מחפש מחשב לתכנות וגיימינג
3500
אני מתחיל לימודי סייבר ואני משחק אז אני צריך מחשב שיריץ הכל
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אין צורך
קיים דיסק קשיח של 1TB
השקט דיי חשוב (לא חובה)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
חנות באזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
חודשים קרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
אני עומד לחבר 2 מסכים כך שאני צריך VGA + HDMI
כן
מצאת משהו? כי אני בול כמוך
אין היום כרטיסי מסך ברמה סבירה שעדיין יש להם חיבור VGA, אם זה החיבור היחיד שיש למסך שלך תצטרך להוסיף 80 שקל למתאם אקטיבי וכמו רוב המפרטים דלי התקציב בחודשים האחרונים מומלץ יותר לקנות כרטיס מסך משומש שם אפשר לקבל תמורה טובה יותר לכסף.
הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2600BBAFBOX - AMD - AMD RYZEN5 2600 (Gen2) - 6 Cores, 12 Threads - 3.4/3.9Ghz - 65w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 793/777 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450M-DS3H - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 3200MHz 64GB - DVI - HDMI - PCIe x16 - M.2 - 4x SATA - 6 USB 3.1 - 8 USB 2.0 - mATX ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 350/343 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G30S815_Kx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 656/643 ₪
כרטיסי מסך - AMD PCIe
RX-580-ARMOR-8G-PC - MSI - AMD RADEON RX580 OC - 8GB GDDR5 - With New PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - אספקה החל מ 27 לאוקטובר
 כמות:  - 1 - 1135/1112 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT480BX500SSD1 - Crucial - 480GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm - Comes with Acronis True Image for Crucial - BX500 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 338/331 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5MM5-NE550M - Cougar - Cougar ARCHON-X ATX case with 550W ANTEC 80Plus Bronze Modular NE550M PSU - 120mm rear fan - Up to 5 120mm fans optional -  USB3.0, Audio ports - 2.5 inch HDD/SSD trays x 3 - 3.5 inch HDD trays x 3 - ...
שלוש שנים אחריות למארז וחמש לספק
 כמות:  - 1 - 408/400 ₪
3680.00 / 3606 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=146532
בתור אחד שלמד את התחום מציע לך לקנות לפטופ ולא נייח, העניין הוא שאתה רוצה גם לייעד את המחשב למשחקים ולזה עדיף נייח.
לגבי המסך עדיף לך להשקיע במסך נוסף אולי מאותו דגם שיש לך עם ה HDMI במקום לקנות מתאמים וכל העניינים האלו
חובה 2 סטיקים של 8GB כי הבנתי שגם 8 זה טוב?
אם אתה לומד סייבר אז אתה כן צריך 16GB זיכרון, תצטרך לעבוד על מכונות וירטואליות... לא?
ציטוט של LIAM BEN GAL
8 לא מספיק לך, בלימודי סייבר לרוב מרימים סביבות VM למטרת לימוד לפעמים גם 5-7 ויותר תלוי במרצה.
גם אם תיתן לכל אחת 1GB זה גבולי ובחלק מהערכות תצטרך גם לתת יותר ע"פ דרישה ולכן רצוי במינימום 16GB
  • 1 חודש מאוחר יותר...
3500
אין צורך
לא
לא
חנות באזור המרכז
חודשים קרובים
כן
[table]
[tr][td]YD2400C5FBBOX.jpg[/td]
[td]מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2400C5FBBOX - AMD
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי[/td]
[td]כמות: 1
₪683/669[/td]
[/tr]
[tr][td]PRIME-A320M-K.jpg[/td]
[td]לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-A320M-K - ASUS
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]כמות: 1
₪292/286[/td]
[/tr]
[tr][td]AD4U266638G19-Rx2.jpg[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
AD4U266638G19-Rx2 - ADATA
אחריות לכל החיים[/td]
[td]כמות: 1
₪511/501[/td]
[/tr]
[tr][td]RX-580-ARMOR-8G-OC.jpg[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]כמות: 1
₪1130/1107[/td]
[/tr]
[tr][td]ASU650SS-120GT-C.jpg[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASU650SS-240GT-C - ADATA
[td]כמות: 1
₪164/161[/td]
[/tr]
[tr][td]P8-NE550M.jpg[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P8-NE550M - Antec
שלוש שנים אחריות למארז וחמש לספק[/td]
[td]כמות: 1
₪535/524[/td]
[/tr]
[tr][td]ServiceForumWin10Heb.jpg[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter
[/td]
[td]כמות: 1
₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3316.00 / 3250 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=150923
הייתי שמח לחוות דעת על המפרט
[table]
YD2400C5FBBOX - AMD
[td]כמות: 1
₪683/669[/td]
[/tr]
[td]כמות: 1
₪292/286[/td]
[/tr]
[td]כמות: 1
₪511/501[/td]
[/tr]
[td]כמות: 1
₪1130/1107[/td]
[/tr]
[td]כמות: 1
₪164/161[/td]
[/tr]
P8-NE550M - Antec
[td]כמות: 1
₪535/524[/td]
[/tr]
[/td]
[td]כמות: 1
₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3316.00 / 3250 ₪
קישור להצעת המחיר
ממש ממש לא, למה שלא תיקח את מה שהוצע לך ?
התקציב שלי טיפה ירד...
מה התקציב אז?
3200
בתקציב כזה נמוך אתה מתפשר על הרבה לדעתי.
3500 עוד היית מכניס חומרה איכותית יותר.
אם אתה רוצה גם לשחק וגם לימודי סייבר אתה צריך להשקיע קצת יותר
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 758 ₪ - * מבצע * - AMD Six Core Ryzen 5 2600 3.9Ghz AM4 BOX
לוח אם: 359 ₪ - * אזל עד 10.12 * - Gigabyte B450M DS3H
זכרון: 619 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - V-Color 16G (2x8G) 3000Mhz RED HEATSINK
כרטיס מסך: 1140 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Gigabyte GTX1060 3G D5 1582Mhz-1797Mhz WindForce2 OC
דיסק קשיח: 274 ₪ - SSD Crucial 250G MX500 3D NAND Read-560 / Write-510 SATA III  5 Years Warranty
מארז: 299 ₪ - * באנדל * - FSP CMT110A Windowed + FSP 550W 80+ HYN550
מחיר סופי: 3449 ₪ למזומן
 3517 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 3586 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
למרות שאני מציע לחסוך עוד כמה מאות שקלים לקחת ספק כוח איכותי יותר ו SSD של 500GB
אבל החלטה שלך
ציטוט של ithamar22
מעבד: 758 ₪ - * מבצע * - AMD Six Core RYZEN 5 2600 3.9Ghz AM4 BOX
זכרון: 619 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - V-Color 16G (2x8G) 3000Mhz Red HEATSINK
אבל החלטה שלך
מפרט מעולה למעט הכרטיס מסך שהיתי מחליף ב580 בגלל כמות הזיכרון הגבוהה יותר.
עוד משהוא הייתי בודק עד כמה נורא לשנמך את המעבד ל2400 כדי לאפשר לו להגיע למחיר שהוא רוצה (3200)
וכמו שאמרו לך פה כבר כמה פעמים אתה צריך להבין שבתקציב שלך מאוד קשה להגיע למפרט שיספק את כל הדרישות לדעתי במקרה הכי גרוע תרד ל1050ti ותשחק על הגדרות בינוניות במשחקים שדורשים הרבה מה שיוריד את המחיר משמעותי.
ציטוט של shahar0592
כמובן גם 580 אפשרות, פשוט הוא לא במלאי בסטארט לכן לא הכנסתי אותו.
אפשר לשנמך ל 2400G אבל זה די הבדל דרסתי מ 2600.
אם אין ברירה כמובן שיעשה זאת.
אישית הייתי חוסך כמה מאות שקלים נוספים בכדי לקחת את המפרט הזה ולהחליף ל  SSD 500GB במקום ה 250GB כי היום 250GB זה מספיק לווינדוס ו 2 משחקים.
שלא נדבר על כך שהוא צריך עוד בלימודי סייבר להריץ VM ולא אחד שניים גם סביבות עבודה שלמות (מניסיון בתור אחד שנמצא בתחום).
ולהריץ אותם על HDD פשוט זה מאט וממש לא אידיאלי.
וכמובן גם במשחקים זה לא כזה רצוי, היום HDD רגיל אם לוקחים משמש יותר לשמירת מסמכים תמונות מידע וכדומה.
נערך על-ידי ithamar22
