2700x או 9900K
שלום
אני מתכנן לקנות מחשב יש לי תקציב של 10K כולל מסך וכל שקל שאני יכול לחסוך במפרט יעזור לקניית מסך איכותי יותר.
אני הולך לשחק רק ב 1440P אז חשוב לציין שהבחירה היא שתתאים למסך 1440P/75 HZ
זה המפרט שלי והשאלה  שלי היא האם שווה לקחת את ה 9900K  או 2700X זה יחסוך לי מעל 1200 שקל בתקציב.
I9 9900K
COLOR MASTER 212
G Z390 GAMING X
SAMSUNG EVO 970 500GB
SANDISK 480 SSD
GSKILL 16 3000HZ CL15
PALIT 2070 DUAL
IPPONE TUNDER
IPPON GOLD 700W
אשמח להמלצות של מסכים חשוב לציין רק מסכי IPS 27 inch
כמו כן אם למישהו יש מפרט שחושב שיותר טוב בסכום הזה אשמח לדעת.
נערך על-ידי mj23
טוב תדוה על העזרה
ציטוט של mj23
טוב תדוה על העזרה
קצת סבלנות לא תזיק , יש לאנשים פה עוד עיסוקים חוץ מהפורום.
ולעצם השאלה , ההבדל בין 2 המעבדים ב 1440P ו 4K היא בדרך כלל זניחה עד לא קיימת.
הכרטיס מסך מגביל ברזולוציות הללו הרבה לפי המעבד.
למעשה קשה מאד להצדיק את הפער במחיר בין 2 המעבדים וכמעט אין שום סיטואציה שהייתי ממליץ לקחת את ה 9900K.
בתקציב כמו שלך אפשר ללכת על 9900K אבל אם הוא מוגבל אז להוציא את ההפרש על מסך יותר טוב לדעתי עדיף.
אני לא אמרתי תודה בציניות אמרתי תודה באמת! וזה מה שאני גם חושב שברזולוציה 1440P המעבדים כמעט זהים אולי 10 אחוז פלוס מינוס
יש לך המלצה למסך IPS איכותי? 27 אינצ?
אם אקח AMD בערך 3 אלף בליAMD 2200 משהו כזה
בקיצור השאלה היא אם ללכת על AMD לא משנה כמה אני קורא באינטרנט קשה להחליט
לדעתי אם תלך על ה 9900K תוך חצי שנה (או פחות) אתה ממש תתבאס שהוצאת כל כל הרבה כסף על המעבד.
בריבעון הריאשון בשנה הבאה כנראה נקבל את דור 3 של AMD ב 7NM ואז מעבד שיהיה שקול פחות או יותר ל ה 9900K יעלה לך 1000 שקל פחות.
וגם אם לא מסתכלים קדימה אין שום הגיון לשלם כמעט פי 2 על מעבד שנותן 10%-15% יותר ביצועים.
אלא אם התקציב שלך לא מוגבל או שיש שימוש מקצועי שמצדיק אז אין שום סיבה לקנות ה 9900K , בטח לא בשביל גימיינג.
אני מסתכל עכשיו על המחירים של מעבדי אינטל והם פשוט לא שפויים, אפילו המחיר של 9700K הוא 2000 שקל.
ההתלבטות עוד יכולה להיות בין 2700X ל 8700K שנמכר ב 1800 אבל גם פה קשה מאד להצדיק את התוספת של 400 שקל (וזה עוד לפני שלוקחים בחשבון את עלות הקירור).
נערך על-ידי lompy
בכללי אם מה שאתה מחפש זה בעיקר משחקים, הייתי שואל במקומך את אותה שאלה רק בנוגע לכרטיס מסך (האם לשדרג ל-1080TI/2080 או להשקיע במסך). זה יתן לך הבדל יותר משמעותי במשחקים.
קנה את 2700 הרגיל, עם זיכרונות בתדר 3200MHZ תעשה לו אוברקלוק קל ל-4.1GHZ.
וחסכת עוד כסף.
לגיימינג אפשר בהחלט להסתפק בפנל TN, חוץ מזווית צפייה, לא תרגיש בהבדל.
פנל TN ממזמן לא מה שהיה פעם.
כרטיס מסך 1080TI יותר משתלם מכרטיס 2070.
אני חושב שכדאי לך ללכת עם AMD לטובת מסך יותר איכותי
כמו ש urib הציע
אם המטרה שלך היא משחקים נטו אין ספק שעדיף לך לקחת את ה2700 וב1200 שקל שתחסוך אתה יכול להשקיע בכרטיס מסך טוב יותר שייתן לך שיפור אמיתי בביצועים לעומת מעבד שלא נותן כלום ברזולוציות האלה
https://hwzone.co.il/main-computers/מעבד-אינטל-core-i9-9900k-בביקורת-עוצמת-שמונה-ליבו/2/
תסתכל בגרפים של 1440p, השינוי במעבד תורם FPS בודדים אם בכלל. לעומת השינוי בכרטיס מסך שהוא משמעותי הרבה יותר...
צודקים לגבי המעבד אני פשוט מסתכל לעתיד אני מניח שה 9900K ישרת אותי לפחות 5 שנים ומעלה אבל זה ההתלבטות הכי גדולה .
לגבי המסך אני די נעול על ASUS ROG 27 IPS 165 HZ  עולה 3200 אבל זה באמת מסך טוב.
הפחד הכי גדול שלי זה לקנות את הAMD ואז להתבאס בעוד שנה שזה עושה לי צוואר בקבוק .
כל מה שקשור לכרטיס מסך אני נעול על 2070 זה הכי משתלם תמורת הסכום כסף וזה עם הטכנולוגיה החדשה- 2080 ממש ממש ממש לא משתלם לדעתיץ
PALIT 2070 עולה 2500 שקל ויותר חזק מ 1080 במיוחד שזה 1440P מה שירית הכל מעל 80FPS
ציטוט של mj23
ציטוט של mj23
עם האינטל אתה צריך לוח אם איכותי ויקר. אחרת הלוח אם יגביל אותו ל-4.2GHZ. סתכל בביקורות.
עם AMD הפריימים טיפה יותר נמוכים אבל יותר יציבים. אם אתה מוכן "לאבד" 10-15 FPS זה לא ביג דיל. ומה גם שב-2K כנראה שההבדל הוא אפילו פחות.
תקנה זיכרונות 3,200MHZ וה-FPS יהיה טוב.
או שיותר טוב: https://www.amazon.com/Corsair-Vengeance-3000MHz-Desktop-Memory/dp/B0134EW7G8
יש לי את הזיכרונות הללו, אלו זיכרונות 3,000MHZ שבקלות אפשר לעשות להם אובקלוק ל-3,200MHZ ולשחק עם הטיימינג מבלי להגדיל את המתח מעבר ל-1.35V.
וסתכל על המחיר!! 618 ₪ פשוט שיא חדש.
יש מספר דברים שאתה צריך להסתכל עליהם כרגע, בתור אחד שרכש בשבוע שעבר 9900K אני אומר לך שלגיימינג אתה ממש לא צריך אותו, יש לי סטודיו למוזיקה עם פרויקטים שגם 9900K נחשב "נחמד" ולא מעבר, היה לי 8700K לפני, יש כמה אחוזים בודדים של תוספת FPS ב1440p, אבל לא זו הייתה מטרת השדרוג במקרה שלי כי ידעתי שלא באמת אקבל משהו משמעותי בשביל גיימינג, אז לגבי מעבד תלך על 2700.
אתה רוצה מסך עם קצב רענון גבוה שמצריך כרטיס מסך מאוד חזק, 2070 לא יעמוד בזה, אני עם 1080ti oc ולא תמיד מגיע לfps הזה ב1440p, אז תעשה חישוב מחדש, אולי ללכת על מסך איכותי אבל לא עם קצב רענון משוגע כזה שיצריך ממך רכישת 2080ti, מה שהופך את הרכישה ללא הגיונית ממש.
