מכונה משרדית + מולטימדיה. רצוי עד 2.5K עדיף פחות. אשמח לחוות דעתכם ותיקונים
הנסיון הוא לא לעבור את ה- 2.5K. עדיף לחסוך כמה שיותר אבל לא על חשבון דברים חשובים או שיפריעו. אם זה חשוב, אפשר קצת מעבר.
מכונה משרדית, מעט פוטושופ, מולטימדיה (דרך זוג רמקולים שמחוברים למסך + אוזניות) לא תחובר מערכת.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא. יש מסך בעל חיבור HDMI ורמקולים מובנים שישמשו למכונה
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
אין צורך באופטי- יש לו ומה שיש יחובר למחשב
אם ניתן להשיג במקום אחר (בארץ) HDD\ SSD במחיר טוב משמעותית משבחנות בה מרכיבים, אני פתוחה לזה (עדיין חלק מהתקציב :) )
0- אין צורך להוציא על זה יותר מידי כסף. אבל רצוי מארז איכותי ומאוורר ואם גם יהיה לא רועש מידי, זה יהיה נחמד.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
אם זה יהיה אפשרי דרך החנות. כרגע איני מתכננת לשחק עם זה.
OS לא. אופיס לא.
הרכבת מחשב אפשרי, לא חובה.
רצוי חנות טובה וזולה באיזור המרכז\ השרון. אם ההפרש במחיר משמעותי, אפשר רחוק יותר ובתנאי שעושה משלוחים לאזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בקרוב מאוד
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
1. הלוח חייב לכלול לפחות 3 סוקטים בנוסף לסוקט לכרטיס מסך (כלומר לא לוח מיקרו)
2. הלוח חייב לכלול 4 סוקטים לזכרון
3. הלוח חייב לכלול 5-6 חיבורי סאטה.
4. לדעתי רצוי שפאנל אחורי יכלול יציאת usb 3.1 gen2 זו אינה חובה אבל לדעתי רצוי. תקנו אותי אם אני טועה (אשמח להסבר). כנראה לא תזיק יציאת USB-C 3.1 אבל אני מעריכה שזה פחות משנה.
5. המארז חייב לכלול מקום לדרייבים הבאים: לפחות 3* 3.5". + 1*5.25 " אם יש 2*5.25" אוכל להמיר אחד מהם ל- 3.5".
6. פאנל קידמי לשליטה על המחשב חייב להיות בחזית המארז ולא על גגו (לא תהיה גישה נוחה לגג המארז מקדימה- כן רלוונטי איוורור בגג המארז)
7. פאנל קידמי של המארז חייב לכלול לפחות 2 USB לפחות אחד מהם USB 3.0 \ 3.1 + Audio In/Out
8. רצוי מארז יחסית סולידי, במיוחד מקדימה. אם יהיה חלון זה לא משנה כי הוא צפוי לא להראות. אבלאם לא יהיה סופר סולידי זה לא נורא.
9. עדיפות למארז בעל מאווררי 120"
10. רצוי שהמארז יכלול מקום לאופטי.
רצוי
מתלבטת לגבי כמה דברים:
1. לגבי זכרון. הבנתי שחשוב שיהיה בדואל צ'אנל ורצוי מאוד שיהיה בזמנים גבוהים ככל שניתן ואף ב- CL נמוך.
1.1 מתלבטת אם לשים שם 3200MHz DDR4 או שכמו שכן ראיתי בכמה מפרטים, להסתפק ב- 3000MHz DDR4
1.2 לשימושים שלו, האם יש צורך לשים לו 16 גיגה או שבמיוחד בהתחשב במחירים במטורפים כיום, ניתן להסתפק כעת ה- 8 גיגה ולהוסיף במהשך לפי הצרכים וכשירדו המחירים?
2. לגבי אחסון, קראתי באחד הדיונים שלצרכים האלה לא ממש חובה לשים SSD ואם רוצים לחסוך אפשר לשים HDD מהיר וזה אמור להיות אפילו אפקטיבי יותר.
להלן מפרט שבניתי בפלונטר. כמה הערות.
1. *בכוונה* יש שם כמה סטים של זכרון - **יבחר סט אחד** של זכרון אחד של 2*4 גיגה (3200MHz) אחד 8*2 גיגה 3200MHz אחד בן 2*8 גיגה 3000MHz. עושה רושם שאלו הזולים ביותר שיש באותה חנות ואולי באים בחשבון.
2. בכוונה יש שני HDD. חשבתי שאולי *אחד מהם* יבחר. לדיסק מערכת. בנוסף אשמח לחוות דעת על דיסק נתונים טוב ומומלץ (מחוץ לתקציב).
3. תוהה לגבי הספק הזה. על פניו נראה שהוא לא רע. יש לו 80+ו- וactive PFC אשמח לשמוע מה דעתכם.
4. לגבי הלוח. תוהה מה יקרה אם ירצה לחבר רמקולים שלא דרך הכרטיס הגרפי. האם יש דרך לחבר אותם בסטריאו?
OS לא. אופיס לא.
בקרוב מאוד
רצוי
[table]
[tr][td]YD2400C5FBBOX.jpg[/td]
[td]מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2400C5FBBOX - AMD
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי[/td]
[td]כמות: 1
₪674/661[/td]
[/tr]
[tr][td]TUF-B450-PLUS-GAMING.jpg[/td]
[td]לוחות אם - AMD Socket AM4
TUF-B450-PLUS-GAMING - ASUS
אספקה מהשבוע הראשון של נובמבר 2018 - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]כמות: 1
₪504/494[/td]
[/tr]
[tr][td]HX432C16PB3K2-16.jpg[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX432C16PB3K2-8 - HyperX
אחריות לכל החיים[/td]
[td]כמות: 1
₪404/396[/td]
[/tr]
HX432C16PB3K2-16 - HyperX
[td]כמות: 1
₪778/762[/td]
[/tr]
[tr][td]F4-3000C16D-16GISB.jpg[/td]
F4-3000C16D-16GISB - G-Skill
[td]כמות: 1
₪701/687[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM006.jpg[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]כמות: 1
₪293/287[/td]
[/tr]
[tr][td]WD5000AAKX.jpg[/td]
WD10EZEX - Western Digital
שנתיים אחריות[/td]
[td]כמות: 1
₪199/195[/td]
[/tr]
[tr][td]CI-5MM5-NPS.jpg[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
CI-5MM5-NPS - Cougar
[td]כמות: 1
₪147/144[/td]
[/tr]
[tr][td]MPW-5002-ACABW-EU.jpg[/td]
[td]ספקי כח - ATX
MPW-5002-ACABW-EU - Coolermaster
[td]כמות: 1
₪169/166[/td]
[/tr]
[/table]
3869.00 / 3792
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=147573
תודה על העזרה :)
נערך על-ידי ssib
זה הכיוון:
YD2400C5FBBOX - AMD - AMD Ryzen5 2400G with Radeon™ Vega 11 Graphics - Wraith Stealth Cooler  - Box - 4 Cores - 8 Threads - Base: 3.6GHz - Boost: 3.9GHz...
 כמות:  - 1 - 674/661
GA-AB350-Gaming - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - ATX - Gaming Series - 4x DDR4 64GB 3200MHz - PCIe x16 - PCIe x4 - 3x PCIe x1 - M.2 - 6x SATA - 2-Way CrossFire - 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A - 6x USB 3.1 ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 353/346
TC48G30S815_Kx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 662/649
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 368/361
מארזי מחשב - מארז עם ספק
MX330-NE550M - Cougar - MX330 -  With Antec 550W NE550M Modular 80Plus Bronze PSU - Mini-ITX / Micro ATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm - 1x 120mm Fan...
שלוש שנים אחריות למארז וחמש לספק
 כמות:  - 1 - 423/415
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
2441.00 / 2392
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=147585
לוח אם בגודל מלא. אבל מצריך עדכון ביוס שהחנות עושה.
מארז עם פילטרים לאבק. חלון צדדי.
SSD בגודל של 500GB.
רק חסר HDD.
תודה ג'אבר
1. הלוח נראה טוב. אגב ג'יגבייט השתפרו לגבי הלוחות שלהם? בעשור האחרון, מספר לוחות שלהם שקניתי הפכו תקולים אחר לא יותר מידי שנים. זה היה מבאס.
2. לגבי הזכרון. מעולם לא שמעתי על היצרן הזה. הוא בכלל אמיתי ולא יצרן-מדבקה? הוא בסדר? מה לגבי המהירות, האם להסתפק ב 3000MHz לא יפגע בביצועי המעבד?
3. לגבי דיסק המערכת. נדמה לי שקראתי פה בפורום מדיון לאחרונה שבחלק מהמקרים עדיף לחסוך ולשים HDD גדול ויחסית מהיר ולא SSD. האם זה לא נכון? האם זה לא המצב המקרה זה?
4. המארז חמוד אבל אינו מכיל 3 HDD של 3.5 :\ יש מארז טוב ולא יקר מידי שיתאים? (אגב החלון הצדדי אינו חשוב, אם כבר הוא רק לא יפריע :) )
נערך על-ידי ssib
1. גיגבייט תמיד היו בסדר. לוחות נהרסים בדר"כ ביגלל ספקים לא איכותיים.
2. יצרן מדבקה. ויש הרבה כאלו. גם קורסייר לא מיצרת את השבבים עצמם. היצרנים האמיתיים הם מיקרון, סמסונג והיינקס. בכל מקרה יש אחריות לכל החיים.
3. זה SSD דיי גדול. 500GB למחיר הזה זה בגדר מציאה. בכל מערכת היום מקובל לשים SSD אז לא יודע איפה שמעת את האמירה הזאת.
4. אז אפשר לפצל את הבאנדל של מארז וספק ולהחליף למארז הזה:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011138-WW
תודה ג'אבר
1. מקווה שאתה צודק. נוצרו בעיות שונות בלוחות ג'גבייט שקיניתי כאשר הספק היה בסדר גמור ובחלק מהמקרים סופר איכותי.
2. אני קצת חוששת מהם. אינם מוכרים. אין עליהם כמעט ביקורות ובשום מקום רציני לא ראיתי המלצות עליהם. מאידך, יש אחריות טובה אז אולי.
לגבי המהירות שלהם, האם זה לא מהותי שלמעשה אנו יורדים ממהירות של 3200? הבנתי שלגבי רייזן המהירות מהותית. האם בכך למעשה אין פגיעה מיותרת בביצועים? (כמובן שהמחיר הפחות מטורף של ה 3000 חביב על הגבוה יותר של ה 3200).
3. לגבי ה- SSD אתה צודק. טעיתי.
4. לגבי הספק, מקבלת. עדיף מה ששמת.
לגבי המארז:
הדרישות הן:
4.1 אפשרות וגישה נוחה לאופטי,
4.2. פיקוד קדמי (במקרים מסויימם אפשר כפתור אחד למעלה אבל ממש מקדימה , אבל אז על המארז להיות יחסית נמוך)
4.3 רצוי מקומות ללפחות  3* 3.5" (אפשרות להמרה מ- 5.25 אם יש שניים כאלה.) מינימום +1 SSD. אולי אתפשר על 2*3.5 אבל זה מעט לחוץ.
4.4 רצוי מאוד מקומות למאווררי 120" (או מעל).
4.5- חיבורי קול\ מיק ולפחות USB 3.0 אחד מתוך מינימום של 2
4.6 מחיר, אשמח לא לעבור בהרבה את ה- 200 ש"ח למארז  (אשמח לפחות) ועדיין שיהיה מארז איכותי יחסית ומתאים לדרישות.
4.7 מראה סביר וחביב (עדיף שיהיה יחסית סולידי וסביר, פחות משמעותי שינצח בתחרות יופי).
ה- SPEC-05  ממש חמוד ויפה בהרבה מזה שהצעתי אבל אין בו מקום לאופטי .:\
אשמח אם תסביר לי מה הבעיה עם ה-
Cougar Archon . כשאני מביטה עליו על פניו הוא נראה לי לא כזה רע ודיי עונה על הדרישות:
האיוורור בו נראה סביר (אני טועה?)
שני מאווררי 120" קדמיים ואחד אחורי (שמגיע על המארז)
מתאים מבחינת אחסון ואופטים
מסנני אבק מקדימה + תחתון מתחת לספק
מראה סביר (ובמקרה זה אין צורך במראה מפואר, מספיק שלא יהיה כעור מידי)
גישה נוחה לפיקוד ולאופטי (במקרה זה כנראה עדיף שלא יהיה מאחורי דלת- זה סתם יקשה על התפקוד)
אפילו הHDD והאופטי מותקנים ללא ברגים שזה עוד דבר חמוד.
המראה הפנימי נראה חביב יחסית.
נראה שהוא דיי איכותי בטח שיחסית למחירו.
יש איתו איזו בעיה שאיני מודעת אליה או ביקרות רעה שספסתי? בינתים ראיתי כמה ביקורות סבירות ביקורת1  ביקורת2 לגמרי (וזה לא מסוג המארזים שהייתי מצפה לתשואות מהם :) )
לגבי ה- Cougar MX330, (מעמוד מוצר) הבטתי עליו שוב
מבאס שיש בו רק שני מקומות ל- HDD. מעבר לזה הוא נחמד ויש לו יותר יציאות USB בפנל הקדימי. מעבר לזה תוהה עד כמה הוא עדיף על ה- Cougar Archon. החלון נחמד אבל פחות מהותי עבור אותו אדם. המאווררים העליוניים גם נחמדים  אבל מארזים רבים מגיעים ללא. האם זה כזה קריטי?
נערך על-ידי ssib
ציטוט של ssib
צריך לראות יחס עלות-תועלת. בין 3000 ל-3200 ההבדל זניח.
ה-CL15 במהירות הזאת מעיד שהצ'יפים נבחרו לאחר סלקציה.
מה שאומר שרוב הסיכויים שיהיה אפשרי לבצע אוברקלוק ל-3200 והכנסה ידנית של התיזמונים מבלי לעלות אפילו את המתח (1.35V).
אבל יספיק אם יופעלו בביוס במהירות האמיתית שלהם, אחרי הכל יש כאלו שאפילו לא עושים את זה ואז הזיכרונות עובדים במהירות של 2133mhz כברירת מחדל.
לגבי ה-Cougar ARCHON.
שימי לב שבפלונטר הדגם הוא Cougar ARCHON-X. בא עם מאוורר אחד אחורי ובלי חלון צדדי.
אכן יעשה את העבודה. לגבי האיכות לא הייתי מצפה ליותר מדי, בכל זאת המחיר זול לא סתם.
הנה הוא בבאנדל של הספק: https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-5MM5-NE550M
תודה.
1. אתה סבור שה archon אייכותי פחות מה mx330? זה לא שאנו משווים מארזים יקרים במיוחד ונראה שגםברמת המחירים האלו יש דברים שנראים יחסית סבירים (איני מדווה למארזים יקרים ויפיופים :) )
2. לגבי מאוורר, אם אקח אתו (ואז כנראה טכן יהיה בבנדל - תודה שמצאת אותו :) ) אשמח להמלצה על מאוורר נוסף (להערכתי מספיק בשלב זה אחד. מה דעתך? ) 120 קדמי.
3. Oc לזכרונות. מקווה שיפעלו במהירות גבוהה יותר הישר מהקופסה. למרות שהוא מבקש זאת, אני פחות מתכננת  לשחק במכונה הזו עם oc. לפחות בשלב זה.
4. מודה שאני ממשיכה להתלבט בקשר לv-colors הזו.  אגב אחריות לכל החיים משמעה לכל חיי המוצר. לא סביר שהיבואנים יחליטו שחיי המוצר הזה יפסיקו עוד זמן לא רב?
5. לגבי הדיסק שבחרת. ראיתי שיש שם כמה דיסקים ssd אחרים בנפח 480 שעולים פחות אבל איני זוכרת אם גם הם היו 6 גיגה.  האם ה ssd הזה מסדרה טובה \ מהירה \מומלץ במיוחד והאחרים פחות?
שוב תודה על כל העזרה וההסברים. מעריכה זאת!
ציטוט של ssib
הוא פחות מודרני. mx330 גם לא שיא השלמות אבל לפחות הוא עם עיצוב מודרני. אומנם החלון אקרילי ולא זכוכית.
ציטוט של ssib
מה דעתך?
לא קריטי.
ציטוט של ssib
לשחק
איזה משחקים?
ציטוט של ssib
האחריות ממומשת דרכי החנות.
ציטוט של ssib
האם ה SSD הזה מסדרה טובה
כן. סדרה אמינה.
יש גם את הזיכרונות האלו:
https://www.tms.co.il/c16g3000c15vl
שבאים עם צלעות קירור.
נערך על-ידי Jabberwock
"לשחק" התכוונתי לעשות oc. משחקי חומרה (ותפעמים תוכנה) לא גיימינג (והמכונה אינה עבורי בכלל- אני בונה עבור אדם קרוב)  ;)
למה שלא תבקשי גם הצעת מחיר מ-TMS עבור מפרט דומה? אולי יצא יותר זול.
דברתי שוב עם האדם שעבורו המחשב. הוא כמעט ואינו עושה מולטיטסינג או פותח חלונות רבים. הוא אינו מתכוון להתחיל בזה (אולי יפתח מעט יותר, אבל מעל 2-3 חלונות דפדפן, או מקס שתי תוכנות לא יהיו שם). עושה רושם שאין לו בתקופה הקרובה צורך במעל 8 גיגה זכרון ולכן נראה שאזמין עבורו 2*4 (ואף מצאתי במהירות 3200). אם בעתיד יהיה צורך לשדרג, הוא ישדרג. אולי עד אז המחירים גם ירדו קצת. אם לדעת מישהו זו טעות, אשמח אם יגידו לי ויסיברו לי מדוע זו טעות.
תודה :)
