רצוי לשדרג לדואל צ'אנל?
לפי מה שאני רואה בביוס כתוב שזה פועל בתדר של 2400MHZ..
המחשב מהיר אבל הבנתי שדואל ישפר את התפקוד שלו בלא מעט אז אני חושב שאלך על זה..
התוספת שתקבל - בעיקר במשחקים שווה את מחיר מעבר ל-DUAL CH .
לפותח השרשור - לא ציינת את הדגם /החברה של הזיכרונות אבל בעקרון .. ניתן להשיג
זכרונות DDR4 2400 גם במחיר של 300-320 ש"ח  עם אחריות  , חדשים מהחנות!!!
וזו גם ההמלצה שלי - לרכוש מהחנות.
אם היה מדובר בכרטיס מסך שעולה חדש מהחנות 2000 ש"ח והיית רוכש מחבר ב-1500 ש"ח - אז
יכול להיות שזה היה מצדיק .. לדעתי כמובן
נערך על-ידי Doctor Ice
כן אבל מהחנות זה יקר יותר.. זה לא הבדל של 50 שקל..
ואם לא מדברים על משחקים? למרות שהמשחקים עובדים מעולה במחשב..
הזיכרונות הם של ADATA 2400MHZ DDR4 CL17
רק אומר, שהמחיר 320 ש"ח לא מדויק כבר להיום.
ראו:
229 ש"ח
240 ש"ח
252 ש"ח
לדעתי, בשביל 30-50 ש"ח, הייתי קונה כבר חדש.
ואיך אתה יודע שהזכרונות האלו מקוריים? כי ב-Brand לא כתוב את היצרן ובכותרת כתוב For...
בכל מקרה, כאן מדובר על זיכרון מאותו דגם שיש לי בדיוק.. אז זה עדיף אני מניח מאשר יצרניות אחרות
ואם אני קונה ממנו זה גם אחריות בארץ..
נערך על-ידי Rockstatement10
200 שקל לסטיק של 8 ג'גה? זה כלום כסף מה יש לכם.
הוא עושה לו הנחה של ל50 אחוז.
תבדוק שהזכרון תקין ותנצל את המציאה.
ציטוט של k534d
אתה רציני? 2 פוסטים מעלייך יש זכרונות חדשים ב30 שח יותר, וכאלה יותר טובים ב250! איזה הנחה של 50% אתה מדבר? אפילו את הסטיקים הזהים האלה ניתן לרכוש ב300 שח עם משלוח (חדש)
לדעתי לא שווה. אפשר לנסות להוריד
וכן, אני מאמין שהם מקוריים מניסיונותי באיביי. (במקרה הכי גרוע יש הגנת קונה) אם אתה רוצה לקנות את הזכרון וחשוב לך שיהיה זהה, תפאדל (למרות שלדעתי לא יהיה הבדל אם תיקח אחד של crucial ב30 שח יותר עם מהירות ותזמונים זהים)
אני אישית לא חושב שזו עסקה טובה במיוחד, לאור ההצעות בשוק
נערך על-ידי אור כהן
ציטוט של אור כהן
וכן, אני מאמין שהם מקוריים מניסיונותי באיביי. (במקרה הכי גרוע יש הגנת קונה) אם אתה רוצה לקנות את הזכרון וחשוב לך שיהיה זהה, תפאדל (למרות שלדעתי לא יהיה הבדל אם תיקח אחד של Crucial ב30 שח יותר עם מהירות ותזמונים זהים)
זכרונות ddr4? ב230 שקל? הכי זול שאני רואה בחנויות זה באזור ה 300 שקל.
בכל מקרה אם הצדק עימך אז אני לוקח את דבריי בחזרה.
ציטוט של k534d
רק פתח את הלינקים :) אומנם מחול ולא מהארץ, אבל המחירים חזרו לרדת לרף השפיות (טיפה).
ציטוט של אור כהן
לא יודע איך פספסתי את התגובה שלך טעות שלי.
איביי ואלי מעולם לא קניתי משם חומרה אבל זה גם קשור לדעות הקדומות שלי על שוק החומרה הסיני, אבל אם לאנשים יש ניסיון טוב עם חומרה משם אז אני חושב שניתן להמליץ על זה.
בכל מקרה אם יש ירידת מחיר כזאת רצינית אז כן כדאי לשקול חדש, בנוסף אפשרות אחרת לפותח האשכול בגלל שמדובר על מעבד רייזן זה למכור את הזכרונות שברשותו ולקנות שני סטיקים של 3000-3200 כי הרייזן מאוד אוהב זכרונות מהירים (בהנחה שמדובר על מחשב למשחקים).
כן חשבתי על זה גם כאופציה אבל זה כבר יהיה לי יקר..
אז אני חושב שאקח עוד סטיק אחד וזהו..
מה אתם מציעים?
גם איפה זה יתבטא השדרוג לזכרון מהיר? זה גם לוח אם די פשוט של A320 ולא נעשית במחשב עבודה כבדה ומשחקים לא ממש כבדים.. זה יוסיף כמה FPS?
נכון שזה אמנם אמור יהיה לעבוד אבל כאן יש לי הצעה לאותו אחד בדיוק..
ציטוט של k534d
ציטוט של Rockstatement10
מניסיון לא תרגיש בהבדל. התנסיתי ב-2133mhz וגם 3000mhz. אולי טיפלה יעזור בסצנות שיש נפילות FPS.
מעבד תמיד תורם צוואר בקבוק כלשהו, וצריך להבין שצוואר בקבוק יחסי מזערי לא שווה לשידרוג כרטיס מסך.
לא דיברנו על שדרוג כרטיס המסך..
וואלה באמת אין הבדל? זה מוזר כי הרבה אומרים שאצל רייזן זה עוזר אז עניין אותי למרות שאני יודע ש-2400 זה בסדר גמור.. זה לא 2133...
תחליט בעצמך :)
הכל עניין יחסי. אם אתה משחק על רזולוציה של 1080P והכרטיס מסך שלך הוא GTX1070 או פחות, אז מספיק לך 2400mhz.
ואני מאמין שדואל צ'אנל יתן עוד טיפלה בוסט של 10-15fps במשחקים מסויימים.
ציטוט של k534d
תחליט בעצמך
והוא בדק על Dual Channel לא?
נערך על-ידי Jabberwock
