלו
כרטיס מסך סביר (יותר טוב ממה שהוצע לך במפרט ששלחת)
אפשר לצמצם ולקחת כרטיס מסך פחות טוב אם אתה רוצה
נערך על-ידי ithamar22
באמת יש לך בנק של מפרטים !
בכל מקרה, כדאי לחכות לבלאק פריידיי.
כיוון שכרטיס מסך חזק יותר לא תורם כלום למחשב עריכה לסאונד ויש עדיפות לשקט הייתי בוחר כרטיס מסך עם קירור פאסיבי (או מעבד אינטל עם כרטיס מסך מובנה) ומארז שקט ללא חלונות מיותרים, אולי אפילו ספק כוח שהמאוורר שלו עוצר בעומס נמוך. להוציא 800 שקל על 1050 (אפילו לא TI) זה בכל מקרה בחירה מאוד לא משתלמת ולא ברורה בהתחשב בדרישות.
אופציה נוספת:
מעבד: 1830 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Six Core i7 8700K 3.7Ghz Coffee Lake S1151 Tray
קירור אוויר למעבד: 129 ₪ - * מבצע * - Be quiet! PURE ROCK SLIM
לוח אם: 449 ₪ - * מבצע * - ASRock Z370 Pro4
מחיר סופי: 4400 ₪ למזומן
 4488 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 4576 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
מעבד 8700 עם כרטיס גראפי מובנה (630 HD).
ניתן לקחת לוח זול יותר, אך במידה ותרצה לעשות המהרה קטנה (דבר שכדאי אם כבר לקחת מעבד כזה).
ובמידה ותרצה אפשר גם להחליף את ה SSD לאחד מדגם M.2 מהיר יותר של סמסונג למשל.
אי אפשר להמהיר את 8700.
וכאן באמת שמספיק SSD רגיל.
אז כדאי לקחת לוח אם זול יותר ללא ה - Z.
אם כי אין שום דבר רע בקיים.
ציטוט של napoleon45
אי אפשר להמהיר את 8700K?
אני לא אענה על זה אפילו, פתח גוגל, אתה סתם זורק דברים לאוויר
ציטוט של ithamar22
אני התייחסתי לזה, כפי שאתה רואה חסר כאן K.
מה שבמפרט, כמובן שאפשר להמהיר.
עדיין מה שכתבתי, שמתייחס ללא K, נכון.
מה שכן, המפרט גם נכון, כלומר הלוח והמעבד
מאפשרים המהרה.
ציטוט של napoleon45
מאפשרים המהרה.
תשמע למען האמת אני לא מצליח להבין אותך.
אתה מגיב ללא כל קשר,או שאתה לא קורא את המרפט.
אני לא צריך להוסיף K בהסבר למטה בכדי שתבין שמדובר על 8700K
אז חדל קטנוניות, מפני שיכולת להטעות את פותח הדיון בתגובתך.
ולו אני מציע לך לקרוא לילד בשמו -
8700 זה 8700, ו - 8700K זה 8700K.
כך לא תבלבל אותי ואני לא אבלבל אף אחד.
נערך על-ידי napoleon45
