מחשב לגיימינג 4K
שלום,
אשמח לעזרה בבניית המפרט.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 9000, כן +-500 ש"ח. כמובן ששואף להוצאה כמה שיותר נמוכה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? רק מסך 4K, לא כלול בתקציב זה (אני מעריך שעד 2000 ש"ח למסך)
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) - אין צורך בHDD.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב מאוד שיהיה שקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא בעתיד הקרוב, אך חשובה לי שתהיה אופציה ושהממשק ל OC יהיה נוח.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.-  אין העדפה, באר-שבע, במידה ויש מפרט דומה (העונה על רוב הצרכים) באחת החברות המוכרות באילת, אשמח לדעת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב (עד לאחר הBF).
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
חשוב לי  שהמארז יכיל לפחות 3 דיסקים קשיחים ולפחות SSD אחד. כמו כן, במידה ועדיף להזמין חלקים מאמזון או אתר זר דומה ולמצוא טכנאי שירכיב - אשמח לדעת.
תודה לעוזרים!
אם אתה בונה מחשב 4K לשחק אז מסך אפילו לא קרוב ל 2000 שקל יותר בכיוון של 3000+ אם אתה רוצה משהו  באמת למשחקים 4MS IPS
וחוץ מ 2080TI אין באמת כרטיס שיריץ לך חלק הכל מעל 60FPS אז התקציב שלך לא מספיק שהכרטיס לבד עולה 6500
המלצה שלי תרד ל2K ואז בתקציב שלך אפשר לקנות מחשב מאוד חזק
נערך על-ידי mj23
ציטוט של mj23
אם אתה בונה מחשב 4k לשחק אז מסך אפילו לא קרוב ל 2000 שקל יותר בכיוון של 3000+ אם אתה רוצה משהו  באמת למשחקים 4MS IPS
מחזק את ההצעה אכן מסך 4K יעלה לך סביב ה 3500 שח.
תוסיף לזה 2080TI או SLI של 1080TI שזה לא רצוי בכלל.
אם אתה מעוניין ב 2K כמו שאמר mj23 אפשר לבנות מחשב יפה
2K  זה 1080?
חשבתי על שימוש ב 1080TI לצורך ה 4K.
מה לגבי הזמנת החלקים מחו"ל בבלאק פרידיי והרכבה בארץ?
הגעתי למפרטים מסווים עם 1080TI בסביבות 9000 ש"ח, אבל אני לא בטוח שהוא טוב.
ציטוט של Cynicoren
2K  זה 1080?
חשבתי על שימוש ב 1080TI לצורך ה 4k
צרף את המפרט ונראה, 2K זה כפול 2 מ 1080, 4K זה כפול 4 (הסבר גס להבדלים).
לקנות בחול זה לפעמים יותר משתלם אבל לא הייתי קונה מחשב שלם או חלקים כ"כ יקרים בחול מכיוון שלמרבית החלקים אין אחריות בארץ ואתה עלול להסתבך עם מימוש אחריות בחול והאמן לי זה לא שווה את הכאב ראש, מחשבים חדשים וחלקים יקרים (כרטיס מסך,מעבד,לוח אם) עדיף לרכוש בארץ יש אמא ואבא והרבה יותר פשוט לממש אחריות.
מה גם שההפרש במחיר לא תמיד כזה גדול ולפעמים אתה תוסיף בארץ 100-200 שח יותר ממה שהיית משלם בחול אל תשכח שיש לך את עלות המשלוח המיסים וכו...
לגבי 1080TI הוא אחלה כרטיס ולרוב מסתדר יפה ב 4K אבל בשביל מסך 4K טוב תשקיע 3500 שח לערך תוסיף לזה 1080TI שאם אתה קונה חדש תשלם 3700 שח לערך ובסכום הזה כבר תיקח 2080 שב 4K עדיף יותר.
אופציה נוספת היא לקנות 1080TI יד שניה ב 1800 שח בערך.
בכל מקרה נניח ולקחת חדשים?....3500+3700 שח זה כבר 7200 שח מה שמשאיר לך 1800 שח או 2300 שח עם החריגה שאתה מוכן להוסיף.
ובסכום כזה אין לך אפשרות להביא את שאר החלקים הנוספים טובים או אפילו סבירים
ולכן ההצעה היא לכוון למסך 2K שיעלה לך חצי מחיר ולהשאיר כסף לחומרה טובה וכרטיס מסך טוב אפילו 2080 אולי אפשר להכניס
לדוגמא של מפרט כזה שבניתי הרגע:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1341 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 2700X 4.3Ghz AM4 BOX
לוח אם: 340 ₪ - * מבצע * - Gigabyte B450M DS3H
זכרון: 799 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 3775 ₪ - * בהרכבת מחשב * - GALAX RTX2080 8GB OC RGB
דיסק קשיח: 880 ₪ - SSD Samsung 860 EVO 1T SATA III 5 Years Warranty
ספק כוח: 310 ₪ - Antec 650W 80+ Bronze NE650M Modular
מארז: 333 ₪ - NZXT S340 Windowed BLACK
מסך מחשב: 1923 ₪ - * חדש * - Samsung 27'' C27JG50QQM 2K 144Hz VA CURVED
מחיר סופי: 9701 ₪ למזומן
 9895 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 10089 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
כרטיס מסך חזק שיתמודד עם 2K בקלות.
מסך כעור 27 אינצ עם פאנל VA ו 144HZ
חושב שזו תהיה בחירה טובה עבורך
נערך על-ידי ithamar22
זו גירסת האינטל שחשבתי עליה. אח"כ גיליתי שפלטפורמת AMD  (2700) יכולה להוזיל את המחשב בעוד כמה מאות שקלים.
בחרתי חלקים ע"פ המלצות באתרים כמו  Tomshardware.
ד"א מה לגבי רכישה באילת - יש במפרטים של המחשבים המורכבים של KSP או אייבורי משהו בסגנון?
נערך על-ידי Cynicoren
ציטוט של Cynicoren
הייתי מחליף חצי מהמפרט הזה..... קודם כל אל תקנה 1080 TI שה 2080 אותו מחיר זה דבר ראשון קח תטכנולוגיה היותר חדשה!
דבר שני למה המעבד 8700K שעכשיו המחיר שלו עלה באיזה 300 שקל יותר ועולה באזור ה 1900 שקל לא עדיף לקחת 2700X ב 1250 שקל עם 8 ליבות ו 16 טרדים????
דבר שלישי למה ספק של 850 W מה אתה הולך לעשות של SLI????
600 יספיק גם בשביל 2080TI
ואם כבר אתה קונה מחשב חדש למה זכרונות 2400??? קח 3000HZ לפחות.
ועוד משהו למה לעזעזל אתה צריך קירור אויר כזה???? לזרוק 350 שקל לפח. קח קולרמסטר 212 עולה 170 שקל יספיק לך מעל ומעבר וגם חצי מהמקום שהנטוקה לוקח. בקיצור אם אתה שואל אותי מפרט ממש לא טוב.
ציטוט של mj23
זו הסיבה שאני שואל כאן ולא הולך וקונה - אני לא ממש מומחה.
לגבי ה GPU   - רוב האתרים חלוקים בדעתם, וטוענים שה 2080 יותר יקר והפער לא שווה את המחיר.
לגבי ה CPU - אתה צודק, כפי שכתבתי בהערות, בניתי גם מפרט עם AMD וזה יוצא הרבה יותר זול .
לגבי הספק - כנראה שלקחתי יותר מדי מרווח בטחון מהצריכה החזוייה של כ 500W (לא כולל 3 כוננים, אני מניח שזה שולי).
2400 - 3000 לא הייתי בטוח שזה שווה את המחיר.
קירור אוויר - זה הגוף המומלץ ביותר שמצאתי. אני אמנם לא מתכוון לעשות OC בשנים הראשונות, אבל אח"כ כן. אם אתה אומר שה CM גם שקט וגם מקרר מצויין (ד"א הבנתי שה AMD מגיע עם קירור משלו ואין צורך לרכוש - זה נכון?), אני מקשיב.
אין הבדל כמעט במחיר 2080 ל 1080TI אתה יכול לקנות באזור 3700-3900 2080 עם אחלה קירור
AMD מגיעים עם קירור סטוק גם של קולרמאסטר לא יודע מה רמת האיכות אבל CM לא עושים קירורים רעים אז שווה ניסיון
אין לך שום סיבה לקחת מפרט כמו שהצעת הוכ בזבזני מיותר ולא חכם.
בניתי לך מפרט מעולה עם כרטיס מסך מצויין
ה 2080 תומך בכמה פיצרים שאין ב 1080 ti שבקרוב במשחקים חדשים אתה תוכל להינות מהם ולקבל יותר fps מאשר עם 1080ti
שעולה אותו מחיר אז למה לך?
קח את המפרט שהצעתי לך
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD270XBGAFBOX - AMD - AMD RYZEN7 2700X (Gen2) - 8 Cores, 16 Threads - 3.7/4.3Ghz - 105w TDP - 12nm - BOX Wraith Prism LED Cooler...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 1419/1391
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450-AORUS-ELITE - Gigabyte - AM4 - B450 - Dual M.2 - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 518/508
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX432C16PB3K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 DIMM XMP HyperX Predator - HX432C16PB3K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 778/762
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
28NSL6UCT7OC - GALAX - GeForce RTX2080 OC (Black) - 8GB GDDR6 256-bit DP*3/HDMI/USB Type-C™...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 3796/3720
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT1000MX500SSD1 - Crucial - 1024GB (1TB) - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 530/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 721/707
מארזי מחשב - מארז עם ספק
DF500-RGB-HCG-650G - Antec - Dark Fleet 500 RGB - With 650W HCG-650G 80Plus Gold Modular PSU - with 3x 120mm Fans...
שלוש שנים אחריות למארז ועשר שנים לספק
 כמות:  - 1 - 653/640
מסכים - מסכי גיימינג
PG279Q - ASUS - 27 inch ROG Swift IPS - WQHD 2K 2560x1440 resolution - 165Hz refresh rate - 4ms response time - Brightness 350 cd/m2 - Contrast Ratio 1000:1 - HDMI - DP - Stereo Speakers : 2W x 2 Stereo RMS - USB3.0 ...
שלוש שנים אחריות איסוף והחזרה - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 3244/3179
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
11130.00 / 10907
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=146850
לוח אם בגודל מלא, 11 מיצבי מתח.
ספק כוח 10 שנות אחריות, DC-DC, מודולרי GOLD.
מסך פאנל IPS, קצב רענון 165HZ, רזולוציה 2K, גודל 27".
  • 1 חודש מאוחר יותר...
תודה לכולם.
כיוון שהתקציב לא כולל מסך ירד ל כ7500 ש"ח, הגעתי למפרט הזה:
מעבד: 1372 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 2700X 4.3Ghz AM4 BOX
לוח אם: 708 ₪ - Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING
זכרון: 619 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - V-Color 16G (2x8G) 3000Mhz RED HEATSINK
כרטיס מסך: 2920 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - MSI GeForce RTX2070 8G D6 Up to 1830Mhz GAMING Z
דיסק קשיח: 479 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - XPG 480G S11 PCIE GEN3X4 M.2 2280 HEATSINK RED
כונן אופטי: 79 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24SCO
ספק כוח: 376 ₪ - CORSAIR TX550M 80+ GOLD Modular
מארז: 780 ₪ - CoolerMaster COSMOS SE Full-Tower Black
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 7333 ₪
בחנות אמרו לי שלא כדאי לשחק לי ב 4K על מסך 27", ושכדאי להתכוונן על 2K, כשהם המציעים להקטין עלויות של חלקים שונים על מנת לחזק את כרטיס המסך, כשביקשתי את הבקשות הבאות -
לוח אם -  שיאפשר OC בעתיד, סביר להניח שאשתמש בעתיד רק בכרטיס מסך אחד (מקסימום 2 ב SLI).
אני מעוניין בכונן ה MVNe של 500GB בעלות של כ 500 ש"ח.
ספק כוח - פתוח להצעות, אך מעוניין בספק איכותי.
מארז - מחפש מארז עם לפחות גישה לכונן CD/DVD (5.25 אחד, תמיכה בלפחות 1 SSD רגיל ו 3 HDD. חשוב לי שיהיה קל לנקות אותו ולהרכיב בו את הכוננים הנ"ל ( שנשארו לי ממחשבים קודמים).
easy cable management
אם ניתן, אורכו של המארז עד 55 ס"מ.
הם הציעו לי את המפרט הבא -
מעבד: 1188 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 2700 4.0Ghz AM4 BOX
לוח אם: 623 ₪ - * חדש * - MSI X470 GAMING PLUS
כרטיס מסך: 3799 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - Gigabyte NVidia GeForce RTX2080 8G D6 WindForce3
ספק כוח: 273 ₪ - * מבצע * - FSP Hyper K 700W A.PFC 85+ 5 Years Warranty
מארז: 442 ₪ - Be quiet! Pure Base 600 - Tempered Glass Black
משלוח: 39 ₪ - על ידי חברת שליחויות חיצונית - עלות עבור כל חבילה (מחשב, מסך, ציוד היקפי)
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 7541 ש"ח.
התחושה שלי היא שהם פשוט מנסים להפטר מה 2080 שנמכרים  (ע"פ חוו"ד שונות ברשת) במחירים יקרים מדי ביחס לביצועים, בכל מחיר, כי המעבד חלש יותר משמעותית, הספק של חברה שלא מצאתי המלצות עליה/עליו, והמארז לא נוח לטיפול ושינויים לנוב כמוני, ובנוסף ה 2070 OC אמור להספיק בהחלט ל 2K.
מה דעתכם?
