סבירות גוברת ש- ryzen 3700x מעבד 16 ליבות
https://wccftech.com/amd-zen-2-7nm-cpu-architecture-epyc-rome-and-ryzen-official/
היתה שמועה לכך שרצה בחודשים החולפים, אבל זו פעם ראשונה שיש שחרור מידע רשמי של AMD.
שוב, בהנחה שלא מדובר בטעות או אי הבנת המידע, אז זה זה.
ולכן מי שנמצא כרגע לפני רכישת מחשב, יעשה לעצמו טובה:
שידחה אותה לפחות לתחילת 2019 עת תתבהר התמונה בנושא.
שכן לקנות היום סוף 2018 מחדש חדש מבוסס 6/8 ליבות, כשכבר מחר בבוקר יהיה הסטנדרט החדש 16,
תראה שטות במחשבה לאחור וזריקת כסף לפח.
נערך על-ידי nec_000
  • תגובות 90
  • צפיות 44.3k
זה שליבת EPYC מלאה 64 לא אומר שהדסקטופ מיינסטרים ימהר לקבל 16, עוד לא.
כרגע ממה שאני מבין HEDT עדיין יוגבל ל-32 כדי ליצור שוק ברור לעולם השרתים, אין רצון בקניבליזציה.
אגב, העיצוב המתקדם הזה מאפשר גם מעבד 12 ליבות בחבילה קטנה-בינונית, עם 3 מודולים מחוברים א-סימטרית למעבד ה-IO המרכזי
לכן הצענו,
להמתין בסבלנות לראות מה ילד יום.
אני כקונה של מחשב כרגע, עוצר רכישתי וממתין עד רבעון ראשון 2019 להתבהרות מלאה של התמונה.
שכן גם 12 ליבות מספיק חזק עבורנו, כדי לשכנע לדלג על דור 6/8 ליבות הנוכחי, דור אשר יזדקן מהר באותה מידה.
נערך על-ידי nec_000
איך 3 מודולים? זה לא בא בזוגות?
ולמה שלא יסתפקו במודול 1 למחשבים האישיים.
לא 3 מודולים.
הכוונה היא, שבכל מעבד שני מודולי CCX כמו היום. בכל מודול 8 ליבות לכדי סה"כ 16במעבד כולו.
יתכן שבכדי שלא להגזים בהשקה ראשונית, אז ישווקו בתחילת הדרך מעבדים ובהם יחידות ccx כאלו,
שנעולות חלק מן הליבות. בדומה לכך שבריזן 2600 נעולות חלק מן הליבות: אחת בכל יחידת CCX.
ולכן בריזן 2600 יש רק 6 פעילות במקום כל ה- 8 שבמעבד המלא.
כך ישחררו תחילה את המעבד עם 12 ליבות, באטרציה הראשונה, מתוך 16 שקימות בו בפועל.
ורק אחרי זה, בהתאם לתחרות בשוק מצידה של אינטל, ישחררו את הגרסה המלאה של 16.
**בנתיים אלו רק השערות של ליאור ושלי בנושא - משתעשים עם הרעיון איך זה עשוי לקרות.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של djelectric
זה שליבת Epyc מלאה 64 לא אומר שהדסקטופ מיינסטרים ימהר לקבל 16, עוד לא.
אני חושב שדווקא ביזכות הייצור המוזל של AMD הם כן ישמחו לימכור מעבד כזה לשוק הHEDT בכ3990$ הרי זה לא אותו המצב כמו אצל אינטל שמעבד ה28 ליבות יקר מאוד לייצור והם לא רצו לימכור לHEDT כי מכרו לשוק העסקי ב10K דולר אבל כעת הם נאלצו "להשיק" את המעבד עם מכפלה פתוח לשוק הHEDT.
למזלם של AMD נוצר להם מצב חלומי שבו הם משיקים ליטוגרפיה חדשה לפני אינטל, הם בעצמן חשבו שהם הולכים להשיק את הדור הזה מול הדור החדש של אינטל ב10NM ובטח המצב לא היה הולך ליהיות להם קל, אבל רצה הגורל והם הולכים להיתחרות בדור הקיים של אינטל - לכן הם ינצלו את המומנט ככל האפשר להגדיל נתח שוק ולייצר אפקט WOW בכדי שהמותג AMD יחזור לכותרות- כי גם כיום רוב הלקוחות ביכלל לא חושבים על AMD ורצים ליקנות אינטל בלי לחשוב פעמיים.
2019 הולכת להיות מעניינת מאוד לכולם- ובימיוחד לסוקרים וכותבי ביקורות - אתה לא מיתרגש שהשוק חוזר ליהיות מעניין ותחרותי?
רק נקווה שתחום התוכנה ידביק את הפער ויוכל לנצל את עוצמות העיבוד שאינטל/AMD/NV יביוא לשוק :-).
לא עוד טיק וטוק! רוצים הכפלת ביצועים כל שנה LOL!.
נערך על-ידי TheHwGeek
אם כל מה שאנו שומעים זה מה שהולכים לראות, אז התקופה 2017-2019 תזכיר את 99-2000
השנה שבה הכפילו את עוצמת הכח החישובי פי 2 בשנה אחת בלבד
נערך על-ידי nec_000
אני צופה בזה כבר חצי שעה וזה ארוך. מי שמעוניין שיצפה בהנאה גם הוא:
תקנו אותי אם הבנתי לא נכון, AMD טוענת לשיפור של X1.25 @SAME POWER אז זה יוצר שהרייזן 3700X גם אם ישאר מתומן ליבות כמו ה2700X- הוא עדיין יוכל ליהיות בכ40% יותר מהיר בזכות המעבר ל7NM+ שיפור הIPC סביב ה10%?
ואם AMD תחליט להכפיל את כמות הליבות כתגובה למהלכים של אינטל אז ביכלל מחשבי הדסקטופ יעברו מהפך ומעבדי i7 4C/8T יראו כמו מעבדי פנטיום/i3 בשנה שנתיים הקרובות חח.
לדעתי כרגע אין טעם לשער ולנחש שום דבר. הכל מגיע מהמארקטינג של AMD.
צריך פשוט להמתין בסבלנות ולראות איך AMD תחליט לשווק את מעבדי המיינסטרים. בתחילת ינואר בכנס CES בלאס וגאס היא עורכת כנס שזו המטרה שלו. לכן השקה נראית לי סבירה סביב מרץ-אפריל.
הנה סירטון שמסביר יותר טוב את השינויים בארכיטקטורה:
נערך על-ידי Jabberwock
מצאתי פה סרט מעניין המבצע ניתוח ארכיטקטוני, בין ליבת אינטל העדכנית לליבת ריזן,
ומנסה להסביר לנו בסופו על משמעות הדבר עבור IPC צפוי בדור ריזן 2.
קצת מורכב אז לצפות בשקידה:
סיכום מה אנו כן יודעים עד כה:
שריזן דור 2, אשר יושק תחת הסדרה 3000 לשוק המעבדים הפרטיים/ביתיים - שזה מה שהרי הכי מעניין אותנו,
יהיה מבוסס על תכנון חדש מתוחכם יותר.
א. מודול die בודד מהווה ccx אחד שלם, המכיל 8 ליבות.
ב. תדר העבודה המודלף ממעבדות היצרן עובד ב- 4.5Ghz , מה שנשמע מאד סביר והגיוני גם.
ניתוח ממצא זה אומר לנו, שהוא מהיר כדי 12% מעל לריזן 2700x העובד על 4.0Ghz.
זהו כבר רווח ישיר לביצועי ליבה בודדת של 12%.
ג. כל שיפור IPC נוסף שמתקיים בדור החדש לעומת הנוכחי, מתווסף מעל לשפור שמשיג התדר לבדו.
אך אין לנו כל מושג כמה הוא, ולכן נניח הנחה לחומרה שהוא 0. קרי שאין שפור IPC מלבד התדר.
ד. לכל הפחות מעבד 3700x יכיל die אחד של 8 ליבות.
סעיפים א - ד לעיל הם המינ' שבמינ' - מה שנקרא worst case scenario.
ניתוח השוואה לעומת אינטל 9900k:
אם המעבד החדש נותן כמינ' שבמינ' שיפור ליבה בודדת של 12%, הוא למעשה די מתקרב לביצועי ליבה בודדת של אינטל,
עד כדי הגעה למצב שהפער האחרון שעוד נותר, לא יהיה גדול מספיק בשביל להיות רלוונטי עוד בתחום ה PC.
בכדי להיווכח בכך מספיק שנסתכל בגרף מדידות ביצועים ונראה ש- 12% סוגר את הפער יפה מאד.
שנית, החסרון שיש לריזן דהיום, שהוא מורכב משתי יחידות ccx וכאשר יש תקשורת בין ליבה ב- ccx אחד עם ליבה אחרת ב- ccx שני,
ואז ה- latency גדול. בריזן הבא החסרון הזה הולך להמחק משום שלא תתקיים עוד תקשורת בין ccx-ים נפרדים.
ככל המסתמן, ריזן דור הבא הולך להיות תחרות הולמת ל- 9900k.
עכשיו,
אם נוסיף על ההנחות לחומרה מעלה עוד שני דברים קצת יותר אופטימיים והם:
1. אפשרות לתדר עבודה גבוה יותר מ- 4.5ghz , שיתכן וזהו רק תדר של engineering sample במעבדת היצרן
2. כמו גם שפור ב- IPC מעליו ש- AMD מדברים אודותיו רבות במצגת שלהם
אז אפשר להניח שה- IPC של ריזן הדור הבא, בשלוב התדר עבודה, יעבור את ביצועי ליבה בודדת של אינטל.
כמו כן ישנה הנחה אפשרית שעליה רומזים, כי מעבד ריזן הדור הבא יהיה מורכב משני die אחודים במארז אחד לכדי 16 ליבות.
ואם כך הרי שביצועי הדור הבא, הולכים להיות כפולים מאלו של 2700x / 9900k בפלטפורמת ה- mainstream הבייתית.
זה הסכום עד כה,
שהוא בהחלט מוערר תאבון, גם אם נפגש רק בגרסה הכי פסימית שלו כמובא מעלה. שכן היא כבר מספיק טובה לנו בכדי לפתוח את
השוק לתחרות סוערת על כיסו של הצרכן.
**ובגרסה היותר אופטימית שלו, הוא מייצר סנסציה - אם לא תזזית דרמטית בשוק.
נערך על-ידי nec_000
אז המחשב הבא, AMD. ונראה גם כי קונסולה הבאה - סוני.
קנייה כפולה, מתישהו ב 2020.
עכשיו רק להמתין קצת וזהו.
ציטוט של nec_000
זאת מילת המפתח פה בסיפור.
ביגלל שהארכיטקטורה חדשה עדיין לא שיפצרו אותה כמו שצריך. ובזן 2 סביר להניח שכל מחלות הילדות יתפוגגו.
בזן 2 לפי הגרף:
פותרים את הבעיה של התיזמונים בין CCX למשנהו ע"י I/O DIE.
