Palit 2080TI- RGB?
היי, שאלה קטנה-
רכשתי לאחרונה את הכרטיס Palit 2080TI OC,  וכשהמחשב עולה הכרטיס מחליף צבעים.
אבל אחרי שהמחשב עולה הכרטיס תקוע על ירוק ואני מעוניין לשלוט בצבעים שהוא מראה ולכבות אותם מידי פעם.
הבנתי שצריך להוריד את התוכנה Thundermaster וכך עשיתי. אבל אני לא רואה את הכפתור של ה"LED" שיש בסרטונים.
ראיתי שאנשים כבר נתקלו בבעיה הזאת עם הכרטיסים אחרים אבל לא מצאתי פתרון.
מישהו יודע מה העניין?
תודה.
חפש ביוטיוב \ reddit פתרון. לעיתים תגובות משתמשים שמצאו פתרון זה משהו רלוונטי.
לפעמים דברים כאלה אפילו יש להם פתרון באמאזון ב section של שאלות\תשובות וביקורות משתמשים.
נערך על-ידי coch
חיפשתי.
לא הייתי פותח כאן דיון לפני שבצעתי חיפוש :)
אז אפשרי שזה משהו שיתוקן בהמשך אם עשית בדיקה מקיפה. זה בסך הכול חדש. אולי זה יעזור לך - או שלא.. לפחות ניסיתי.
תגובה של אחד המשתמשים שיש לו בעיה דומה עם דגם כמו שלך. בהצלחה.
The Card is advertised as RGB Lightning compatible, which should mean, a RGB-Button is supposed to be found in Thundermaster, but it's missing, and Palit had this little problem more then once, which should be a no go on a 1299€ card.
Thankfully though the, and that's important, LED Sync that will be installed with Precision X1 actually works with the Palit RTX 2080Ti, not the LED Manager in Precision X1 itself (at least no if you want to change the color to your liking, here are only presets OFF|ON|Breath|Temp).
תודה. הדרייבר של Evga לא עובד 100%. אי אפשר לשנות צבעים לפי הטמפ' וכ'ו.
אבל לפחות אפשר לכבות את זה...
יש כלי רשמי של NVIDIA ללד בכרטיסים, אבל הוא יצבע לך אותו רק בירוק
נקווה שפאליט תתקן בהקדם. בדגם GTX 1080 התוכנה והלד עובדים תקין במצב RGB
